查看: 15119|回复: 49
[电脑] 70W极限性能释放+配置升级还降价!铭凡UM880 Pro首发测评
发表于 2024-6-27 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在今年年初大家都还在想AMD能在8000系的APU上整出什么活的时候,8845HS这一系列的APU直接发布,直接给APU安排了一颗内建的NPU进去,直接让大家惊呼:我去!AI来了!而最受益于APU发布的,除了笔记本,还有桌面miniPC这个平台。8845HS也带动众多厂商纷纷拿出了自家的8845HS miniPC产品,当然,miniPC目前这个鱼龙混杂的市场是这样的,很多厂商基本就是把开发板往壳子里一丢就开卖就行了,但是也有一些厂商优化设计+debug要考虑的事情就很多了(确信),所以铭凡的ELITEMINI UM880 PRO过了好几个月才出来,不过对应的,既然冠着Pro的名字,那么稳定性和性能释放肯定都是一流
这次我也找朋友买到一台最新的UM880 PRO,从参数上看,其中最为瞩目的就是散热设计升级所带来的极限70WCPU性能释放以及极致的低温低噪,这在miniPC上是目前最强得水平。同时UM880PRO的准系统价格相对于上一代而言还降低了500,只需要2499,这个价格和配置一对比我感觉性价比还挺高的!所以今天来给大家做一个测评,看下这台冠名为pro的miniPC性能表现究竟怎样
开箱
首先来看看包装部分,铭凡的ELITEMINI UM880 PRO采用了黑色+金色的外观主体,仅有自家的LOGO和产品名称,非常简洁,确实是走在了PRO风格上
背面有比较详细的配置列表,所用8845HS和内存硬盘容量都在列
打开盒子,UM880 PRO的主体有塑料膜保护,而配件在主体下面单独隔开,整体来说包装不错
除了本体之外,配件给了一套VESA挂架,还有纸质说明和一根HDMI线。电源是和插头一体化的,这比三段式的电源方便很多,而这个小的黑盒里面装的是一个Oculink转接板,可以自行安装在主机内来获取额外的oculink接口
电源使用了航嘉的方案,二段直插,功率达到了120w,这也是为了保证机器70w极限性能释放时,电源可以工作在比较高效的功率区间
拆掉保护膜来看看本体,UM880 PRO的主体基本是全金属的外壳,表面处理得非常细腻,手感不错。顶盖则使用了塑料,因为是磁吸设计,自重更小固定能更牢,顶盖上还有一个minisforum的logo,很简洁,比之前的老虎头顺眼多了
立起来看看正面的IO,UM880PRO给了两个高速SUB-A和一个USB4的Type-C,还有一个3.5mm的音频接口。可以看到左右两边有两个小孔,这个据说是内建的迷你麦克风,可以实现一些最基础的环境音降噪和收音功能。而侧面是散热用的开孔,设计了一个网罩,做工也非常精细
背后的IO则是更为丰富,有2个USB-A、一个DP和一个HDMI,一个SUB4的Type-C,网口则是有两个2.5G的RJ45网口,并且这个机器是自带wifi6e网卡的,所以在IO方面肯定是不用操心的,非常充裕
背后这个防尘塞里面就是安装oculink的地方,只需要拆机插上m.2转接oculink的转接板就好,这个配件是自带的
两侧的防尘网一致,UM880PRO的散热其实分为两层,上侧是内存和硬盘下侧才是CPU,分仓的设计官方称为Cold Wave 2.2,这样可以分割热源,以免相互影响或热量堆积,后面的烤机测试里确实有非常不错的表现
因为不需要底面进风,拆机也不需要卸掉脚垫,所以UM880 PRO的底座可以做到非常贴地,而且不会成为桌面吸尘器
