查看: 12781|回复: 37
[摄影] 毒镜像场解禁Vol.1——福伦达58mm F1.4 SL II on GFX50S II
发表于 2024-8-5 01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着4433中画幅价格的逐年走低,GFX系统终成为器材党们的第一台中画幅,
然而早期由于原厂镜头的高价格,也使得不少吃螃蟹的先辈们走上选择转接全画幅镜头之路,
从而摸索出了一个具有相当趣味的玩法——全画幅镜头像场的探索,
以及同样的镜头在全画幅与4433上的不同表现;
有人质疑,4433残废也能算中画幅?正儿八经的中画幅都是那些6*6、6*7等等,
话虽这么说,但重要的是,只有4433画幅才能让你享受和探秘全画幅镜头,
如果GFX是6*6、6*7之类的画幅,那么几乎90%的全幅镜头都将被淘汰,仅有少量中长焦镜头能够覆盖这么大的像场;
自去年收入GFX50S2以来,又陆陆续续入了8个从广角至中长焦的全幅镜头为其所用,不得不说这又是一个大坑,
本想一篇把所有镜头讲完,但受限于篇幅长度,还是一篇一支镜头讲吧,今天的主角:
Voigtländer 58mm F1.4 SL II
其实它发布于2016年,简单聊聊这个镜头的故事,
根据查阅的资料,该镜头的前身是东京光学58/1.4凤凰瞳
确善能在获取了专利许可后复刻了该镜头
从左到右,东光凤凰瞳58/1.4原版、初代福伦达复刻版58/1.4、第二代复刻版58/1.4
据了解光学结构并无明显变化,经典的Planar双高斯结构
我没能在福伦达官网找到该镜头的MTF曲线图,不过根据我的使用经验,
它的30线高度应该是介于0.4-0.5这个水平上下,妥妥玄学头,
直至第三代的复刻版,为尼康auto卡口时代外观,橙红色镀膜,很是亮骚,
复刻版均为尼康F卡口,具备AI-S功能,可以用在尼康机械胶片机上,
对焦行程非常长,图中0.45m至无限远的距离,估计得有270度,光圈整档步进,这个跟尼康一样老实人...
在4433上乘以0.787的画幅转换系数得到约46mm等效F1.1的规格,当然F1.1是等效虚化,进光量依然是F1.4,
整个对焦范围内像场覆盖度良好,没有黑角,但暗角肯定是有的,可以轻松在LR的镜头校正里处理,
边缘画质衰减程度相比60-70年代镜头要好太多,
最近对焦距离0.45米结合等效46mm视角,特写拍摄力在一众转接标头里算还过得去,
原厂遮光罩为金属圆筒形且价格昂贵,
翻出来个55mm方形遮光罩利用55-52mm滤镜转换器给它强行安上去了,天衣无缝,
其实合适的方形遮光罩都很容易买到的;
在样片开篇之前,先来讲讲全画幅转接4433画幅基本理论知识,以下篇幅转载于无忌作者菲林鱼的4433画幅映像集
全幅镜的实际成像圈是一个完整的圆,当成像圈覆盖大于感光元件,就是完整覆盖无暗角;如果成像圈覆盖小于感光元件,就出现暗角了。很多全幅镜从全幅到4433画幅这1.7倍的跨度,就会出现暗角,尤其是50mm以下的镜头。
把镜头本身成像圈剖析,还可以分出三个区块,从里到外称之为:核心像场、有效像场、完整像圈
1.核心像场内,光圈全开的情况下,焦外光斑是成圆形的,这部分区域焦内的成像也是最好的
2.有效像场内,光圈全开的情况下,焦外光斑开始被压扁成椭圆形,越靠近外周压的越扁,会略带旋转形成一个旋涡状,这部分区域焦内的成像只能说还能勉强看的清
3.镜头完整像圈挖掉核心和有效两块像场以后剩下的这一圈,焦外光斑也好,焦内成像也好都已经变成梭子形状放射往外发散了
关于4433画幅暗角问题:
暗角只是一个统称,按照不同的原因还可以细分为以下几种情况,需要区别对待:
1.前口遮光罩或者UV等遮挡所引起的死暗角,因为画幅增大,0.787系数一乘,有的中焦镜头变成标头了,再沿用原来的中焦长度的遮光罩上4433画幅拍摄就可能引起遮挡,广角更是如此,所以要重新选择合适的遮光罩;UV和滤镜压圈也会造成类似的情况,需要排除法来排除。这一类暗角是可以用正确的方法来解决的。
