查看: 14284|回复: 68
[电脑] 2.5L主机也能精准性能释放:原子侠 AtomMan G7 Pt主机测评
发表于 2024-7-10 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前蝰蛇峡谷发布的时候,给我带来了两个震撼,第一便是这么小的机身居然可以容纳独显+标压CPU,还有桌面级的散热和噪音控制,一瞬间就和笔记本以及我硕大的台式机有云泥之别;其二就是这小主机的价格居然这么贵,家境贫寒的我望着价格只有它1/3但是性能基本一样的台式机,一瞬间又觉得眉清目秀
白驹过隙,转眼间我也有了买得起蝰蛇峡谷的money,但是明显蝰蛇峡谷已经稍显过时,性能有点跟不上时代了。但是所幸不少厂商都有了更高规格的上位替代,所以简单找了一下之后看到了铭凡的G7 Pt这台主机,乍看之下,这2.5L的体积,200+W的性能释放,还有45dB的噪音控制,竟然有点菀菀类卿的感觉(bushi),而且我朋友还有一台已经到手了,我就直接拿我的哈苏501cm跟他抵押,找他借来这台mini独显PC
我一开始的目的也只是体验一把最新的机器,毕竟最新的CPU 7945HX能放进2.5L的机箱还是给我不错的印象,借来机器也看看性能和体验还能不能给我当年的震撼。不过后来一顿操作之后不禁感叹,果然miniPC还好得靠AMD.......这台miniPC的性能已经给了我一种在用工作站的感觉,但转眼一看又是这么小的体积。但是这台主机也明显不是面面俱到的,所以这一次我就来简单做一个多方面性能测试,探讨一下G7 Pt的长板与短板
配件+外观
找朋友拿来机器,已经拆封了,所以就只有主机本体和一些主要的配件,分别是一根HDMI线+底座+电源适配器和对应的国标电源线
G7 Pt的电源使用了比较特殊的四针插口,这个插口接上去之后会比较稳固,使用的电源适配器是300W的,但是体积非常小,非常节省空间
再来看看G7 Pt的本体,铭凡这台新的atomman主机广泛使用了磁吸设计,除了侧板之外,底座也是磁吸固定,给主机的组装带来了不小的便利
装上底座之后主机可以非常方便地立起来,而且非常稳固,从而能在桌面上节省较多的空间。主机左侧是散热开孔,有一圈红色的纹饰,中间做了蛛网型的结构支撑
主机的另一面则是使用了磁吸的侧盖,这个侧盖是可以发光的,拆卸很方便,图案也可以自己定制,看上去感觉还不错
主机背面IO,有三个USB-A和一个Type-C,两个视频接口HDMI与DP,因为Type-C也能输出视频信号,所以最大支持三屏。下方的音频接口感觉是为专业应用设计的,使用的是一个输出和一个输入。主机上有一个2.5G的有线网卡接口,也有一张无线网卡使用隐藏式的天线
主机的正面接口,有一个3.5的combo接口,还有一个USB-A和一个Type-C,正面的按键是风扇模式调节的按键,这个按键可以切换风扇的安静模式和性能模式,两个指示灯一个是电源的,另一个则指示风扇模式。而正面指示灯上还有两个小孔,这是主机的小型麦克风,可以作为基础的音频输入,某些会议软件还能通过这个麦克实现环境音降噪
电源按键在机器顶部,还是比较明显的,旁边的小孔则是cmos恢复按钮,可以直接恢复机器的bios设置
底部则是机器的电源插口,这个插口和电源适配器相对应,并且和底座相配合,正好有一个空间可以容纳电源线,这种设计能直接避免移动主机的时候电源线被扯下来,挺好的设计
拆掉磁吸的侧板,可以看到侧面发光的是两个灯板,这个灯板算是1:1复刻某蝰蛇峡谷,而且还是RGB的,顺便把数量还翻了一倍
再拆掉一层螺丝固定的侧板,就能看到G7 Pt的硬盘和内存散热区,硬盘都在散热模块下方,风扇也可以吹到内存。这个主机所用的散热系统是分仓设计的,让硬盘内存和CPU显卡之间互不干扰,在保证硬盘内存低温的同时,最大可以实现205W的CPU+显卡性能释放
主机使用的硬盘为镁光原厂的16Gx2 5200MHz,总共32G的sodimm内存条,硬盘则是金士顿的OEM pcie4.0 512G,不过因为CPU使用的是7945HX的原因,主机还能支持pcie5.0固态。而无线网卡则是使用的联发科的MT7925B,支持最新的WIFI7!效果比RZ616(7922)之流好很多
拆掉这面的风扇,这个涡轮可以从这一面抽风排出,顺便给利用穿过PCB空档的散热模组对前面的部分进行散热。背面的硬盘散热规模还是挺大的,外加主动散热的风扇,解热能力对于目前的硬盘来说绝对绰绰有余,可能也是给pcie5.0硬盘准备的
正面板也是可以拆的,有两个涡轮风扇在下方,拆掉这一面的防尘板之后就能比较方便地对散热进行打理
