查看: 18911|回复: 74
[电脑] 高性能主流级游戏盘——西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 开箱简测
发表于 2024-6-21 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:高性能主流级游戏盘——西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 开箱简测。西部数据家族 SSD 产品主要为主打游戏和追求极致性能的 WD_BLACK 黑盘,以及主打内容创作和移动平台的低功耗 WD BLUE 蓝盘系列,而 WD_BLACK SN770 作为中端产品,主要服务于追求性价比的游戏玩家或性能主机用户,采用闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,搭载 DRAM-less 以及 HMB 技术支持,具有高达 5150MB/s 顺序读取速度,随机读取、写入速度高达 740K、800K IOPS,PCIe 4.0 x4 M.2 接口支持最新 NVMe Express 1.4 标准,提供出色的性能和应用程序响应优化能力,可搭配 WD_BLACK 仪表盘游戏模式,开启后可提升硬盘的响应速度,游戏更加畅快。这款 SSD 作为游戏盘来使用是完全够用的,我个人的游戏主机是这样搭配的:C 盘系统盘 WD_BLACK SN850X,D 盘游戏盘 WD_BLACK SN770,SN770 多规格容量可选(最大 2TB,本次展示 1TB 版本。产品详细参数可以移步官网https://www.westerndigital.com/zh-cn/products/internal-drives/wd-black-sn770-nvme-ssd?sku=WDS100T3X0E)。好了,介绍这么多,下面进入开箱环节,后面还有简单的性能测试。
一、开箱环节。
西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 固态硬盘外包装延续家族黑盘的经典黑色主调,少许橙色文字点缀,中央是产品渲染图,左上角印有橙色 WD_Black 字样,白色字体 SN770 NVMe SSD 注明了产品型号,下方英文注明“GAME DRIVE”和“GAMING DISQUE”等字样也可以看出这款 SSD 的强电竞用途、高性能属性。 右下角则标注了产品的容量 1TB 以及 5150MB/s 的最大顺序读写速度。
包装背面和正面相同设计风格,上方区域更为详细的注明了产品的规格,M.2 2280 尺寸规格,支持 PCIe 4.0 x 4 带宽(向下兼容 Gen 3.0),5 年质保等,下方区域则是生产讯息。中央开有透明小窗,可以看到 SSD 本体。
包装左右两侧同样标注了产品型号,橙色字体“HIGH PERFORMANCE”凸显产品的高性能属性。
底部则是产品各类认证标识,如:美国 FCC,欧盟 CE 认证等。
打开包装盒,内部还有一个透明吸塑保护壳,可以保护 SSD 本体在运输过程中不受到碰撞挤压伤害,起到缓震的作用。包装内含 SSD 一颗,说明书一本。
取出 SSD 本体,西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 硬盘为 M.2 2280 规格,只需轻松安装即可与许多具有 PCIe Gen M.2 2280 插槽的台式电脑和笔记本电脑搭配使用。
产品尺寸:产品尺寸:80 x 22 x 2.38mm,单面颗粒设计。正面只有两侧配备芯片,从左到右分别为:闪存颗粒、主控芯片以及电源 IC。产品标签非常小巧,正好贴在中央没有芯片的区域,不会覆盖在颗粒表面,这样可以让电脑主板散热片导热贴更好的传递芯片/颗粒热量。
这款专为游戏打造的硬盘性能强劲,具有可提供高达 5150MB/s 速度(1TB 和 2TB 型号)的 PCIe 4.0 x4 接口,M.2 接口支持 NVMe Express 1.4 标准,支持 PCIe 4.0 x 4 的最大带宽,(向下兼容 Gen 3.0),提供出色的性能,优化应用程序响应能力和启动速度,能够有效缩短游戏加载时间,让玩家能够立即进入游戏。同时,支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。
SSD 本体中央为铭牌贴纸,标注了产品型号及相关参数规格,西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 的功率为 3.3V*1.8A=5.94W,产地:马来西亚。
来看 SSD 右侧芯片方面。左上角为主控芯片,上方印有 SanDisk 字样,闪迪作为拥有众多自研固态存储专利技术的固态大厂是西部数据旗下的子公司,具体编号为 Sandisk 20-82-10081-A1S,隶属闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,SanDisk 的 3D NAND TLC 颗粒,低功耗,稳定性好,支持 NVMe 1.4,S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。
右下方芯片为 2280258 PMIC 电源管理芯片,周边包裹了很多 MLCC 去耦电容。由于采用 DRAM-less 设计,没有设计专用 DRAM 缓存,不过得益于西部数据 HMB 技术支持,可以把主机的内存征用成缓存,顺序读取速度最高可达 5150MB/s,顺序写入速度最高可达 4900MB/s;随机读取速度高达 740K IOPS、随机写入速度高达 800K IOPS。
SSD 正面靠近尾部则是闪存芯片颗粒。
闪存芯片仅有 1 颗,单颗容量 1TB,同样为 SanDisk 闪迪原厂 3D NAND TLC 112 层闪存颗粒,颗粒型号为 004370 1T00。耐久度方面,西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 版本拥有 600 TBW 读写寿命和 5 年官方质保。
SSD 背面标注了产品具体型号、各类认证标识。没有设计任何芯片,单面颗粒的设计具有更好的安装兼容性,仅 2.38mm 的超薄厚度在安装到主板,尤其是超薄设计的移动平台设备时,是非常合适的。更少的颗粒带来更低的功耗,也让发热量大幅减少。
