查看: 11306|回复: 58
[电脑] 拆一台用料做工出色的大功率电源——全汉 Hydro PTM PRO 1650W PCIe5.1 开箱拆解
发表于 2024-7-1 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆一台用料做工出色的大功率电源——全汉 Hydro PTM PRO 1650W PCIe5.1 开箱拆解。首先介绍下这款电源。这是老牌电源大厂全汉 FSP 扩展 Hydro PTM PRO 系列,应对下一代旗舰显卡/多显卡高功耗平台新增的大功率型号,额定功率 1350W/1650W 可选,只有黑灰色(本次开箱 1650W 版本),采用全日系电解电容,APFC MOSFETS、APFC Controller、+12V MOSFETS 等主要元器件,多采用英飞凌、Nippon、东芝、美格纳半导体等国际知名超一线品牌零部件。LLC 拓扑+DC-DC 结构设计,支持最新英特尔 ATX3.0 规范,能承受相当于 2 倍电源额定功率的瞬间峰值功耗,以及承受相当于 3 倍显卡 TDP 的瞬间峰值功耗(显卡 TDP x 3),标配 2 个最新的 PCIe5.1 12V-2x6 供电接口,显卡连接更安全。通过 80PLUS 白金牌、CYBENETICS PLATINUM 双重认证,转换效率 ≥92%,更高的转换效率让电源发热、噪音更低,更稳定、高效。同时,外壳具有独特保护涂层,内部 PCB 表面敷锡涂层,可保护其免受灰尘、污渍和湿气的影响。保证在恶劣的环境中提供更好和可靠的性能,并且经过测试可在高达 95% 相对湿度的环境中工作。全汉提供 10 年官方质保,售后无忧。文章分开箱和拆解两个章节,电源用料做工好不好,拆了看看才知道。好了,下面首先进入开箱环节。
一、开箱环节。
来看电源外包装。包装采用黑色底色,银灰色边框勾边,左上角印有全汉 FSP Logo,左下方印有 80PLUS 白金牌认证、CYBENETICS PLATINUM 双重认证,防灰尘、污渍和湿气等,右上角印有醒目的 ATX3.0、最新的 PCIe 5.1 12V-2x6 规格接口支持,下方是 Hydro PTM PRO 电源所属系列及 1650W 额定功耗、10 年质保等。中央则是电源的渲染图。
包装背面则是深色配色风格,中央是电源正面渲染图,环绕电源左右详细介绍了这款电源的规格、功能及特色。≥92% 的转换效率,ATX12V V3.0 & EPS12V V2.92、安静长寿的 135mm FDB 风扇、单路 +12V、+5V & 3.3V DC-DC 设计等。
包装右侧面印有产品型号、适用国家版本以及大中华区销售代理信息。
左侧印有多国语言版本,大意是详细了解产品规格讯息请参阅全汉 FSP 官方网站 https://cn.fsp-group.com/cn/index.html
包装底部则印有电源的各项性能指标列表,+3V、+5V 输出各为 20A,合计 120W;+12V 输出为 137.5A,合计 1650W;-12V 输出为 0.3A,+5Vsb 输出为 3A,合计 18.6W。右侧还有风扇噪音曲线,30% 负载及以下风扇停转零噪音。最右侧为转换效率曲线,50% 典型负载下转换效率最高>94%。
包装顶部则印有电源配套线材规格和数量。值得一提的是这款电源配备了最新的 2 x PCIe5.1 12V-2x6 接口及配套线材,让显卡连接更加安全可靠。
取出电源本体。首先来看电源正面,电源尺寸为:180 x 150 x 86 mm,这款电源外壳为黑灰色,为全汉 Hydro PTM Pro 系列独特保护涂层,可保护其免受灰尘、污渍和湿气的影响。保证在恶劣的环境中提供更好和可靠的性能,并且经过测试可在高达 95% 相对湿度的环境中工作。
正面中央是黑色旋风格栅型风扇罩,内含 1 颗 135mm FDB 液态轴承风扇,能自动侦测电能转换的负载情况进行智能温控自动调节风扇转速,以及智能防堵技术。30% 负载以内风扇停转,满转速也只有 36dB(A)。