点亮之后侧板就可以发光了,默认的有三色循环或者任意两种颜色的搭配。这个图案应该是来自于The legend of ASAKU,不喜欢也可以直接关闭,或者换一个自己的定制图案。个人觉得这个图案并不好看,是设计上一个很突兀的元素,官方说是联名......可能是我太年轻了不认识吧
基础+理论性能
下面就来简单做个测试,首先是最基本的性能测试和一些理论性能的测试软件。从CPUID和GPUz可以看到,G7 Pt使用的是AMD移动端7系APU的巅峰之作7945HX,这个cpu有变态高的Boost频率,而且是完整的16c32t和L3,再加上G7 Pt性能模式下85W的功耗释放,基本就是桌面级7950的水平。而CPU使用的是amd现在最大的一个移动端核心,RX 7600M XT,这是完整的Navi33核心,而且有64组cu和2048sp,这个规格和桌面级是一样的
内存测试延迟属于移动端中比较不错的水平,三级缓存的速度也和桌面级基本一致。而精度理论性能中,RX7600M XT的单精度达到了19T的水平,在神经网络推理和科学计算中也算是实力不俗了
Cinebench2024的测试,7945HX的单核性能在移动端可谓是傲视群雄,而Vray的纯CPU推理成绩也很高,证明CPU的多核以及单核都相当不错
3DMark的几个理论性能测试,则直接反映了RX7600M XT的光追和DX12性能,从结果上看这张显卡比较典型的2K显卡,倒是挺适合放进2.5L的mini主机,如果定位更高可能就不止这个体积了
PCMark10和Procyon的视频剪辑测试,从得分上来看,这个主机是没有明显短板的,这些测试涵盖了从日常使用到办公以及图片视频创作以及游戏的全部应用,得分都相当不错
下面是SpecWorkstation的测试,我个人觉得G7 Pt并不是一台绝对意义上的游戏主机,因为单从游戏来讲,7945HX相对7600M XT而言显得有点性能过剩,但是如果是专业应用的话就完全合适了。specsworkstation里面有涵盖了自由能分析,高通量筛选,分子动力学一系列的科学计算应用,大部分都是CPU加速。而G7 Pt的得分也相当不错,可以见得这台电脑用于专业应用其实也不错
AI性能测试
从AI应用来看,G7 Pt有一张可以用于ROCm推理加速的显卡,有一个非常强的本地CPU,7600M XT的gxf1103核心也支持半精度以及大语言模型推理加速,理论来说应该是非常强的。从Procyon的AI性能得分来看,如果只使用win上的openML那么性能平平。但是如果打开了ROCm加速,并且部署大语言模型的话,RX 7600M XT完全可以承载7B参数量的Llama3
7600M XT本地推理Llama3 7B的速度可以达到约30token/s,这个速度比绝大多数的云端大语言模型要快,如果有一些本地语言模型部署需求的话,G7 Pt是完全可以承载这些应用的
即使是部署多个大模型,并且同时开启推理,那么每个模型的推理时间仍然可以保持在不错的水平上,8GB显存虽然不多,但是部署两个7B级别的推理模型还是够用的
使用win上的OpenML进行AI绘画推理,因为没有ROCm加速,所以使用默认512x512迭代20步的话,基本就是20s一张图的水平,在中等显存水平下,最大可以画长宽720x720的图片迭代30步,精细度可以明显的提升,迭代速度会相应的稍微降低
游戏测试
如刚才理论测试里面所说,RX 7600M XT算是一张性能较为典型的2K级显卡,可以在2K下玩绝大部分3A开高特效,在1080P是完全畅玩的,而且7600MXT有光追,7000系的光追也并不弱,所以在支持的游戏中也能有不错的表现
赛博朋克2077的光追测试相对于DX12帧数稍低,但是平均也能达到60以上,处于可开光追爽玩的状态
而Farcry6的光追对性能的影响就较为明显了,从原本的80+一下变为60帧,不过这是在使用极高特效的情况下,稍微降低一下DX12的其他特效帧数表现应该也不会差
烤机测试
G7 Pt只有2.5L,这种小体积的主机最难做的就是散热优化和性能释放,所以散热测试自然也是必不可少的。这台主机使用了铭凡所谓的专利液金散热技术,称之为cold wave ultra,CPU+显卡的最大功耗据称可以达到120+85的水平,远超一般笔记本和mini主机
首先测试的是G7Pt的性能模式,使用AIDA64进行CPU单烤,可以看到7945HX的频率一开始会窜得非常高,超过90w也是非常轻松的。长时间高负载下则稳定在了85W,温度只有平均70.8℃,不仅低温,而且也达到了标称的85W CPU性能释放