机器整体的做工还不错,金属CNC非常精细,而且金属件之间基本没有缝隙,在塑料和金属各个组件之间的配合也都比较紧密
常规拆机
下面来做个简单的常规拆机看看机器内部,因为UM880PRO使用了磁吸的顶盖,所以直接打开顶盖即可看到内部的内存和硬盘散热,这个区域里面还有wifi的天线布线,用塑料顶盖也有一部分是为了避免金属屏蔽的原因
拆掉上方的散热模组,就可以看到机器的主板部分,因为散热设计是分割的,所以上方的6cm风扇只负责内存和硬盘部分,因此可以保持非常稳定的低温
主机自带的16Gx2内存是镁光原厂条,5600MHz是目前主流的笔记本内存条频率。主机所用的硬盘应可以看出是金士顿的OEM盘,也算是大厂的原厂颗粒+原厂主控方案。UM880PRO有两个m.2硬盘位,可以选择加装硬盘或者替换为oculink接口
内存采用的散热设计非常好,独立散热片+硅脂片结合,两条内存都能接触到,这个散热片加上主动式的散热,mini主机内部空间小,很多厂商基本都不管内存和硬盘带来的散热压力,UM880PRO这个设计是我目前在mini主机里面见到最好的散热方案
主板也大量使用高导电聚合物电容和MLCC电容。因为主板背面给CPU散热的部分使用了液金导热,结合方法是铭凡自家专利,不过拆解也自然存在一些风险,为了安全起见我就不拆解了
在第二个m.2位置上装上oculink接口,基础拆解的目的就已达到,oculink的转接板中间有开孔,可以用螺丝固定
测试
首先来看一下CPUID与GPUZ信息,UM880PRO所使用的CPU是目前AMD8000系APU的8845HS,8c16t,自带NPU设计,并且有实力不俗的Radeon 780M核显。显卡部分可以看到规格达到了16组cu,768流处理器,这颗核显还是正儿八经的独显构架,支持DX12.1以及光线追踪
下面是一些理论性能测试,PCMark10可以反应主机的整体性能,UM880PRO在几乎所有的项目上都有不错的表现。基础应用和生产力工具以及内容创作分均不错,因为核显也很强的原因,PCMark10的游戏得分也很高
CPU的性能测试在标准模式下就已经很高了,而在性能模式下则是目前8845HS中首屈一指的存在,基本能实现跨级碾压,上探到H后缀旗舰的水平
下面是烤机测试, UM880 PRO作为一台头顶pro标号的主机,烤自然不会差。在默认的标准模式下,功耗控制在了60W,长时间拷机的功耗约55W,此时温度比较低,即使是最热的点也只有80度,比一般烤鸡就破百的其他主机好了不少。而且烤机过程中的噪音很低,是真的几乎没有声音,1m距离处的噪音为42db,基本达到了接近环境噪音的水平,而一般的mini主机或者笔记本基本会达到50db以上,证明UM880PRO的散热系统确实不俗
如果需要极致的性能,可以在bios里面把功耗释放改为性能模式,此时的烤机功耗可以一直维持在70W以上,而烤机温度仍然保持在85℃的中等水平,并不算很高。此时的频率可以达到4.4GHz,在众多8845HS的mini主机中,这个性能释放是首屈一指的。4,4G的频率可以保证在高功率下的8845HS将功率确实地转化为性能优势,这归功于UM880PRO的Bios调校
在ProCyon的视频编辑测试中,可以达到接近10000分的水平,因为CPU性能强,而且AMD核显对视频解码也有一定加速,所以得分很不错
而因为8845HS加入了NPU,所以本地的大语言模型推理速度会比纯CPU快一些,部署Llama3 8B之后,虽然单次回复虽然赶不上大显存的显卡,但是日常的问答是没有问题的
