产品外包装上与之前的大哥MPG 491CQP保持一致,同样是鲜艳的粉蓝色耀眼配色,再印刷有产品彩图. 纸质附件包括一本简易说明书,欧盟法规认证手册和能源等级. 线材方面配备一根电源线,一根HDMI线,一根DP线,一根USB Type-B上行线 以及壁挂支架转接螺柱一套. 显示器底座分为两个部分. 八字造型的撑脚,整体为钛灰配色. 前2后1的三点式稳定布局. 两根支臂的中间部分设有斜角凹槽设计,来使其更加美观一些. 位于中间的带凹槽插入式锁定结构. 撑脚背面. 锁定结构为单螺丝免工具安装设计. 两侧以及末端的撑脚顶部均设有防滑脚垫. 整体比较圆润的支柱,通体黑色. 两侧为磨砂质感,中间则夹了一条钢琴黑装饰条. 饰条最下部印有银色标语. 钢琴黑的饰板一直延伸到支柱顶部. 饰板的下部留有挖空,作为走线开孔. 连接座背面,设有可与机身图案融合的线条装饰. 支柱正面. 采用双滑轨升降机构. 支柱底侧的金属坨固定机构. 采用免螺丝卡扣设计的黑化金属连接座. 支架整体一览. 底座实际横向占地长度实测约为633.5mm. 底座实际纵向占地深度实测约为317mm. 显示器正面,极简面板设计,没有一丝多余的花哨. 整个正面仅在最下方有一小溜下边框. 下边框的最左侧印有MSI徽标. 机身底部的正中央下方还设有一个小小的电源指示灯. 屏幕的左右两侧以及上侧,均为隐藏式窄边框设计. 左右边框实测约为9.5mm. 上部边框更窄一些,实测约为6.5mm. 显示器背面,控制模块的整体面积要小于显示面板. 面板采用了钛灰色配色,而控制模块以及下方的线路罩板则是黑色. 基于OLED面板本身无需额外背光层的属性,因此可以通过缩小控制模组打造成超薄的视觉观感. 控制模组上方开设有大量的散热开孔,加之内部的定制石墨烯散热器,以提供更好的被动散热效果. 模组上方中央设有MSI LOGO一枚. 控制模组正面,最左侧为大面积的经典龙图腾图案,以黑色高亮钢琴漆做底搭配磨砂图案. 再辅以一些磨砂质感装饰斜条纹. 右侧则完全为高亮黑底配以磨砂斜线条装饰. 在最右侧还设有34 QD-OLED的文字标识. 中部位置还设有一道从上至下的贯穿式突起,官方并没有对此处进行说明,稍加利用的话作为理线槽似乎也是可行的. 显示器面板和控制模组左右两侧无任何接口. 显示器底部. 左侧与中部为散热开孔,在当中还放置了一个电源接口. 右侧则为接线区域,包括2个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4a接口,1个Type-C接口(支持PD 98W充电),1个USB 2.0上行,2个USB 2.0下行,以及一个3.5mm耳机接口. 在背面底部正中央的位置,OSD按钮位于此处.分别为一个电源按键,一个五维导航遥感,以及一个G.I.宏按键. 屏幕本体实测宽度约为812mm. 实测高度约为361mm. 整体厚度最厚处约为128mm. 显示器本体重量实测约为6.80kg. 机身背后中央的支架安装位置,同时可支持转接VESA 100x100规格壁挂支架. 将支架对齐插槽,直接扣入即可.支架背面的装饰图案与显示器上的完全融合. 取出支架的话只要拨动这个拨片即可拔出. 整机正面. 整机背面. 显示器亮屏效果. 显示器支持的最大升降高度为0~100mm. 最大旋转角度为-30度~+30度. 最大俯仰角度为-5度~+20度. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 21:04 , Processed in 0.018780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