而加上显卡之后,CPU的功耗是一点没降低,仍然保持在了85W的高位。并且温度控制得非常好,就算加了显卡,CPU的温度是80℃,显卡传感器温度为71℃,即使是最热点也只有93℃,这个温度比某些台式机独显都控制的要好。此时机器的散热是火力全开的,风扇达到3000RPM,但是1m处的噪音控制在47dB左右,有明显的声音,但是并不算吵,也不是笔记本那种直升机
如果换成更注重噪音控制的安静模式,那么CPU的频率就会明显降低,此时功耗控制也正好是官方所宣称的65W,CPU的温度则是64.3℃,这个状态下是真的一点噪音基本都没有,1m处的噪音计基本都只能采集到环境噪音,大约35db
如果加上显卡,噪音还是达到了45db的水平,因为在静音模式下,显卡的功耗实际上是没有降低的,所以仍然是125W,此时加上CPU的65还是会达到185W,因此散热压力和性能模式的烤机区别不大
如果要用一句话来评价AtomManG7 Pt这台主机的硬件和性能调制的话,那我只能说,太有实力了哥。这台主机无论是从性能调校,功耗释放,散热设计,还是IO插口来讨论,都是属于目前有独显的miniPC中非常领先的。很久没有在mini主机中见到这种散热和性能俱佳的设计了,而且体积还能控制在2.5L,我觉得这很能彰显铭凡自己的研发实力,既是他们进军专业化miniPC的一个信号,也是意欲和其他国产厂商拉开差距的一步。还有一点是这台主机是全A配置,是第一台AMD advantage认证的主机,对于amd的AFMF技术支持非常好,而且稳定性也比一般的独显miniPC更高
但是这台主机也绝对不是面面俱到的,我总觉得铭凡的外观设计在板正中带有一种土嗨的癫狂,本来很规整的主机,加上RGB和定制的魔法阵图案之后好像还不如不加。不过好在这灯光是可以关的,关掉之后我感觉颜值上升了不少。希望有大佬能出一点这个主机的侧板设计成品,能换定制图案的话肯定吸引力还会更高
至于配置,R9 7945HX+RX 7600M XT对于想玩游戏或者有专业用途的用户来说肯定是够的,因为16c32t的CPU规格在miniPC上已经很少见了,7600M XT也不算差,这么稳定的性能释放和温度控制就更难能可贵。首发6999的准系统售价我觉得不算亏,毕竟桌面级R9 7950加上RX7600XT再加块主板加起来基本就要这个价了,买这个miniPC相当于送机箱电源散热器,而且实际效果还挺好,所以最近想买主机的朋友考虑下这个也不错
点评
这个。。魔法阵,也太抽象了。  发表于 2024-7-10 10:19
参与人数 6邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
hudizhoutube + 25
发表于 2024-7-10 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
独显主机真不错。
发表于 2024-7-10 12:26 | 显示全部楼层
ROG NUC的竞争对手
有竞争是好事
发表于 2024-7-10 14:44 | 显示全部楼层
ROG这么喜欢用液金的,也没在NUC上用液金
内部设计一坨,电磁屏蔽都没做,上有ROG NUC,下有蝰蛇峡谷,想不明白买这个只有3C的电子产品作用
发表于 2024-7-10 15:31 | 显示全部楼层
6999,这个机子除了贵没毛病
 楼主| 发表于 2024-7-10 16:15 | 显示全部楼层
FlyKite 发表于 2024-7-10 12:26
ROG NUC的竞争对手
有竞争是好事
ROG nuc算是intel直系的,可能没办法用a,对于其他厂来说可能也是个好消息吧,要是rog的nuc用上这个u可能真起飞了
 楼主| 发表于 2024-7-10 16:16 | 显示全部楼层
yisheng1208 发表于 2024-7-10 15:31
6999,这个机子除了贵没毛病
我倒是觉得真不贵,毕竟7945HX这种16核32t的U在mini主机上算是大杀器,自己装台式机也挺贵的
发表于 2024-7-10 16:40 | 显示全部楼层
看起来不错 小主机高性能 散热还这么好
发表于 2024-7-10 16:56 | 显示全部楼层
这个性能比rog nuc 960强了吧
 楼主| 发表于 2024-7-10 18:05 | 显示全部楼层
yu04130015 发表于 2024-7-10 16:56
这个性能比rog nuc 960强了吧
应该有,但是比不过970
发表于 2024-7-10 21:01 | 显示全部楼层
小钢炮!!!!
