外包装封面图被替换为《黑神话:悟空》的游戏封面. 外包装背面为特色功能介绍. 表面红色logo烫字的附件包. 内附说明书保修卡和社区广告页. 以及一副祖传七彩虹劳保手套. 此外还有一套螺丝刀,提供两个尺寸的十字刀头. 以及一套显卡支架. 支架组装图. 采用三角支撑板,表面设有防滑胶垫. 尾部六边形的锁定旋钮. 底座的iGame logo. 底部也设有大面积的防滑胶垫. 标配的电源接口转接线为”三转一”(三个PCIe 8-pin转一个16pin). 16pin接头的NVIDIA logo. 显卡正面.基于iGame RTX 40 Advanced系列的造型但重新定制绘色. 显卡背面.背板喷涂了《黑神话:悟空》的主题背景图. 主题背景近照. 黑色的散热器扣具和裸露的核心背部位置. 位于边缘的土黄色GeForce RTX标识. 尾部的圆环iGame logo通风区域风格则改用了契合游戏主题的仿古设计. 立体凹凸感的铭文装饰. 同样为立体感的圆环标识字. 颇有石料风格的做旧复古表面. 前方输出接口配置为标配的三个DP1.4a和一个HDMI 2.1. 设有iGame标志性的双BIOS切换按钮. 显卡顶部. 左侧位置设有iGame Logo刻字. 深咖色的GeForce RTX标识. 散热中框也做了相同的仿古外观处理.散热片配套染上了咖色. 16pin电源接口. 外框顶部的Advanced灯标. 出厂预设的灯光也调成了配套的金色. 切角式的边缘处理. 显卡底部.外框包围风格整体上与顶部保持一致. 同样是咖色的鳍片散热处理. 与顶部相似的边缘切角处理. 全包围的尾部保留了固定孔位.并打上了《黑神话:悟空》的标题logo. 正面除了外框仿古做旧外,在原本的装饰面板处则变为游戏主题的彩绘纹理. Advanced系列上标志性的中置风扇(原)红圈也配套做改为金色木纹风格,在该卡上也被称为金刚圆环装饰以契合其游戏主题. 轴心装饰贴仍然是简洁的金色iGame Logo. 九片反向扇叶,优化整组散热器风道. 标志性风扇装饰环上的深色刻字代表了iGame的造型概念. 装饰环内圈边缘的亮面抛光处理和灯环. 出厂设置为与顶部Advanced灯标同步的金色呼吸式效果. 两侧的风扇采用正向的镰式连框扇叶设计. 轴心装饰贴改为金色腾云风格图案. 中置风扇采用92mm尺寸规格. 两侧风扇采用100mm尺寸规格. 显卡长度(不含挡板)约333mm. 高度(含挡板)约150mm. 厚度约77mm,占三槽. 显卡分解. 主散热器采用VC均热板底座+热管+铝鳍组合,鳍片表面整体镀上了咖色. 大面积均热板底座结合填补不同高度间隙的底座板覆盖了GPU核心,显存颗粒和供电模块. 被隐藏在供电原件底座下的均热板收口小尾巴. 覆盖GPU核心与显存的底座板. 显卡前部的供电模块元件均在覆盖范围内. 另一侧未被中框散热板覆盖的电容顶部则在鳍片组上另外照顾. 上下交错排列的9热管配置(中间7根8mm+左右2根6mm). 尾端可看到其热管排列方式. 其中两条热管回穿入近核心段散热片. 侧视角度. 底面俯视角度. 稍微偏密的鳍片排列. 鳍片边缘设有切角以优化扰流. 除了主散热器以外,板卡还设有额外中框加固并覆盖尾侧的供电元件. 尾部供电重点区域额外增加散热开槽提高性能. 显存供电MOSFET亦在中框覆盖之列. 单独中框的样貌,表面同为石料做旧风格. 中框背面内侧.由于不向外展现,染色则不如正面与侧面讲究. 与供电元件接触的导热垫. 背板内侧. PCB板卡正面. 背面. 对应GeForce RTX 4080 Super的AD103-400 GPU. 显存为8颗Micron美光的16Gb 32bit 24Gbps GDDR6X颗粒 18+3相GPU+显存供电. GPU供电主控uPI uP9512U. 显存供电主控uPI UP9512R. GPU和显存供电每相均搭配一颗AOS BLN3(AOZ5311NQI-03) DrMOS (55A). Holtek HT32F52231提供灯光控制等功能. BIOS切换开关接线. |
13811812141: 其他家的我还没看 但是就这个来说 设计的也是够敷衍了
Moonsoul: 这卡是黑猴联名里面最用心的 其他家都是凑数的
GMT+8, 2024-9-18 03:39 , Processed in 0.014179 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
