查看: 16725|回复: 54
[单车] 跨越33年,我的两台闪电Allez公路车
发表于 2024-8-11 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪电Specialized的Allez系列我陆续拥有过多台。
当前在售的顶级系列是Allez Sprint系列,Allez sprint我陆续拥有过4台,采用Smart Weld技术,从结构上优化了铝管重量和焊接。同时我认为这是当前(2024)世界上综合性能最好的铝合金车架。
并且最新款的2022 Allez sprint舒适度也是空前的好。
目前我拥有一台2024款Allez Sprint,同时我还有一台1991 Allez Epic原厂整车。目前也保持有不错的状态,发个帖子把这两台车分享一下。
参与人数 7邪恶指数 +145 门户文章 +1 收起 理由
switchpusher + 40 666
锦阳 + 40
靑靑孖紟 + 10
xuran007 + 30
JJfeetoffguroud + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2024-8-11 14:24 | 显示全部楼层
先从老的说起
ALLEZ EPIC是闪电初次尝试使用碳纤维材料,最早再1988年发布,采用碳铝套接粘合的方式制造。直到闪电第一台全碳纤维公路车Roubaix出现,那已经是16年后的2004年。
如下图所示,铝合金的套街头从内而外嵌套外部的碳纤管,增大粘合面积,稳定性更加,即使三十多年后,踩起来也没问题。
参与人数 1邪恶指数 +40 收起 理由
锦阳 + 40
 楼主| 发表于 2024-8-11 14:39 | 显示全部楼层
可以看到碳管表面的树脂和漆面已有一些氧化。
注意看Allez 字样,这是辨别 Allez Epic系列年份的中要标注。
1998年ALLEZ字样为黄色标,使用手写体,l铝合金前叉,同年发布stumpjumper,世界上第一个量产山地车型号。
1989年和1988年没有明显差异,顶配搭配DURA-ACE 7速套件
1990年ALLEZ 字样改为红色
1991年ALLEZ 字样改回黄色,更换字体,ALLEZ的Z中间增加了一笔,和数字2区分,我的是这一版
1992年闪电把ALLEZ EPIC拆分为2个系列,ALLEZ重新回归为金属车架(钢),碳铝结合的公路车架归为EPIC系列,没错EPIC诞生之初是公路车架。
我曾拥有过一款2020年的限量版ALLEZ SPRINT,采用了复古的ALLEZ 手写体,配色同样复古优雅,在那段期间,车太多我把它卖了。
锦阳 + 40
 楼主| 发表于 2024-8-11 14:57 | 显示全部楼层
把立(quill)我翻出一个3TTT的库存换上去,原来把立已经氧化的惨不忍睹。
注意把立插入深度,外露部分最好低于25mm,否则刚性不佳。
整车DA套,1986年发布的7400系列,手变头是1990年发布的双控版本,忘记拍图了。后来我用的7700,手变头用一段时间都会出现变速故障,有时候需要扶着刹车把才能变速,7800开始已经解决,并且去掉了两个蟑螂须须。
7400用上了SIS(Shimano Index System)定位系统,给变速拨杆增加了定位机构,可以有手感和声响反馈。在这之前的产品都靠人肉感受变速位置,靠摩擦片固定拨杆。依靠SIS系统,SHIMANO快速领先Suntour和Campagnolo,占领市场。
眼力好的朋友可能看出来了,车把有些歪,其实是这个把立的车把安装孔是歪的。在那个年代很多零件在现在看来都是工业垃圾。劝君慎碰古董零件,远观有趣,把玩各种粗糙。(鄙人从09年左右开始玩过这些,玩过几年以后就再也不碰了)
早期刹车微调螺丝外面有一圈小橡胶,转动力臂大,摩擦力大,很舒服,当然刹车力量和现在的夹器,哪怕是和105相比,都是渣渣。
性感的铝合金前叉,弯叉相比直叉舒适性会更好一些。
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:07 | 显示全部楼层
其他一些细节
来自日本TANGE的碗组,TANGE(丹下)出品优秀的自行车管材,前叉,中轴,碗组。为世界各地的大厂选用,包括欧洲colnago,美国ritchey等。其顶级prestige系列管材,在钢架史上拥有悠久历史。
DURA-ACE 7400全套,后拨简单利落,从DURA-ACE 7900开始,设计方向完全改变。
7410牙盘 53/39t
DA刹车,现在已经完全用不了SHIMANO 双轴之前的夹器了。手感软趴趴
8速DURA-ACE飞轮,后尾勾一体是不锈钢材料。
花鼓,镀层有氧化痕迹
牛重的快拆,钢架必须用这种铁快拆,不然锁不死。上面的钢环增加了旋转快拆帽的手感。
非常厚实的快拆,当然手感是比很多“超轻”快拆要好的太多,也稳定太多。
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:08 | 显示全部楼层
老车架当然外走线啦。
这台车架54CM,正好我的尺寸。
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:11 | 显示全部楼层
接下来新生代 2024 ALLEZ SPRINT上场。
毫无疑问的铝合金车架里的性能怪兽,基本上就是TARMAC SL7的铝合金版本。
外形还不是最重要的,特别的管型和焊接方式才是ALLEZ SPRINT区别于其他铝合金车架的重点。
这台车我从库存翻出8070 套件,ROTOR ALDHU CARBON+SIGEYI,搭配了一下,组出来。
轮组用的前轮ENVE 7.8+ROVAL 321封闭后轮。
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:12 | 显示全部楼层
这台ALLEZ SPRINT车架组采用了称作Smart Weld焊接方式,先看下装车前的样子。
sam_no90 + 40
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:17 | 显示全部楼层
是不是感觉焊接位置和常规的自行车铝架不同?