下面是显卡的测试,Radeon 780M是一颗非常强悍的核显,支持光追,并且TimeSpy可以达到3000分左右,这就基本相当于入门的独立显卡了,LOL或者DOTA2是毫无压力的,就算是3A游戏,稍微降低一点特效,开着1080P低特效也能玩
加上显卡的烤机温度会比直接烤FPYU压力更低一些,因为功耗分布更平均,所以显卡和CPU的温度分别是62℃和73℃,但相对的CPU的频率也比单独烤机的时候更低。这个温度在miniPC上是非常好的水平,而整体的功耗接近70,此时噪音和单独烤CPU是基本一致的
一般的科学计算和渲染工具可以用specworkstation进行测试,UM880PRO在这上面也是表现不错
780M玩游戏也是可以玩的,使用1080P分辨率,特效低的情况下,像古墓丽影之类的3A游戏帧数都能到60以上,而对性能需求比较低的彩虹六号围攻等竞技类的游戏,帧数也超100,玩着会比较流畅
oculink测试
前面提到UM880PRO有一个oculink接口,这个接口的强大之处我就不多赘述。一般而言,外接显卡的带宽基本维持在PCIE4.0x4,同时还需要超贵的显卡坞以及雷电4接口支持,但是oculink的出现很好的解决了外置显卡的转接问题,可以直接用过极为便宜的转接板实现显卡外接,不需要雷电4或者显卡坞
所以这里我就外接了一个AMD的RX6750GRE 10G作为测试的显卡。因为这张显卡所用的驱动版本和AMD核显所需要的一样,外接这张显卡甚至连驱动都不用单独装,直接插上就能用,非常方便
外接显卡之后可以看到跑分是基本不会受到影响的,因为RX6750GRE这个等级的显卡所需要的带宽并没有顶级显卡那么高,pcie4.0x4基本能覆盖带宽需求,所以性能上基本不会存在损失,玩游戏也不存在延迟
有了显卡之后,就能把游戏的分辨率开到2K以上了,下面的游戏测试基本都是在2K分辨率下进行的,并且特效开到高。使用了oculink的UM880PRO可以很轻松的玩3A游戏,画面的帧数和分辨率都是可以保证爽玩的
最近两年,随着AMD的APU逐渐开拓市场,桌面的miniPC也有了非常蓬勃的发展,从以前的办公电脑替代品,逐渐变成了可以玩游戏剪视频的主力机。而miniPC上的处理器也从35W甚至15W的低功耗产品,逐渐变成了70W性能释放都能轻松压住的主机,而这一切都需要散热设计和Bios调制作为基础。铭凡这个新的UM880 PRO之所以能称得上是PRO,其散热和性能模式下70W的CPU性能释放功不可没,而在标准模式下,几乎静音的散热系统也能给常规用户带来非常不错的日常体验。而且UM880PRO的内存+硬盘独立散热可以保证这两者始终处于低温,给运行稳定性再加了一重保险,我觉得确实配得上PRO一词
而这台机器相对上一代降价500,只需要2499就可以买到准系统,这个价位我觉得是基本无敌的存在,毕竟论单机性能都可以硬钢7940H了。而且就算和上一代对比,配置上全是升级,唯一的简配就是上一代的老虎头RGB被删了,我觉得这个甚至不能叫简配简直是颜值升级。所以整体而言这台机器无论性能还是定价,我认为都是最近发布的最值得搞一台的miniPC!
感谢大家围观
参与人数 8邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
tyan + 5
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
张家村老张 + 5
发表于 2024-6-27 21:08 | 显示全部楼层
铭凡有一定名气,质量也还好。。。
下次换电脑就选Mini主机了。哈哈。。。
发表于 2024-6-27 21:17 | 显示全部楼层
心动了!!!