2.尾口口径太小引起的遮挡,这一类大多出现在L39、M口一类中长焦镜头上,因为中长焦镜头镜组相对靠前,碰上L39这类小尾巴就容易引起遮挡。M42也不是万无一失,100mm以下基本上尾口水管够粗,上到100mm焦段的镜头,就会出现四角失光的情况,原因就是M42尾口有点遮挡了,所以100mm以上镜头上4433尽量改M52或者M58螺纹,再转接机身。
3.光圈全开下四角失光,其实镜头本身就具有“晕影”这个问题,这是设计上的缺陷,中心比四角会亮一些,随着光圈缩小这个问题就基本解决了。这个晕影问题全幅上使用也会有,只是4433画幅更大,把这个问题放大了。后期各类软件里也可以拉一下暗角来解决晕影这个问题。
4.暗角出现的时机:普通镜头就看无限远时有没有暗角或者严重的失光,因为此时镜头在感光元件上的投影面积最小,最容易出现暗角。但是不同结构的镜头随着光圈的变化,暗角也会发生变化,有的是光圈全开的时候暗角或者失光最明显(主要是晕影导致),少数是光圈缩到很小开始出现暗角。还有一种特殊情况会出现暗角大部分发生在微距镜头上,当微距状态下,镜组离尾口是相距很远的,这段距离会导致光路被镜头尾口遮挡,产生暗角,这类情况只会在微距情况下发生,普通距离内不会出现。
Total:排除了前口、后口、晕影、微距遮挡等因素后,还有死暗角,那就是真正的像场不够所导致的暗角了,这就基本没辙了,撤退吧。
关于像场大小的大致规律:
1.        同焦段镜片结构简单的像场>结构复杂的(比如50mm天塞结构的镜头肯定像场大于50mm 四组六片双高斯的镜头)
2.        焦段越长,像场越大;
3.        光圈越大,像场越小(比如50 1.2的像场就小于50 1.4)
知道规律,大概就可以推算什么样的镜头可以上4433画幅来耍。一般三片cooke或者天塞结构的镜头,50mm起就可以完美覆盖;4组六片双高斯镜头,58mm f2起就可以完美覆盖;55mm f1.4起就可以完美覆盖;60-63mm f1.2起就可以完美覆盖:75mm起,不论什么结构的镜头和光圈大小,基本都完美覆盖。75-90mm之间的镜头大部分可以覆盖4433-645之间,K75这种甚至可以覆盖66-67,90-105之间可以覆盖到645-67之间,有的甚至69、45,视不同结构来定。
样片环节.
我个人觉得第三代凤凰瞳还是有一些老镜玄学的味道,焦外并不像现代牛头那样单纯的奶化,而是有一丢丢油画的感觉
0.8米内近摄画质有衰减,故此类静物拍摄收到F2.8,景深和画质都有保证了,
即使是F2.8景深依然很浅,毕竟在4433上相同景别比全幅要离被摄主体更近;
色散肯定是有的,但我个人从来对这些东西不敏感;
弱光环境下的焦外成像也不俗
去撸猫馆试镜数毛,0.8米开外只要对上焦其实算是能数毛的,
虽然是手动对焦,峰值提示真的是伟大发明,个人经验是强度设置为低,
中近距离只要焦点亮了基本八九不离十,甚至都不用放大,对焦难度比起老胶片机的裂像屏要容易太多,
而远距离则需要多练练判断力,因景深变大峰值提示范围也变大了,
通常并非亮了就中焦,而是整个被摄体亮了或者最亮的时候才算对准,
逆光情况下一般才需要放大对焦,因为峰值此时是不明显的;
手动对焦+峰值提示熟练之后,除了动态目标无法精准抓拍外,
静止目标的拍摄效率我觉得并不差,虽然肯定不会是张张精准,
但玩器材本身就不能有任何包袱,这算是技能的一种,
解锁它,玩任何年代的老镜都从容不迫,
在GFX上似乎又体验到了老机械胶片机手拧慢慢对焦的拍摄感觉,
节奏明显变慢的结果就是拍摄过程严谨了很多,也更多思考,出片率提高了不少,
科技越进步,人就越废物,我有体会到;
人像这块儿要试的镜头还有好几支,暂时就拿男性朋友来试刀,以后有新作就直接发照片栏,
不得不说,富士胶片模拟还是有点东西的,即使是RAW也可选择在LR里套用NC滤镜,
然后调整下细节,拉下曲线就出片了,颜色几乎不用动...