西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 这个盘其实是第二次入手了,给我最大的印象是响应快、速度稳定可靠,作为 PC 游戏盘是非常不错的选择。以下为上机测试前的一些桌面摆拍,之后还有性能测试环节。
二、测试环节。
测试平台配置:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
显卡:华硕 ASUS TUF RTX 4080SUPER O16G GAMING
内存:金士顿 Kingston Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB
系统:Microsoft Windows 11 专业版 23H2
软件:CrystalDiskInfo 8.8.2 x64
          CrystalDiskMark 8.0.4 x64
          AD SSD Benchmark 2.0.7316.34247
          Anvil's Storage Utility 1.1.0
          ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1
          HD Tune PRO 5.75
          URWTEST
          3DMark
首先来看西部数据为 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 支持的 Dashboard 软件。首先是仪表板。这款软件功能非常全面,进入主页面便是状态显示。左上角显示西部数据的产品图,下方还有容量、温度、健康度以及接口速率等信息,可以进行硬盘检测与状态监控,可以读取出硬盘的型号、容量、负载、温度等信息,硬盘状态一目了然。非常直观的让用户了解到 SSD 运行状态。
右上角具备有游戏模式开关,可以通过 WD_BLACK 仪表盘工具开启,开启后可提升硬盘的响应速度,游戏更加畅快。
性能图表可以随时查看 SSD 运行读写速度以及温度。
再来看工具栏。上方固件更新选项主要提供为 SSD 进行在线固件更新,当然也可以自行下载进行离线更新。右侧为磁盘擦涂功能,可创建一个可启动 USB 设备进行方便操作。下方 S.M.A.R.T 诊断测试栏。S.M.A.R.T.的全称为“Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology”,中文意思是:硬盘自动检测、分析以及报告技术。通过 S.M.A.R.T 技术,我们能对固态硬盘的闪存颗粒磨损度、坏块数等进行监测,及时分析并预报硬盘可能发生的问题。Western Digital 仪表板提供了简短测试和更详细的扩展测试来支持复合 S.M.A.R.T 规范的 SSD 进行健康度检测。
S.M.A.R.T 简短测试实例,2-3 分钟即可可以快速查询硬盘问题。
下方为优化项,第一小项,支持 TRIM,允许操作系统请求所选设备释放已删除的文件使用空间,以保持 SSD 最佳运行速度,全自动运行,操作频次可选,建议每周一次。第二小项为 Windows 缓存开关,日常建议开启,当进行基准性能测试时关闭。
还有设备数据、Windows 快捷工具等 SSD 丰富配套功能。
使用 CrystalDiskInfo 读取固态硬盘基础参数讯息,西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 固件版本 731100WD,待机温度 40℃(室温 28℃),读写都是数据为出厂状态 0。采用 NVM Express 1.4 标准,PCIe 4.0 x 4 传输模式,支持 S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。
CrystalDiskMark 读写基准测试。西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取 5205.04 MB/s,写入 4984.55 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取 5270.83 MB/s,写入 4984.83 MB/s。4K Q1T1 随机读取达 86.36 MB/s,随机写入 332.3 MB/s。
CDM8 RND 4KB(IOPS) 随机读取高达 745.57251K,随机写入高达 832.96948K,均达到并超过西部数据标称的随机读取 740K、随机写入 800K 。
使用 AD SSD Benchmark 进行读写测试,4K 对齐状态,连续读取速度为 4500.25 MB/s,连续写入速度为 4264.99 MB/s;4K 读取速度为 75.59 MB/s,4K 写入速度为 290.13 MB/s;4K-64Thrd 读取速度为 2368.27 MB/s,4K-64Thrd 写入速度为 2989.34 MB/s。
使用 Anvil's Storage Utility 进行读写测试,读取性能得分 8197.48,写入得分 14270.89,总得分 22468.37。其中,4K QD4 读取达 72067.29 IOPS,4K QD16 读取高达 206466.73 IOPS;4K QD4 写入达 209042.77 IOPS,4K QD16 写入高达 562834.81 IOPS。
使用 ATTO Disk Benchmark 进行小文件读写测试,其中 White Transfer Size 512KB 达到 4.61 GB/s,White Transfer Size 24MB 达到 4.62 GB/s,从实测结果来看,最大读取速度 4.89GB/s 左右,最大写入速度 4.61GB/s 左右,表现稳定出色。可以看到在文件达到 128KB 左右的时候,已经基本达到极速,极速来的早且稳定,后面的文件大小都不影响 SSD 的读写速度。
使用 3DMARK STORAGE BENCHMARK 进行模拟真实磁盘使用情况的测试,专注于实用和真实的游戏性能。西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 的得分为 4035,平均传输速度是 698.86 MB/s,平均延迟 45 us,作为一款主打游戏的性能盘,表现是非常出色的,无论是游戏安装、存取还是加载都是非常快速的。
