ASRock Z790I Lightning WiFi 评测
2024-7-3 21:19| 发布者: nApoleon| 查看: 34580| 评论: 30|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎这个品牌,一直以来在主板界都有”出妖板”的神奇称号,那么这次华擎给我们带来了一块隶属于Phantom Gaming幻影电竞系列下全新主板,主打超频的高规格型号Z790I Lightning WiFi,而其妖的点是,这竟是一块ITX主板. ...
(产品送来的是工包,因此没有外包装,附件也可能提供不完整)
附件包括两根WiFi天线,一根温度探头传感线,以及一颗M.2固定螺丝.
主板本面,整个主板都是黑黝黝的配色.
主板为无背板设计.
主板背面设有一条M.2 SSD插槽,无散热片.
供电位置做了辅助背侧散热片,I/O挡板也采用加强固定处理.
背侧散热片,连体设计.
内侧铺设有散热垫.
后方I/O接口,包含2个USB 3.2 Gen2(1x Type-A+1x Type-C), 4个USB 3.2 Gen1 Type-A, 1个核显HDMI 2.1, 1个核显DP 1.4, 1个2.5Gbps有线LAN和Wi-Fi无线接线端.音频接口为2个3.5mm+1光纤输出的组合.
挡板上还设有不少的开孔以供VRM风扇散热.
回到主板正面,CPU供电散热模组采用常规造型的L型两段式结构.
后部散热模组侧面无开槽设计,但可以看到其半裸露的热管.
上部散热模组侧面则做了数道横向开槽以提升散热面积.
从背面可以看到都开设了额外的散热开槽以更好的辅助散热.
上部散热片表面设有一道斜切以及暗色的条纹装饰,讲真这装饰除非细看不然确实看不太出.
一体式的I/O上盖,表面配有同样不显眼的暗色线条装饰,并在中间配有Phantom Gaming的LOGO,再加上两道斜切装饰.
CPU散热模组正面.
CPU散热模组内侧.
顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
一体式的I/O上盖设计以增加散热面积,同时在散热模组内侧也有较深的散热开槽延伸.
内侧还额外配有一个小风扇以更好的辅助散热能力.
两端的散热模组通过一根内嵌的热管互相链接,以更好地平衡整体发热.
主板下方的扩展区和及芯片组位置.
长条形的M.2 SSD散热片,表面仍是暗色条纹装饰配以M.2装甲的英文字样.
散热片正面.
内侧预置有散热垫,用于M.2 SSD正面.
移除顶部散热片后,可以看到再下方则是芯片组的散热片.
芯片组散热片表面没有设置可辅助M.2 SSD背面的散热垫.
芯片组散热片正面,整个散热片非常的薄.
内侧通过散热垫与芯片组进行接触.
侧贴式的主板电池,虽说是普遍做法,但这根红色线在整个黑黝黝的主板里实在是太过显眼.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代/14代酷睿处理器.
CPU输入采用单8pin供电接口.
采用14+1+1相供电.
核心和集显每相搭配一颗R2209004HB0 (110A).
一相AUX外围供电,搭配两颗FDPC5030SG.
核心供电主控为RAA229131.
配备两条DDR5内存插槽.标称支持最大96GB(2x48GB)的DDR5-5600内存,超频支持度最大可至8600MHz+,支持XMP 3.0标准.
扩展插槽方面,提供一条来自于CPU通道的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽.
共板载两条M.2 SSD插槽,位于主板正面的标号为M.2_1,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸只兼容2280规格.
位于该M.2 SSD插槽位置下方的Intel Z790芯片组.
第二条M.2 SSD插槽位于主板背面,标号为M.2_2.最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸只兼容2280规格.
提供3个SATA3接口,位于主板右侧中部.
SATA3接口下方设有一个前置USB 3.2 Gen1 Type-C接口.
该接口由旁边的ASM1543芯片提供正反盲插功能.
SATA3接口上方设置了一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口和一组前置USB 2.0.
共两组5V ARGB灯光接口,一个位于主板右上角.
另一个位于前置Type-C和SATA3接口中间.
共三组可用风扇接口,从右至左分别为CPU风扇/水泵+机箱风扇2+机箱风扇1,位于主板顶部中间.
主板还有一个额外的4pin风扇接口,位于主板左上角,但出厂已设计为VRM散热模组风扇所用.
板载音频区,基于Realtek ALC897 Codec单芯片方案.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6796D-E芯片.
用于RGB灯效控制的Nuvoton NUC121ZC2AE芯片.
Realtek RTL8125BG网卡主控,用于2.5Gbps有线LAN接口.
另一颗ASM1543芯片,用于后置Type-C接口正反盲插.
ASM1074芯片,用于后部的USB 3.2 Gen1 Type-A接口提供HUB支持.
M.2 2230接口的插卡式无线网卡设计,两根天线端子被固定在I/O挡板上.
拆下后可以看到无线网卡为Intel AX210NGW,支持WiFi-6E以及蓝牙5.3技术.
引用 plzQvQ 2024-8-1 08:41
尔英B660-I前来观摩
引用 yb111155 2024-7-20 22:57
目前有的卖的??
引用 doom4 2024-7-20 08:56
雷电口都没一个,还好意思叫Lighting
引用 jy00193466 2024-7-14 10:15
和华硕的Z790-I如出一辙
引用 erwa 2024-7-14 08:36
这竟是一块ITX主板
引用 yahook 2024-7-11 09:54
没有10G或者25G网卡,不算妖
引用 RyanLR 2024-7-7 21:46
壹米月光: 没什么特点,对不起妖板这两个字
3*sata不算妖?
引用 壹米月光 2024-7-7 12:42
没什么特点,对不起妖板这两个字
引用 此用户名已脑残 2024-7-7 11:45
声卡网卡再丐点就可以和华南精粤昂达铭瑄并排了 不对 是已经并列了 看了下华擎这几年板子 包括z790 b650甚至x670 最丐的一律alc897 给个alc1200或者1220能要命 别说4080
引用 ishchao 2024-7-7 11:11
说个价格让我死心
引用 sam_bridges 2024-7-6 15:27
太丐了,也没有整出什么活儿,够便宜么
引用 Sakaiyuki 2024-7-6 08:14
幻影电竞系列的扩展已经越来越丐了,真是要命,华擎什么时候能从永擎那边抽点资源过来……
引用 jimmyjin 2024-7-5 15:14
走到14代, 妖擎的Phantom Gaming ITX系列已经连一个Thunderbolt 口都不提供了吗?
补充一个 ,雷电没有就算了, 14代的Z系 USB3.2 Gen2x2  20G 口也没有就过分了
引用 Autotypezzzz 2024-7-4 22:33
只是上126kf的话,B760i已经可以了
chhorange: 这个搭配12600KF是不是不错?
引用 nApoleon 2024-7-4 17:26
Drizzle: 这板子国内没有
卖的…2299…
引用 Drizzle 2024-7-4 17:03
这板子国内没有
btaiao: 什么时候上架?
引用 含笑三不沾 2024-7-4 16:09
万一15代牙膏倒吸了呢?
阿财: 我不得不说,AMD Ryzen 9000系列和Intel Arrow Lake 箭湖都要出了啊。现在出Z790主板卖给谁去?
引用 one_bad_apple 2024-7-4 10:40
Z790-I unify系列MSI自己不出了,然后妖板出纯黑继任者了
引用 aweisl 2024-7-4 10:36
好狠的供电,好差的扩展。。。
引用 btaiao 2024-7-4 09:21
什么时候上架?
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-21 17:26 , Processed in 0.009633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
