ASRock Z790I Lightning WiFi 评测
2024-7-3 21:19| 发布者: nApoleon| 查看: 34579| 评论: 30|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎这个品牌,一直以来在主板界都有”出妖板”的神奇称号,那么这次华擎给我们带来了一块隶属于Phantom Gaming幻影电竞系列下全新主板,主打超频的高规格型号Z790I Lightning WiFi,而其妖的点是,这竟是一块ITX主板. ...
BIOS选项简介
界面上仍旧是华擎的一贯设计,该款主板隶属的Phantom Gaming系列通常采用红黑配色.从布局以及各项标注的上手角度上来说,对于新手的挑战一直是门槛偏高的.
进入BIOS后默认为简易模式,可对一些常用的选项进行一些快速调整,可通过F6切换成进阶模式.
OC Tweaker大栏,有关于超频的所有设置,例如CPU频率,内存设定,以及电压选项都分纳入在四个子菜单中.同时用户保存档功能也设置在此页面,共支持保存10个档案,并支持从USB设备导入或导出.
在该菜单栏目里设置了四个快捷选项,分别为Intel新推出的Baseline标准调节,可多级调整的CPU高电压偏移,可根据散热条件来快速设定CPU功耗墙范围的功能,以及基准频率动态提升技术.
并附带一个CPU指示器,可以对CPU目前的设定表状况进行一个概览,以及对核心的预估体质评分也在此页面中.
CPU选项子菜单,可设置各项CPU频率,睿频的技术以及模式,以及PL2/PL1最大功耗,时长,最大允许电流,最大允许温度, Fast Throttle Threshold真温度墙等有关于CPU超频的设定.
CPU的P大核和E小核频率调节模式均支持全核/单独核心最高倍频/核心独立倍频调节三种模式.
在Specific Per Core调节模式下,P核支持以每个核心作为单位调节倍频,E核则是4个核心作为一组.
Per Core模式则是根据负载下的使用核心数量的多少来对应执行不同种类的核心倍频调节.
子菜单内还设有TVB信息可供查询和调节设定.
内存选项子菜单,支持载入XMP 3.0以及EXPO的预超频档,提供完整的主次时序和特性选项,动态内存加速功能以及实时内存频率功能开关也同样提供.并还设有内存SPD查看器.
电压选项子菜单,可对CPU的核心/缓存,核显,内存,外围辅助等电压等电压进行调节.其余方面还提供更为进阶的PLL电压调节选项以及AVX2重负载下抬高电压功能.其中CPU核心/缓存支持选择偏移或是修正模式,防掉压选项也收录在此页面菜单中.
FIVR子菜单,则可对CPU内建的集成输入电压调节模块进行调整,包括核心,L2,缓存,SA等项目,一般来说用不太到该调整项.
可调电压项目和范围参考:
高级页面大栏,可对CPU,芯片组,存储设备,USB,板载设备,信任模块等进行设定.
该页面中还可调节进入BIOS后的默认模式以及默认栏目.
CPU设置子菜单,可对CPU的各种特性进行开关,例如超线程,虚拟化,激活核心数量等.并包含C状态节能调整.
芯片组设定子菜单,可调整PCIe插槽的Gen模式,集显开关,以及对板载外围设备例如声卡,有线无线网卡,RGB灯效等开关进行设定.
工具页面大栏目,包含BIOS更新,SSD加密等功能.其中RGB可以直接在该页面中进行调节,可以不依靠系统程序直接进行调节.
监控页面大栏,可对主板的实时运行电压以及风扇转速进行监控,并在该页面中提供各个风扇接口的转速模式进行调整.
共预设自定义/安静/标准/性能/全速,共五个风扇模式.除CPU Fan接口固定温度来源以外,其余接口均可完整自定义温度来源和温度曲线.
引用 plzQvQ 2024-8-1 08:41
尔英B660-I前来观摩
引用 yb111155 2024-7-20 22:57
目前有的卖的??
引用 doom4 2024-7-20 08:56
雷电口都没一个,还好意思叫Lighting
引用 jy00193466 2024-7-14 10:15
和华硕的Z790-I如出一辙
引用 erwa 2024-7-14 08:36
这竟是一块ITX主板
引用 yahook 2024-7-11 09:54
没有10G或者25G网卡,不算妖
引用 RyanLR 2024-7-7 21:46
壹米月光: 没什么特点,对不起妖板这两个字
3*sata不算妖?
引用 壹米月光 2024-7-7 12:42
没什么特点,对不起妖板这两个字
引用 此用户名已脑残 2024-7-7 11:45
声卡网卡再丐点就可以和华南精粤昂达铭瑄并排了 不对 是已经并列了 看了下华擎这几年板子 包括z790 b650甚至x670 最丐的一律alc897 给个alc1200或者1220能要命 别说4080
引用 ishchao 2024-7-7 11:11
说个价格让我死心
引用 sam_bridges 2024-7-6 15:27
太丐了,也没有整出什么活儿,够便宜么
引用 Sakaiyuki 2024-7-6 08:14
幻影电竞系列的扩展已经越来越丐了,真是要命,华擎什么时候能从永擎那边抽点资源过来……
引用 jimmyjin 2024-7-5 15:14
走到14代, 妖擎的Phantom Gaming ITX系列已经连一个Thunderbolt 口都不提供了吗?
补充一个 ,雷电没有就算了, 14代的Z系 USB3.2 Gen2x2  20G 口也没有就过分了
引用 Autotypezzzz 2024-7-4 22:33
只是上126kf的话,B760i已经可以了
chhorange: 这个搭配12600KF是不是不错?
引用 nApoleon 2024-7-4 17:26
Drizzle: 这板子国内没有
卖的…2299…
引用 Drizzle 2024-7-4 17:03
这板子国内没有
btaiao: 什么时候上架?
引用 含笑三不沾 2024-7-4 16:09
万一15代牙膏倒吸了呢?
阿财: 我不得不说,AMD Ryzen 9000系列和Intel Arrow Lake 箭湖都要出了啊。现在出Z790主板卖给谁去?
引用 one_bad_apple 2024-7-4 10:40
Z790-I unify系列MSI自己不出了,然后妖板出纯黑继任者了
引用 aweisl 2024-7-4 10:36
好狠的供电,好差的扩展。。。
引用 btaiao 2024-7-4 09:21
什么时候上架?
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-21 17:26 , Processed in 0.009809 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