风扇罩左侧印有全汉“Hydro PTM”字样
来看电源背面。主要是电源规格参数以及生产讯息贴纸。这款电源采用 LLC 拓扑+DC-DC 结构设计,支持最新英特尔 ATX3.0 规范,可在 200% 负载下保持 100μs 电源正常输出,能承受相当于 2 倍电源额定功率的瞬间峰值功耗(1200W x 2),能承受相当于 3 倍显卡 TDP 的瞬间峰值功耗(显卡 TDP x 3)。采用全日系 电解电容,大幅度延长电容使用寿命,提高用电效率和稳定性。同时,APFC MOSFETS、APFC Controller、+12V MOSFETS 等主要元器件,多采用英飞凌、东芝、意法半导体等国际知名超一线品牌零部件。全汉倡导绿色电力技术,各项指标符合更严格的 IEC 62368 标准。
规格表直观的展示了电源的各项性能指标。+3V、+5V 输出各为 20A,合计 120W;+12V 输出为 137.5A,合计 1650W;-12V 输出为 0.3A,+5Vsb 输出为 3A,合计 18.6W。
电源侧面贴有 Logo 贴纸,上面印有“FSP Hydro PTM Pro”字样。默认为黑蓝色配色,额外赠送了绿色和红色贴纸可供替换。
另一侧为相同设计风格。
来看接口侧。接口为全模组设计,按照功能进行分组划分,方便玩家按功能接驳。接口下方区域则为艺术字体“Hydro PTM Pro”。
左侧为: 3 个 PCIe 供电接口,8Pin 显卡供电线得以保留,向下兼容,满足不同消费者需求;2 个 CPU 供电接口;电源接口最下方 4 组为 PERIPHEAL 供电接口,可连接电源的大 D 口、SATA 供电线。
2 个最新的 PCIe 5.1 12V-2x6 供电接口,额定功率可高达 600W,更有助于玩家超频体验且提供稳定强大的电力输出。为了配合新接口的安全设计,12V-2x6 接口的功率定义新增了 0W 的级别,也就是关断输出,当接口没有被正确连接的时候,会停止输出。简单的说就是 12VHPWR 接口没插到底的情况下仍然可以供电,可能会存在安全隐患。所有 12V 电源触点的每个触点额定电流高达 9.2A。下方为 1 组主板 24Pin 供电接口;
12V-2x6 接口的 PCB 端口在针脚电性定义上与 12VHPWR 的 PCB 端口完全一致,但是内部针脚的长度并不一样,特别是用于通讯与定义端口功率的小 4pin,其接针长度是要短于 12VHPWR 接口的。这个设计的好处,是提升接口的安全性,更短的接针可以使得 12V-2x6 接口在没插到底的情况下,由于通讯与功率定义的小 4pin 未能良好接触,而直接切断对应端口的电源输出,或者是限制功率输出,从而起到保护用电设备,又或者是促使用户检查接线的作用,可以理解为是一种“防呆”设计。
最后是电源背部。电源做了大面积镂空,接口及功能按键主要集中在下方。
最左侧上方为 ECO 切换按钮,下方为电源开关键,右侧为三孔一字型 16A 电源接口。
当 ECO 开关打开时,电源负载在 30% 以下时,风扇将停转,一键开启,静享低噪;当 ECO 开关关闭时,电源则根据负载和温度,对电源风扇转速进行线性调整,满转速噪音仅为 36dB(A)。
右下角还印有 POWER NEVER ENDS 标语。
来看附件方面。2 x 彩色替换贴纸、1 x 说明书、1 x PCIe5.1 12V-2x6 接口使用指南、1 x 开机检测器、3 x 魔术贴、4 x 电源固定螺丝。
电源模组线及电源线包在一个黑色编织袋内。取出模组线,线材没有采用单独的捆扎方式,而是根据主要用途进行 2 组分类并使用魔术贴捆扎,使用是非常方便的。由于电源额定功耗达到 1650W,标配 1 根更安全的 16A 电源接线,选配插座需要注意。
来看模组线方面:1 x 主板 20+4Pin 以及 2 x CPU 4+4Pin 模组线,全黑色扁平化设计,整齐美观,同时占用更少的机箱空间,走线更容易,也更有利于散热。