接下来测试西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 实际读写速度。在读取 16G 大文件时,读取速度一直稳定在 3.68GB/s 左右。
实际写入速度更加出色,稳定维持在 4.21GB/s 左右。西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 实际读写速度表现非常出色。
使用 HD Ture Pro 文件基准测试 SSD 固态硬盘的混合文件读写速度。西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 为全盘模拟 SLC 的无缓存设计,文件长度选择 200GB。从测试结果来看,读写曲线波动不大,整体读取速度 4187.86MB/s 左右,写入 4338.02MB/s, 读写曲线比较平稳,基本没有大的波动,缓内环外都没有出现悬崖式的陡降曲线。由此也可以看到西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 最大模拟 SLC 缓存容量在 200GB 以上。
接下来测试 SSD 50% 容量占用下最大模拟 SLC 缓存容量。可以看到在 190GB 之前,西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 都能保持 4000-4500MB/s 最大写入速度,然后就缓慢下降并维持在 450MB/s 左右,也就是说半盘状态下大约还具备 190GB 的最大模拟 SLC 缓存。
在测试实际空盘容量占用下文件写入测试,写入 440GB 混合文件,速度一直维持在 3.7GB/s 左右,写入表现非常稳定。
当写入文件还剩 80GB 左右时,速度缓慢开始下降并平稳保持在 430-450MB/s 直到结束,也就是说空盘状态下,西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 拥有高达 360GB 的最大模拟缓存容量,足矣满足日常游戏安装拷贝使用,速度也非常稳定、高效。
最后把西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 空间占满,写入了大概 930GB 的混合文件,测试一下满盘状态下实际读写性能表现。经实测 ,CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取 5221.45 MB/s,写入 4384.19 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取 5275.02 MB/s,写入 4393.59 MB/s。4K Q1T1 随机读取达 86.13 MB/s,随机写入 327.76 MB/s。CDM8 RND 4KB(IOPS) 随机读取高达 745.51099K,随机写入高达 561.86475K。顺序/随机读取速度完全没有任何影响,和空盘表现完全一致,也就是说用游戏把西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 塞满,实际读取速度依然能保持最佳性能,得益于西部数据强大的 HMB 技术支持,作为游戏盘这个表现是非常出色的,可以安装更多的游戏而不用担心性能损失。
使用 URWTEST 测试 SSD 运行温度情况。测试附带主板 M.2 散热马甲,使用 URWREST 测试并效验文件 3 圈,全部稳定通过测试,在测试过程中,室温 24℃ 情况下,西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 表面温度始终维持在 53-60℃ 之间,作为一款性能盘,这样的表现已经可以了,这得益于改进的主控和升级的颗粒带来更低的功耗,在保证硬盘速度的前提下,提升 20% 电源效率,强力能效比。我个人建议,如果使用 SN770 搭配笔记本,建议搭配游戏笔记本使用,轻薄本还是建议 WD BLUE SN580 更为合适。
最后搭配 Forspoken 游戏进行简单的体验,内置场景分段加载时间具备基准测试,通过测试,游戏加载顺畅。
更快的读写速度、更少的等待时间,大幅提高游戏安装和关卡读取效率,可以让游戏体验更具沉浸感。
总结:
西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB 是老牌大厂西部数据的黑盘系列经典游戏生力军产品,专为游戏打造,采用闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,性能强劲,具有高达 5150MB/s 顺序读取速度,随机读取、写入速度高达 740K、800K IOPS。PCIe 4.0 x4 M.2 接口支持最新 NVMe Express 1.4 标准,提供出色的性能和应用程序响应优化能力,可搭配 WD_BLACK 仪表盘游戏模式,开启后可提升硬盘的响应速度,游戏更加畅快。西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB综合上述一系列测试和使用体验,整体表现是非常出色的,延迟低,缓内外性能方面始终稳定如一,这得益于西部数据采用 DRAM-less 设计以及 HMB 技术支持。我个人是西部数据各系列产品的多年老用户,产品稳定可靠,大厂出品有保障(西数提供 5 年官方质保)。作为游戏玩家,如果想入手一款颇具性价比的游戏 SSD,那西部数据 WD_BLACK SN770 NVMe SSD 就是非常不错的性价比之选。
以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 4邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
发表于 2024-6-21 16:58 | 显示全部楼层
这款还算是简单直白,没有花里胡哨
话说现在SSD好贵啊。。。。说好的国产卷死别人呢。。。。
yhgg + 5
发表于 2024-6-21 20:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,没有趁去年价格低时候囤点ssd,失策。
yhgg + 5