最后简单说说为什么选择GFX50S2
在购入之前做过很多对比,也考虑过哈苏X1D2,但全系没有机械快门直接PASS
因为依赖镜间快门,玩转接只能电子快门,果冻效应直接无解
去线下试了GFX100、100S、50R
GFX50R虽然有着不俗的外观,但操控实在较反人类,没有机身防抖,快门时滞大的要命
GFX100方块机过大过重,100S看似不错,相位对焦、机身防抖、体积重量合适,无奈均超预算
只剩GFX50S2,5000万像素完全够用,对老镜已有足够压力,宽容度够强大,实测高感表现也不差
机身防抖、握持舒适、可自定义的按键,考虑到我的转接基本以手动老镜为主,也不需要相位对焦和1亿像素
最终GFX50S2为最优解,价格也相对合适;
最后的最后,
老镜上4433再MF,确实不是每个人玩得转
没耐心、手残党,谨慎对待
转接党对AF有要求的,直接100S或100S2,Fringer转接环,全套佳能EF红圈定焦是最优解
画质党直接选择原厂
部分朋友可能会想,都上中画幅了,干嘛去碰那些渣画质老镜
我个人觉得,画质服务于题材,而并不是所有题材都依赖画质
除了风光和建筑,就人像、扫街而言,我觉得氛围重要性远大于画质
事实上中画幅更大的意义在于透视形变更小的透视空间关系,文字较难描述这种视觉具象的东西
就好比50mm在GFX上变40mm变广了但又不像全幅上有形变
用同一支镜头在全幅和4433上玩上几个月,你就会明白的。
参与人数 9邪恶指数 +110 门户文章 +1 收起 理由
hudizhoutube + 10
刀心之水 + 10 就是NB
梵谷的左耳 + 20
TernenceS + 10
xuran007 + 30
jetli + 20 666
iH8sn0w + 5
发表于 2024-8-5 09:32 | 显示全部楼层
我用gfx转接leica R50/2 也挺毒的
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
彦彬Trent + 10 就是NB
发表于 2024-8-5 22:09 | 显示全部楼层
如果没有刻意拉暗角,那这个头转接中画幅是少有50mm焦段里天生就非常适合的了.
发表于 2024-8-6 00:15 | 显示全部楼层
暗角很小,有必要应该能调回来,但是感觉这个必要并不大。
发表于 2024-8-6 00:23 | 显示全部楼层
还得是你们会拍的拍出来的好看,有时候想学,但又不知道何从下手...
发表于 2024-8-6 08:10 | 显示全部楼层
哈哈,我就是手持EF镜头,然后入了100s把老镜头都盘活了。 挂个EF40饼扫街不要太香
彦彬Trent + 10 非常赞同
发表于 2024-8-6 08:38 | 显示全部楼层
颜色确实漂亮
发表于 2024-8-6 08:43 | 显示全部楼层
大佬设备好多啊
发表于 2024-8-6 08:51 | 显示全部楼层
真好看啊
发表于 2024-8-6 08:52 | 显示全部楼层
想买哈苏的4433   徕卡黄斑对老头儿来说越来越不友好了
发表于 2024-8-6 09:00 | 显示全部楼层
我在新浪 好像关注过这个头像的一位摄影博主 讲的是佳能镜头 后来很久不登录新浪 用不了了
发表于 2024-8-6 09:59 | 显示全部楼层
顺带还科普了一波,学习了!