其他线材方面,包括:3 x PCIe 一分二 6+2Pin 模组线,共提供 4 个 6+2Pin 供电接口,可以对传统 PCIe 显卡设备进行兼容;2 x PCIe 5.1 12V-2x6 12+4Pin 双头模组线,这 2 根线采用蛇皮包网设计,主要是因为接口 4Pin 线很纤细,走线凌乱,包网更规整,同时也让最重要的显卡线更牢靠安全;
4 x SATA / Molex 模组线,提供 12 x SATA 接口、4 x Molex D 型接口。
模组线电源端口接线效果。主板 24Pin 特意优化,把线材比较乱的一端留给电源接口端,而主板 24Pin 接口端则相对规整很多。大部分电源虽然配备了模组线,但是主板 24Pin 接口端线材太凌乱,连接后的视觉效果不佳,而全汉的这个设计基本可以无需定制线了。
线材整齐划一,根根分明。
PCIe 5.1 12V-2x6 12+4Pin 模组线接口展示,关断输出特殊设计,连接更牢靠,避免烧显卡的情况发生。
二、拆解环节。
下面进入电源拆解环节。电源拆解会失去保修,个人用户还是不要尝试啦。准备一把十字螺丝刀,松开电源罩上面以及电源模组线接口的固定螺丝,轻轻移动顶盖即可开拆。
首先来看顶盖,顶盖上面预装风扇,使用 135mm 流体动力轴承(FDB)Protechnic 风扇。型号 MGA13512XF-A25,额定电压为 12V,0.38A。风扇一侧设置有气流导风透明塑胶片。
底板和电源主板通过螺丝固定,松开 4 颗固定螺丝,轻轻撬动 PCB 即可移除,底板与主 PCB 之间装备有透明隔离板,防止短路。
电源主输入插座、开关、风扇策略开关背部单独的电路 PCB。设有专门的金属隔离板,通过螺丝完成外壳接地。一级 EMI 滤波电路也设计在这个 PCB 小板上,提供第一道电流滤波服务。一级 EMI 滤波电路作为交流电输入后所经过的第一组电路,能滤除电源线上的高频杂波和同相干扰信号,同时也将电源内部的干扰信号屏蔽起来,构成了电源抗电磁干扰的第一道防线。 一级 EMI 滤波电路是一种电子电路,它的主要作用是滤除电源线上的高频噪声,保护设备免受电磁干扰(EMI)的影响。
PCB 小板边缘设有 2 个 SMD Y 电容(CY1/CY2)。
2 个 Y 电容中央靠内的位置还有 1 个 X 电容(CX1)。
来看主 PCB 上个各元器件,电源主电路板正面一览。
主电路板背部展示。整体做工扎实,焊点饱满,主电流通路额外经过镀锡处理,同时整个 PCB 表面预涂全汉科技三防涂层,提供更好的防尘、防潮、防腐蚀的全面防护。
电源内部各功能区划分图。全汉 Hydro PTM PRO 1650W 采用主动桥式整流器,一次侧为主动式 AFPC+LLC 全桥谐振,二次侧为同步整流 12V,DC-DC 转 3.3V/5V/-12V。配备了大量的散热片,通过垂直子母 PCB 延伸元器件排布。
首先来看主 PCB 上的二级 EMI 滤波电路。二级 EMI 滤波电路,是一种用于滤除电磁干扰的电路。 它的主要作用是在电源系统中对电磁干扰进行抑制,从而保证电子设备的正常运行。 二级 EMI 滤波电路的基本原理是利用电容器和电感器等元器件,通过选择合适的参数和电路拓扑,实现对电磁干扰的滤波和抑制。全汉 Hydro PTM PRO 1650W 配备高达 3 个共模电感(CM1/CM2/CM3)、1 个 X 电容(CX1),更好的消除电磁干扰。
2 个 Y 电容(CY1/CY2);1 个 MOV 突波吸收器,当瞬间突波电压出现(超过突波吸收器之崩溃电压时),该突波吸收器之阻抗会变低(仅有几个欧姆)并造成线路短路,也因此电子产品或较昂贵之组件受到保护;1 个绝缘处理的保险管,当输入电压超过设定值时,保险丝熔断,从而保护后端电路不受过高电压的影响。
PCB 背面 EMI 电路还配备 4 个玻璃放电管(GT1/GT2/GT3/GT4),用于防止浪涌电流或者过电压对设备造成损坏的产品。全汉 Hydro PTM PRO 1650W 可为玩家用户提供全面保护(OCP/OVP/OPP/SCP/OTP/UVP)。
