Colorful 源N14 评测
2024-7-23 08:05| 发布者: nApoleon| 查看: 41622| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 七彩虹最近在笔记本市场中的推新动作非常迅猛,一连推出了针对不同市场的众多型号,那么今天我们又迎来了一款全新的七彩虹笔记本电脑,命名为源N14.其方向为主打轻薄的高度便携大算力AI商务以及创作超级本. Colorfu ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120nit亮度的基础上.
屏幕面板信息如下图所示,尺寸为14英寸,比例为16:10.分辨率为2560x1600,最大刷新率支持165Hz.
屏幕最大亮度实测为414.85 cd/㎡左右,此时色温为6856K.
最接近120cd/㎡下的色温为6652K.
屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,89%的AdobeRGB和100%的P3.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线会略产生一点偏差.
灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现相对稳定,没有太过明显的色温抖动.
对比度最高为790:1.
色彩均匀分布如下图所示.
亮度均匀性分布,屏幕右下的亮度整体略暗一点点,而最暗处为8%.
色彩精确度方面,整体的发色准确度表现良好,平均偏差值在1.29.
屏幕可视角度,四个侧向视角在色彩上基本没有变化,亮度上也仅有微小损失.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到165Hz的顺滑程度对于正常娱乐和工作可谓绰绰有余.
响应与拖影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
两个色块基本没有重叠部分,且只有微微的多层级现象,整体响应速度在笔记本屏幕里很快.
(2K屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
同样,观察飞碟边缘尾端基本只有两层的微微拖影,有利于游戏玩家观察到更好的瞬态变化.
引用 hahawa 2024-10-25 17:35
性价比不错
引用 sam_bridges 2024-8-2 09:35
确实杀马特,比较Low
RIOTRIOT: 你整天盯着D面看?
引用 hzl98 2024-7-31 15:52
七彩虹还是算了,看自营上一个买家评价,新机器玩CS2 CPU 100度,新机器就散热问题。。。。
引用 ky66 2024-7-29 15:28
等公模出来~
引用 昰昰暃暃 2024-7-29 09:19
这价格,intel出了这么大事居然还高高在上的。
引用 RIOTRIOT 2024-7-28 08:14
你整天盯着D面看?
LUANLUAN: 求求这些厂商把不住复杂的设计就别搞幺蛾子,这个D壳你就是规规矩矩的条形都行,现在这个斜切面又丑又杀马特,本来好好办公本一下子气质全无 ...
引用 kofchina 2024-7-26 20:15
散热顶不住,这么明显都看不出来吗?TGP要给到130w的话,机身就不是这个尺寸了。
lsy174915864: USB给少了,2024年了,A+C至少4个才够用。 13900H+4070只给150W电源,纯搞笑,这配置应该250W起步。 90W的4070是见过的最差劲的4070,差到跑不过4060,何必来恶 ...
引用 BXWS 2024-7-26 09:07
这个多少钱?要是4k块,我觉得还是可以考虑的。
引用 LUANLUAN 2024-7-25 17:39
引用 lsy174915864 2024-7-25 07:35
90W的4070是见过的最差劲的4070,差到跑不过4060,何必来恶心用户?
散热倒是尽力了,1个m.2在14寸机器上也不是问题。
这模具上个13700H+4060顶天了,同时电源给到230W,没什么问题,能用,现在这139h+4070+150W,是真没拿用户当人。
引用 fengzirantony 2024-7-24 15:33
这下巴真不小
引用 vincekey 2024-7-24 10:58
散热 往下方吹 效果好吗?  现在都这么设计
引用 qqqjjjzzz888 2024-7-24 10:26
D壳真丑啊。
引用 qf111 2024-7-23 23:07
声音外放效果如何?4070laptop跑成这个尿样也够奇葩了
引用 凤凰的涅槃1981 2024-7-23 22:50
彩虹的本我是真的不敢买
引用 qxyzy0511 2024-7-23 15:27
笔记本评分制度怎么取消了。。。
引用 Evans402 2024-7-23 14:01
七彩虹灵刃
引用 610M_20包邮 2024-7-23 10:15
比亚迪公模贴牌,这玩意儿吧,本来刚开始我还以为是蛇的青春版,结果档次还是低了一大截
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.009963 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