发表于 2024-8-6 11:03 | 显示全部楼层
感谢分享,之前gfx大光圈用的fringer转接ef卡口,镜头都又大又重,现在出掉转接环,回归原厂,大光圈头准备接入手动福伦达之类的135镜头,没有ef卡扣的限制可玩性高了跟多,之前看b站 vm40 1.2好像也不错 期待后续分享
发表于 2024-8-6 11:27 | 显示全部楼层
玩玄学焦外的都会上升到玩机身,果然是真的,还好,我忍住了
发表于 2024-8-6 11:36 | 显示全部楼层
双高斯50标头里,如果加入额外镜头带有一点反望远设计思路的,镜头像场也会变大,据说蔡司凹玉和福伦达septon都可以完美覆盖。
最后一段总结很认同,更大画幅的所谓“空间感”不是靠浅景深而是透视空间关系改变带来的。
我也喜欢玩转接,目前都是转到SL无反上,有机会也试试转4433来玩(最近很爱转接放大头,素质真是相当高,可以直接当微距头来用)
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:39 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2024-8-5 22:09
如果没有刻意拉暗角,那这个头转接中画幅是少有50mm焦段里天生就非常适合的了. ...
emmm我确实不同程度校正了暗角,当然黑角是没有的,要说标头转4433其实还有很多人转图丽opera 50 1.4佳能口,有画质、有AF、覆盖良好,也有转尼康58G,覆盖也不错
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:49 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2024-8-6 11:03
感谢分享,之前gfx大光圈用的fringer转接ef卡口,镜头都又大又重,现在出掉转接环,回归原厂,大光圈头准备 ...
40 1.2能不能覆盖4433比较难说,而且还是M卡口,法兰距短、后口小,最好某书上搜搜看有没有样片,
福伦达倒是有几款75mm镜头倒是不错~都覆盖的,75/1.5、75/1.9
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
梵谷的左耳 + 20 感谢
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:50 | 显示全部楼层
那可以从,一机一镜开始
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:51 | 显示全部楼层
视情况而定,一般远景类的要校正一下,中近景适当暗角更有氛围
 楼主| 发表于 2024-8-6 12:03 | 显示全部楼层
刀心之水 发表于 2024-8-6 11:36
双高斯50标头里,如果加入额外镜头带有一点反望远设计思路的,镜头像场也会变大,据说蔡司凹玉和福伦达sept ...
哈哈,入4433就是为的这个特别的透视空间关系,转接有趣是因为有点像开盲盒,是宝藏还是坑需要自己探索,原厂镜头其实也就那样,看个评测全都知道了
发表于 2024-8-6 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享狠货!
发表于 2024-8-6 20:55 | 显示全部楼层
我用100s2机身转尼康AF58/1.4和105/1.4无暗角很好用,省了原厂头……
 楼主| 发表于 2024-8-6 22:30 | 显示全部楼层
这俩不错,覆盖的都很好~105/1.4绝好
发表于 2024-8-6 22:43 | 显示全部楼层
谢了,我也试过,就因它入了富士
 楼主| 发表于 2024-8-6 23:31 | 显示全部楼层
wangtd 发表于 2024-8-6 22:43
谢了,我也试过,就因它入了富士
用的哪个转接环Fringer还是平工坊2代?在100S2上对焦体验如何
发表于 2024-8-7 12:34 | 显示全部楼层
用前一个环对焦很好,转适马50-500慢一些但很准。就不用原厂55,110,500哈哈
发表于 2024-8-7 15:23 | 显示全部楼层
楼主的知识渊博,拍照技术非常了得,大神,大师,必须点赞!
发表于 2024-8-7 16:33 | 显示全部楼层
手动头能拍成这样。已经很好了。
 楼主| 发表于 2024-8-7 19:13 | 显示全部楼层
见笑了,知识也是入坑4433时做了很多功课顺便搬运给大家参考的
 楼主| 发表于 2024-8-7 19:14 | 显示全部楼层
zmhmask 发表于 2024-8-7 16:33
手动头能拍成这样。已经很好了。
正所谓扬长避短嘛,拍不了动态的就不拍,只拍静态的一般只要静下心来练习,都能出片的
GMT+8, 2025-4-19 11:50 , Processed in 0.019589 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