发表于 2024-6-21 21:01 | 显示全部楼层
感谢分享
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 08:59 | 显示全部楼层
好盘,近年对电脑没啥需求,装机都是为了好玩好看
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 09:15 | 显示全部楼层
去年没屯ssd确实失策
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 09:17 | 显示全部楼层
去年1000出头弄了两块国产的无缓4T,现在装在游戏本里,美滋滋
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 09:53 | 显示全部楼层
说实话,现在的盘不拿来跑分,日常不管你是用于系统盘还是游戏,基本体验不出啥差别
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 10:21 | 显示全部楼层
这款还算是简单直白,没有花里胡哨
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 12:38 | 显示全部楼层
一根内存条都能拍这么好  哈哈哈
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 13:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,价格能再优惠就好了。
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 16:23 | 显示全部楼层
高清大图美照~~~基操
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 16:30 | 显示全部楼层
我有一条SN850X 和这个比咋样 前年双11买的 压箱底了现在才翻出来 居然是PCIE4.0的 可恨我还一直用3.0的980
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 17:09 | 显示全部楼层
朝夕问道 发表于 2024-6-22 16:30
我有一条SN850X 和这个比咋样 前年双11买的 压箱底了现在才翻出来 居然是PCIE4.0的 可恨我还一直用3.0的980 ...
850x肯定比770强啊,我也是两年前买的770
yhgg + 5
发表于 2024-6-22 18:34 | 显示全部楼层
希望普惠于民吖。。。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:34 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2024-6-21 16:58
这款还算是简单直白,没有花里胡哨
话说现在SSD好贵啊。。。。说好的国产卷死别人呢。。。。 ...
SN770 挺好的,我自己的副盘都是 770 和 580,国产的还是去年便宜,货源比较足,今年都没有好价格
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:35 | 显示全部楼层
确实,去年有刚需可以多屯点
谢谢狼兄支持
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:36 | 显示全部楼层
确实是,温饱解决了,就需要解决感官的需求了,哈哈,谢谢支持
Autobahn 发表于 2024-6-22 09:15
去年没屯ssd确实失策
目前来看去年确实是SSD最香的时候
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:37 | 显示全部楼层
哈哈,好价,明智
发表于 2024-6-22 18:39 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-6-22 09:53
说实话,现在的盘不拿来跑分,日常不管你是用于系统盘还是游戏,基本体验不出啥差别 ...
是的。。。所以现在那些买顶级固态的普通用途的人,属实是有点浪费钱了。。
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:41 | 显示全部楼层
没错,跑分比较客观,实际比较小,剩下的就是产品的质量和售后,我个人对西部数据印象比较好,也是多年从闪迪过来的老用户,稳定可靠
gylj7058 发表于 2024-6-22 10:21
这款还算是简单直白,没有花里胡哨
谢谢兄弟支持
willbang 发表于 2024-6-22 12:38
一根内存条都能拍这么好  哈哈哈
哈哈 谢谢兄弟捧场支持
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:42 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2024-6-22 13:00
谢谢分享,价格能再优惠就好了。
谢谢捧场支持
才狼 发表于 2024-6-22 16:23
高清大图美照~~~基操
哈哈,谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:45 | 显示全部楼层
SN850X是黑盘的旗舰款,各方面都是好于SN770的,都是 4.0盘,相对来说770性能够用前提下价格要低不少,尤其是多盘位需求的,搭配着用,你可以把850X当系统盘,770装游戏
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:47 | 显示全部楼层
ladexi 发表于 2024-6-22 18:34
希望普惠于民吖。。。
哈哈 会的会的
发表于 2024-6-22 19:12 | 显示全部楼层
图文并茂,感谢分享!
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-12 00:36 , Processed in 0.020655 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