发表于 2024-7-10 22:34 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2024-7-10 16:16
我倒是觉得真不贵,毕竟7945HX这种16核32t的U在mini主机上算是大杀器,自己装台式机也挺贵的 ...
问题是7945hx+4060m的笔记本也不贵。
7600mxt毫无吸引力。
等halo出来,性能更强,体积更小,价格更低,显存更大。
发表于 2024-7-11 08:49 | 显示全部楼层
散热不错,性价比高。
发表于 2024-7-11 08:59 | 显示全部楼层
电源要是能集成到里面,那就是完全体了。
发表于 2024-7-11 09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-11 09:03 | 显示全部楼层
chengwen 发表于 2024-7-11 08:59
电源要是能集成到里面,那就是完全体了。
是的,还是内置最方便
miniPC的意义就是小钢炮!
发表于 2024-7-11 09:39 | 显示全部楼层
这个机器可以平着放吗
发表于 2024-7-11 10:01 | 显示全部楼层
这样体积的竖着放的真不错
发表于 2024-7-11 10:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,不知道玩老头环特效能不能全开。
发表于 2024-7-11 10:56 | 显示全部楼层
昨天看到京东开售,今天就开到评测,太顶了老哥。7945用不到。换个7745便宜个一千多,芜湖起飞
发表于 2024-7-11 11:02 | 显示全部楼层
用过几个峡谷,这种带独显的miniPC相比笔记本最大的优势可能就是噪音控制了。
游戏本里几乎挑不出满负载下不直升机的。。。
这个机器价格其实还行(起码,比起ROG很良心了),只是很多人可能用不到7945这么高配的CPU,可能8845这种级别就足够了。如果CPU能够降一个档次,价格在下来一些就更好了。
发表于 2024-7-11 11:03 | 显示全部楼层
小巧精致的机器,除了跑模型,干啥也都够了
发表于 2024-7-11 13:06 | 显示全部楼层
这设计,这配置,如果能搭配 4060 就完美了
发表于 2024-7-11 13:20 | 显示全部楼层
感觉这主机被NUC前后夹击啊,看以后的折扣价了
发表于 2024-7-11 13:39 | 显示全部楼层
7600M XT实在是配不上7945HX,有点难受,其实AMD还有7900M显卡的,但是笔记本厂商没人愿意用,也不开放给迷你主机厂商,真是.......
发表于 2024-7-11 14:31 | 显示全部楼层
这外观设计一股土味,配置也不怎么让人满意,CPU太高用不着,显卡不是N卡也让人嫌弃。
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:14 | 显示全部楼层
Rollomay 发表于 2024-7-11 09:39
这个机器可以平着放吗
也行,就是进风效率低点
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:15 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2024-7-11 13:39
7600M XT实在是配不上7945HX,有点难受,其实AMD还有7900M显卡的,但是笔记本厂商没人愿意用,也不开放给迷 ...
要是上7900M不得打得某国度的4070M妈都不认识
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:16 | 显示全部楼层
游戏本里几乎挑不出满负载下 ...
如果有8845的配置降价一点到5000的话其实挺香的,毕竟7500F+6750GRE的电脑也得5000
GMT+8, 2025-4-11 22:01 , Processed in 0.018437 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