再来看一次侧整流电路,主要提供将高压交流电变为高压直流电。中央为一次侧整流桥。
一次侧整流桥左右各有 1 颗得捷 DigiKey GBJ2506P 整流器,规格为 600V、25A,远超额定 1650W 额定功耗。最下方提供 1 颗日本日通工 Nitsuto FPS2W155 C1 PFC 降噪滤波电容。
2 x 得捷 DigiKey GBJ2506P 整流器。
整流桥后方为 3 颗热敏电阻(NTC) 用来抑制浪涌电流输入,下方长条状元器件为宏发 HF115FK-12-H3T 继电器。热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值会随着温度的变化而改变。具体来说,正温度系数热敏电阻(PTC)的电阻值随温度的升高而增大,而负温度系数热敏电阻(NTC)的电阻值随温度的升高而减小。这种电阻值与温度之间的非线性关系使得热敏电阻能够精确地感知温度的变化。而热继电器则是一种通过热元件产生热量来驱动触点动作的保护电器。当流入热元件的电流产生的热量使双金属片发生形变达到一定距离时,就会推动连杆动作,使控制电路断开,实现过载保护。
上方为主动式 PFC 电路区域。主动式 PFC 使用主动组件控制线路及功率型开关式组件,基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因素校正值可达近乎100%。图上左侧为 APFC 环状磁芯升压电感,右侧则是 3 颗 APFC 主电容组。
APFC 主电容组为 2 大 1 小共 3 颗。最大的 2 颗为日本贵弥功 Nippon Chemi-con 420V 680μF KMZ 105℃ 电解电容,最小的 1 颗为日本贵弥功 Nippon Chemi-con 420V 470μF KMZ 电解电容。并联后总容量高达 1830μF,远超额定功率的需求。
再来看开关电路方面。左侧散热片两侧为 APFC 功率相关的 2 个意法半导体 STPSC6H065DI FPC 二极管以及 2 个英飞凌 IPA60R099C7 MOSFET FPC 开关管,耐高压、高温、稳定可靠。对于升压 PFC 电路中的开关管来说,保护是至关重要的。在开机瞬间或负载突变的情况下,PFC 电感上的电流可能会快速增加,导致开关管承受过大的电流压力,甚至引发故障。而二极管的作用就在于提供一个可靠的充电路径,使得电感上的电流能够得到良好的限制和调节,从而保护开关管不受损害。
PCB 背部还有 1 颗德州仪器 UCC27524A IC1 PFC 开关驱动芯片以及 1 颗英飞凌 ICE2PCS02 PFC IC2 控制芯片,可为电源提供全面保护(OCP/OVP/OPP/SCP/OTP/UVP)。
接下来是全桥 LLC 谐振电路。12V 主变压电路使用 2 个 12V 变压器,可提供强大电流保障并均衡负载与发热。变压器连接的 PCB 背部为 12V 同步整流管,直连无接线的方式可提升整流效率。
背部总共使用了 12 颗东芝 TPHR85 O4PL MOSFET 同步整流管,这种通态电阻极低的专用功率 MOSFET ,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。 它能大大提高 DC to DC 变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。
下方一次侧谐振槽由 1 个谐振电感+2 个谐振电容构成。电容上方为一次侧电流侦测用比流器,谐振电容旁有隔板,谐振电感外包覆黑色聚酯薄膜胶带。
中央为电源交流输入采用主动全桥 LLC 整流器。
搭载 4 颗英飞凌 IPA60R120P7 MOS 开关管。
一次侧 MOSFET 隔离驱动 IC 控在 PCB 背部,为 2 个纳芯微电子 NSi6602B-DSWR。下方还有 1 个虹冠电子 CM6901T2X 负责12V 一次侧谐振和二次侧同步整流。