看下他的管型结构和传统铝合金车架的区别。
这是常规的自行车铝合金车架的管材分解图。对比之下闪电Allez sprint把五通和下管做成一体了,这样就少了一次焊接。
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:21 | 显示全部楼层
通过在管材端面制造收口,增加管材的刚性。
焊接的时候,就不再是管材端面和另外一个管材的表面焊接,而是面和面的焊接,焊接稳定性也更好了。
ALLEZ SPRINT系列采用一体四通头管,刚性更好。
对比之下,采用Smart weld技术的车架内部结构更简单,结构刚性和管型自由度都更好了,同时减少了材料的使用。
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:28 | 显示全部楼层
再看细节,焊接的位置远离头管,头管结构加大,提高操控刚性。骑下来操控感觉和TARMAC SL8几乎完全一样。
五通和下管一体。
我用的库存零件,ROTOR ALDHU CARBON碳曲柄,盘爪功率计,ALUGEAR一体盘片,椭圆52T。这个盘片外观比较特别,颜色选择丰富,就是链噪实在太大了,即使已经磨合了上千公里,还是和ROTOR原厂完全比不了。这里纯粹为了配色选用。
ROVAL 321 DISC后封闭轮。这个非常好,基本上可以实现均速+1km/h。重量增加250g左右。外胎采用IRC ASPITE PRO 25C顶级开口胎。新的闪电S-WORKS外胎全灰色标了,还是喜欢带点红标的外胎。
蓝色水壶架,作为银色的点缀。
HOPE的洞洞碟片是我最爱,刹车能力强,为了配色,选用了国产LEWIS的夹器,建议到手更换成树脂刹车片,原配的金属刹车片声音太响辣。
刹车效果和碟片摩擦面积成正比,基本的物理法则,如果体重超过80公斤,慎选超轻大镂空碟片。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
NameBTaken + 10
 楼主| 发表于 2024-8-11 15:55 | 显示全部楼层
这是我手里的两台ALLEZ。
简评一下,我骑ALLEZ SPRINT曾多年前在比赛中获得成绩,拿过奖金。性能对于入门爱好者来说完全够用。并且涂装颜色非常丰富,也曾被二手贩子炒出溢价。
但是如果预算够,建议选择S-WORKS TARMAC这样的车架,S-WORKS碳车架和ALLEZ SPRINT相比性能就是代差。以我自己经验,在约NP 214w功率下,同样路段和配件,骑行40km后,SW TARMAC SL8速度比ALLEZ SPRINT均速快1.2km/h,数据分别是33.9km/h和35.2km/h
ALLEZ EPIC作为30多年前的产品,设计已经和如今落后太多。我会骑他参加休闲活动,没必要去测试他的性能。
自行车作为工业产品,和电脑一样,终将过时,性能被淘汰。令老爱好者唏嘘。各位新爱好者谨慎购买,不要期望有任何好表现,更不要买溢价品。喜欢品牌收藏的朋友也请放低对性能和细节工艺的心理期待。
发表于 2024-8-11 19:32 | 显示全部楼层
还是喜欢复古圆棍的~估计和我高中第一辆公路车捷安特speeder-x有关吧
发表于 2024-8-11 20:36 | 显示全部楼层
感谢分享,都蛮帅的啊
发表于 2024-8-12 08:26 | 显示全部楼层
老车真漂亮
发表于 2024-8-12 08:37 | 显示全部楼层
真帅   曾经拥有过一辆2018年的圈刹 Allez Sprint  后来就换venge了
发表于 2024-8-12 08:52 | 显示全部楼层
这才是玩车高手
发表于 2024-8-12 08:56 | 显示全部楼层
闪电可帅啊!
发表于 2024-8-12 09:27 | 显示全部楼层
骑Allez E5的来看老大
发表于 2024-8-12 09:37 | 显示全部楼层
老车真的帅
发表于 2024-8-12 10:09 | 显示全部楼层
刘影好,bikehome元老
发表于 2024-8-12 11:03 | 显示全部楼层
闪电还是帅呀~~同款车架路过~
发表于 2024-8-12 11:29 | 显示全部楼层
这个国产夹器,好用吗?
发表于 2024-8-12 11:51 | 显示全部楼层
现在还有什么复古钢架推荐的吗,价格不能太高。太好看了
 楼主| 发表于 2024-8-12 11:59 | 显示全部楼层
JJfeetoffguroud 发表于 2024-8-12 11:29
这个国产夹器,好用吗?
挺好的,出线还需要优化一下。
 楼主| 发表于 2024-8-12 12:00 | 显示全部楼层
国产钢架可以玩玩呢,几百块到千元级别都挺好,只要整车搭配和谐都可以的。
发表于 2024-8-12 12:03 | 显示全部楼层
楼主最后一句话真的是点醒了我这个伪爱好者,自行车也有点像电子产品样,再好的产品过几年依然是大幅贬值,作为普通爱好者而言,自行车的意义永远只在你骑上它的那一刻。
发表于 2024-8-12 12:43 | 显示全部楼层
觉得老的好看呀
发表于 2024-8-12 12:55 | 显示全部楼层
真漂亮,现代与古典的碰撞。
发表于 2024-8-12 12:56 | 显示全部楼层
请问Allez Sprint和e5车架区别大吗?
GMT+8, 2025-4-8 12:40 , Processed in 0.016854 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
