MSI MPG 341CQPX QD-OLED 评测
2024-6-6 08:46| 发布者: nApoleon| 查看: 37124| 评论: 27|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的显示器仍旧是我们熟悉的微星,在此前评测室为大家带来过MPG系列里的老大哥,超长的MPG 491CQP QD-OLED,而今天来到的则是在尺寸上较为常见的34寸曲面带鱼屏.此前该显示器其实有一个老款型号为MAG 341CQ ...
OSD解析
菜单布局与近些年的MSI显示器仍旧保持一致.
G.I.主页面设置,包含了智能准心,Optix狙击镜,以及KVM多源输入等实用功能.
KVM功能可通过一套外设控制多台设备,支持手动指定或是自动切换.
智能准心支持自定义图标样式,颜色,以及位置选择.
Optix狙击镜则是放大镜功能,可以设定放大的比率,以及放大视野的范围大小.
游戏主页面设置,可选择针对不同的游戏类型,来搭配其预设的模式场景.并提供多种游戏辅助功能来提高游戏体验,Adaptive-Sync防撕裂选项也位于此处.
夜视功能,可优化提亮游戏暗部场景,设有多档可调,并可选择AI选项来自动计算提升幅度.
而A.I. Vision功能,则是上面夜视加强版,可更加智能的识别画面,对其暗部细节的亮度提升进行更加详细的计算.
刷新率显示开关,可自由调整显示的位置.
闹钟功能,也可称为倒计时功能.可自由选择显示位置.
专业主页面,则提供一些更加偏向专业用途的显示模式,并提供低蓝光护眼,多档的图像增强功能.
图像主页面设置,可调节常规的亮度/对比度(每档单位为1).
设有0-5共六档清晰度/锐度设置.
可对色温进行调整,预置正常和冷/暖色温偏好,并支持自定义设置.
色温自定义模式提供RGB三原色调节,并以1为单位可在0-100范围内设定.
显示器还可进行显示比例调节.
HDR设置,支持在True Black 400和峰值1000nit两种HDR模式之间切换.
输入主页面,支持输入源自动扫描.
分屏主页面设置,支持分屏显示以及小窗画中画显示.
导航键主页面菜单,五维摇杆四个方向可以自定义快捷操作.
设置主页面菜单,可以更改语言,OSD超时和透明度,电源按钮功能,PD充电,HDMI等相关设置.
MSI OLED Care主页面设置,内建各种保护措施来预防和延缓屏幕的烧屏现象.包括像素位移,面板长短时保护,静态画面自动亮度降低,相对静态物体检测,以及可查询当前的面板运行健康状态.且大部分保护功能都可以根据用户的需求进行开关,且对干预或执行的时间也可进行一定程度的自定义.
引用 gnhen5415 2024-12-9 14:50
正在用,很垃圾。。。现阶段的oled像祖宗一样
引用 lance8523 2024-6-22 13:06
4个小时提示,可以调成16个小时,弹一次时候可以取消以后不出了
liwendovo: 微星OLED显示器不是使用超时就提示休息?
引用 joh168 2024-6-21 15:05
10年前就早已是34'21:9的3440×1440分辨率了,現都這個時候了,早都是49'32:9的5120×1440了呀!
引用 灵梦的赛钱箱 2024-6-20 08:03
三星G8参数也不差,价格还更低一些
OLED vs QD-OLED
引用 liwendovo 2024-6-19 10:12
引用 saddle 2024-6-16 23:38
HAL9000: 分辨率升到5k就是梦中情显了
来一台Dell U4025QW
引用 hahawa 2024-6-16 06:20
够宽,还不错的
引用 繁花圣雪 2024-6-13 21:37
我用这种3440×1440的大带鱼有几年了,我很习惯于这种大宽屏特别方便截图的特性!太好用了。
引用 Azurice 2024-6-13 08:12
"中部位置还设有一道从上至下的贯穿式突起,官方并没有对此处进行说明"
这个线槽应该是给有摄像头的用户,一般摄像头都夹在显示器上面。
引用 HAL9000 2024-6-11 16:01
分辨率升到5k就是梦中情显了
引用 henryshi 2024-6-11 09:57
看表格太爽了,办公桌又太小了。
引用 beezelbub 2024-6-10 13:56
这屏简直无敌,此时此刻在用。。
引用 rukky 2024-6-10 12:59
oled的pwm 频率还是太低
引用 oinks 2024-6-9 21:36
分辨率跟不上呀,不过看个人需求了,应该也有些受众人群。
引用 Taiki 2024-6-9 20:19
纸质附件应该还有一份出厂调色报告,黏在纸箱边边的,可以找找。另外给想上延伸支架的朋友支个招,那个转接件太丑了,设计原因螺丝孔到支架固定面的距离比较长,标准螺丝用不上的,可以买M4*25的螺丝+垫片就好了。
引用 Gallop 2024-6-8 13:42
做金融的看盘应该很不错
引用 erduo9 2024-6-8 07:11
没想到对比度 并不高,居然还不如VA屏幕
引用 G2的Niko本人 2024-6-7 13:40
真是神奇的分辨率啊
引用 nhkalton 2024-6-7 08:48
1440只能97%显示A4竖版PDF,最诟病这一点
引用 sam_bridges 2024-6-6 19:18
分辨率太低了
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.009668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