5VSB 辅助电路。为电脑电源的辅助电路,它提供给电脑待机器件电源的,主要提供给机箱开关,网卡等等需要唤醒电脑开机所需功能的部分供电。左侧 1 颗包裹黑色绝缘胶带的辅助电源电路变压器,右侧 2 x 日本贵弥功 Nippon Chemi-con 10V 3300μF KZE 电解电容。
2 颗日本贵弥功 Nippon Chemi-con 10V 3300μF KZE 电解电容。
1 颗日本红宝石 Rubycon 3M2330 电解电容。
后方还有 1 颗包裹绝缘热缩管的日本红宝石 Rubycon 3M2330 电解电容。
二次侧低压 12V 输出整流电路配备了高达 10 个日本贵弥功 Nippon Chemi-con 820μF 16V 固态电容、4 个日本贵弥功 Nippon Chemi-con 3300μF 16V 电解电容,此外还额外配备了 4 个封闭式合金电感,可以说是非常奢华了,超大的容积可以为大功率 CPU、GPU 提供极低的输出波纹。
4 个日本贵弥功 Nippon Chemi-con 3300μF 16V 电解电容,容量共计 13200μF。
二次侧低压 12V 输出整流电路背面整流区域元器件周围贴敷锡焊增强电流负载协助散热,同时长方形焊点协助散热传导至主 PCB 正面散热片。
3.3V/5V DC-DC、电源管理、风扇控制电路共用 1 张子板,左侧 2 个 DC-DC 环装电感,下方还有 DC-DC 输入/输出用日本贵弥功 Nippon Chemi-con 470μF 16V 固态电容。
子卡背面中央靠右上为 Anpec APW7159C 双通道同步降压 PWM 控制器,负责控制 3.3V/3.5V,3.3V/3.5V 使用 6 个英飞凌 BSC0901NS MOSFE,左侧区域还有 TAPW9010 风扇控制 IC,以及 Weltrend WT7527RA 电源管理 IC。
模组线接口背面扎实的焊点,表面敷锡提高过载电流能力。
来看模组线接口正面。为二次侧低压滤波电路,模组线接口正面四周布有 16 个日本贵弥功 Nippon Chemi-con 470μF 16V 固态电容,2 个日本红宝石 Rubycon 3300μF 16V 电解电容,耐温105℃,也是远超市面一众常规电源配置,提供强大的输出滤波以及去耦能力。
上方水平焊接的日本红宝石 Rubycon 3300μF 16V 电解电容以及左侧下方部分日本贵弥功 Nippon Chemi-con 470μF 16V 固态电容。
右侧垂直焊接的日本红宝石 Rubycon 3300μF 16V 电解电容以及右侧下方部分日本贵弥功 Nippon Chemi-con 470μF 16V 固态电容。
全汉 Hydro PTM PRO 1650W ATX3.0 白金全模组符合最新的 Intel ATX12V V3.0 和 EPS12V V2.92 标准,通过 80PLUS 白金牌、CYBENETICS PLATINUM 双重认证,转换效率 ≥92%,主动式 PFC+全桥 LLC 谐振+同步整流+DC to DC 的架构设计非常出色,通过拆解,可以看到电源采用全日系电解电容,APFC MOSFETS、APFC Controller、+12V MOSFETS 等主要元器件,多采用英飞凌、Nippon、东芝、美格纳半导体等国际知名超一线品牌零部件,做工扎实,用料奢华,各元器件规格冗余量都远超额定标准,稳定性和寿命都大大提高,全汉提供 10 年质保。此外,标配 2 个最新的 PCIe5.1 12V-2x6 供电接口,显卡连接更安全,可接驳多张旗舰显卡,1650W 的超大功率可以满足各类高性能硬件需求。如果你想买一块适配下一代旗舰显卡/多显卡高功耗平台的大功率高品质电源,全汉 Hydro PTM PRO 1650W 就是非常合适的选择。
以上就是全部开箱拆解内容,如有疑问欢迎交流留言,谢谢收看!
