(基于出厂预置模式中性能最优的性能模式,并开启独显直连,但与电池续航相关的测试除外) 出厂预装Windows11 Home系统. 与之配套的软件为iGame Center. 首页提供机型硬件型号以及状态的基本预览,并可选择运行模式切换和算力测试. 硬件调控可对风扇的逻辑以及独显直连等模式进行切换,也可调节键盘和屏幕的亮度等级,并可自定义电池养护充电规则. 监控日志可实现OSD小窗监控机器运行状态,包括简单的文字显示模式和iGame展示模式. 还可在Win的状态栏中显示硬件运行信息. 玩家俱乐部可添加所有购买的七彩虹产品作为收藏汇总,并内置成就系统. 游戏领域可根据不同的配置提供游戏帧数预估. AI探索则可使用AI技术创建一个智能生成头像以及实现桌面宠物功能. 系统内预置的另一个配套软件就是虹光AI,为一个基于云端运算的集成式AI解决方案.可作为日常工作使用中相当有用的助手. 实现的功能包括方案式和交流式等类型AI对话. 可实现各种类型的文字类智能创作,例如创作论文以及扩写等实用AI操作. 在图像方面也支持通过关键词AI运算出图片,以及通过AI技术对照片进行重新采样. 其他方面还支持生成大纲导图. 广场则提供其他用户创作出的优秀图像可供预览. 作为主打AI算力的轻薄本,本地运算的AI也是较为看重的一环,这里选用Stable Diffusion绘画来小小的体验一样. 关键词生图,对于这种较为简单描述的词,搭载的NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU在十几秒既可以生成一张整体大环境看起来还算不错的图像. 对于图生图方面的二次创作生成速度也相当得快. 不难看出除了自带的云端AI软件,在本地环境下也可依靠其搭载的硬件获得相当具有效率的辅助创作能力. CPU为Intel Core i9-13900H,采用6大核+8小核设计,最大可睿频至5.40Ghz. CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/sku/232135/intel-core-i913900h-processor-24m-cache-up-to-5-40-ghz/specifications.html 内存配置为板载LPDDR5X 32GB,频率为6000MHz. 显卡为NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU,显存为三星8GB GDDR6,并支持独显直连. GPU的vBIOS设定中最大性能释放可达90W. GPU-Z检测显卡最高频率约为2430MHz. SSD硬盘配备一块1TB NVMe M.2 SSD,为PCIe 4.0 x4规格.型号为长江存储PC411. AS SSD测试成绩为5325. PCMark 10得分为7479. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5434. PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4254. 3DMark Speed Way的得分为2626. 3DMark Port Royal的得分为6364. 3DMark Time Spy Extreme的得分为5034. 3DMark Time Spy的得分为11071. 3DMark Fire Strike Ultra的得分为6325. 3DMark Fire Strike Extreme的得分为12710. 3DMark Fire Strike的得分为24900. 3DMark Storage Benchmark的得分为2123. 3DMark CPU Profile得分如下图所示. Cinebench R23测试结果为16852pts,单核心为1547pts. Cinebench 2024测试结果为922pts,单核心为97pts. PCMark 8 Work续航测试,模拟工作应用下的续航为4小时7分钟. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放x265编码.mkv格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下视频播放的续航为4小时55分钟,FurMark应用则为1小时45分钟. 充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态. 第1个小时就充入了69%的电量,随后在2个小时可以完全充满100%. |
RIOTRIOT: 你整天盯着D面看?
LUANLUAN: 求求这些厂商把不住复杂的设计就别搞幺蛾子,这个D壳你就是规规矩矩的条形都行,现在这个斜切面又丑又杀马特,本来好好办公本一下子气质全无 ...
lsy174915864: USB给少了,2024年了,A+C至少4个才够用。 13900H+4070只给150W电源,纯搞笑,这配置应该250W起步。 90W的4070是见过的最差劲的4070,差到跑不过4060,何必来恶 ...
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.016572 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