发表于 2024-6-28 01:49 | 显示全部楼层
可惜还是M2转ocu 只能单SSD了。
发表于 2024-6-28 06:18 | 显示全部楼层
MINI里的意大利炮
发表于 2024-6-28 08:23 | 显示全部楼层
现在的mini主机真是越来越不错了,不追求大型3A大作的,入手一台完全满足需求。
发表于 2024-6-28 08:53 | 显示全部楼层
看起来不错,618帮家人买了台零刻SER8 8845HS,为了图省事,直接买的啥都配好的版本,当时没看到你这款,不然也会考虑下,主要是看上这款开顶盖的方式了
发表于 2024-6-28 09:00 | 显示全部楼层
那个内存散热片会不会有卖的啊
发表于 2024-6-28 09:06 | 显示全部楼层
挺好看的,不过一向只喜欢电源内置的
 楼主| 发表于 2024-6-28 09:08 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-6-28 08:53
看起来不错,618帮家人买了台零刻SER8 8845HS,为了图省事,直接买的啥都配好的版本,当时没看到你这款,不 ...
这个顶盖确实方便,我也觉得买都配好的最方便,现在已经是怎么方便怎么来了
 楼主| 发表于 2024-6-28 09:09 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2024-6-28 01:49
可惜还是M2转ocu 只能单SSD了。
oculink也不算是必须吧,不过现在硬盘容量极限很大,买准系统配2T的硬盘也用不完
 楼主| 发表于 2024-6-28 09:10 | 显示全部楼层
蓝猫六六 发表于 2024-6-28 08:23
现在的mini主机真是越来越不错了,不追求大型3A大作的,入手一台完全满足需求。 ...
我也是这么觉得,平时上网或者需要剪视频或者堆叠图片都够,3A还是得留给顶配PC
发表于 2024-6-28 09:43 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-6-28 09:56 | 显示全部楼层
这价格要什么自行车,冲冲冲
发表于 2024-6-28 09:57 | 显示全部楼层
反面还有散热吗?
发表于 2024-6-28 09:59 | 显示全部楼层
好物,携带方便,办公完全够用了。
 楼主| 发表于 2024-6-28 10:14 | 显示全部楼层
巴厘岛 发表于 2024-6-28 09:57
反面还有散热吗?
是的,正反分仓的
巴厘岛 发表于 2024-6-28 09:56
这价格要什么自行车,冲冲冲
这一代升级还降价是真无敌了
发表于 2024-6-28 10:16 | 显示全部楼层
之前买过一台790pro,经常待机的时候自动重启,只能退了,不知这个缺陷修复了没有?
发表于 2024-6-28 10:29 | 显示全部楼层
jassonaxz 发表于 2024-6-28 10:16
之前买过一台790pro,经常待机的时候自动重启,只能退了,不知这个缺陷修复了没有? ...
有可能是内存的锅,后来修复了。
铭凡与零刻,迷你主机届的上交与复旦。 去年入手了一个,唯一的遗憾就是入手太晚了。
发表于 2024-6-28 10:39 | 显示全部楼层
llill 发表于 2024-6-28 10:29
铭凡与零刻,迷你主机届的上交与复旦。 去年入手了一个,唯一的遗憾就是入手太晚了。 ...
这俩牌子买哪个合适?零刻之前那个多颜色的没敢买,问题出的有点多
发表于 2024-6-28 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
做工看起来蛮不错
发表于 2024-6-28 11:49 | 显示全部楼层
我买过一个也是,直接退货了~
 楼主| 发表于 2024-6-28 11:59 | 显示全部楼层
目前没遇到,已经开机好几天没关了
 楼主| 发表于 2024-6-28 12:00 | 显示全部楼层
铭凡,至少兼做主板,Bios好了不是一星半点
发表于 2024-6-28 12:05 | 显示全部楼层
这个与机械革命同配置的对比如何?
发表于 2024-6-28 12:15 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2024-6-28 09:09
oculink也不算是必须吧,不过现在硬盘容量极限很大,买准系统配2T的硬盘也用不完 ...
M2多一条还是稳的 一个全给系统放的。这样稳。有条件的还可以3条M2了
发表于 2024-6-28 12:46 | 显示全部楼层
还是考虑一下下一代AI HX370吧。
发表于 2024-6-28 13:29 | 显示全部楼层
还有一个UM890PRO 不知道两款差距多少
GMT+8, 2025-4-12 00:33 , Processed in 0.018330 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