参与人数 6邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
TernenceS + 25
kang12 + 10 就是NB
发表于 2024-7-1 17:22 | 显示全部楼层
1650W...给啥电脑用的啊
yhgg + 5
发表于 2024-7-1 19:03 | 显示全部楼层
用不用的到另说,堆料看着就舒服。
yhgg + 5
发表于 2024-7-1 22:45 | 显示全部楼层
扁平线
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 08:45 | 显示全部楼层
下半年装新机看看这个牌子
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 09:02 | 显示全部楼层
不知道仪器测出来参数如何,这个价位的全汉用料总算当年脱离了缩水的坏名声
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 09:20 | 显示全部楼层
从全汉蓝暴知道这个牌子,它家做工一直挺好的
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 09:31 | 显示全部楼层
我想看看华为的电源拆解
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 09:35 | 显示全部楼层
电源基本上只买全汉和海韵
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 10:08 | 显示全部楼层
全汉、海韵、台达都不错,现在功率都这么大了,十年前1kW都很少。
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 11:42 | 显示全部楼层
高端大功率的不知道,500W左右无脑全汉
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 13:30 | 显示全部楼层
可惜不是压纹线 。。。
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 14:23 | 显示全部楼层
喜欢立式机箱
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 15:43 | 显示全部楼层
感谢分享!
yhgg + 5
发表于 2024-7-2 16:52 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2024-7-2 09:02
不知道仪器测出来参数如何,这个价位的全汉用料总算当年脱离了缩水的坏名声 ...
跟我的dydro ptm 850W外观外包装完全一样,不知道你说的缩水有没有我这款
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:07 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-7-1 17:22
1650W...给啥电脑用的啊
哈哈 电源大点好啊 冗余大了当静音电源用,主力是多卡专业用户和面向未来新品旗舰显卡
发表于 2024-7-2 17:08 | 显示全部楼层
我也曾经有个450W的 蓝暴
那都是15年前的事情了
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:08 | 显示全部楼层
ninepiece 发表于 2024-7-1 19:03
用不用的到另说,堆料看着就舒服。
感谢支持,全汉现在的产品内部用料还是相当不错的
这个确实是该升级一下了
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:10 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-7-2 08:45
下半年装新机看看这个牌子
全汉也是老牌子了,只是零售之前做的少,现在丰富了起来,做工用料很实在
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:13 | 显示全部楼层
没有专业仪器来测试,单看架构、做工和用料上是很厚道,应该会有不错的表现
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:14 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:15 | 显示全部楼层
cim0418 发表于 2024-7-2 09:31
我想看看华为的电源拆解
氮化镓的嘛 哈哈 太精密了 能力有限
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:16 | 显示全部楼层
YouKyo 发表于 2024-7-2 09:35
电源基本上只买全汉和海韵
好电源确实非常重要,也可以说是一台 PC 长寿稳定运行的根基了
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:19 | 显示全部楼层
是的,未来旗舰显卡可能会达到500W以上,高性能整机还用1000W电源的话确实有些小了,冗余大一点比较好
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:20 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
wxj醉虎 发表于 2024-7-2 13:30
可惜不是压纹线 。。。
确实 早就应该升级压纹线了
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:24 | 显示全部楼层
好的,安排!
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:25 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2024-7-2 18:02 | 显示全部楼层
这tm是烧水壶?1p空调?
不过做工和堆料确实不错。所有电源讨厌高频啸叫
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-11 22:19 , Processed in 0.021931 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
