性能测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总. 由于预设频率和功耗设置的差异,超频模式相比普通模式有大约1%的性能优势.而在Furmark烤机压力下,超频模式默认340W的功耗设定相比普通模式的320W能换来大约200MHz的平均频率提高.温度表现几乎相同,但超频模式的风扇转速提高约500RPM.噪声也显著增加. 超频模式Furmark压力测试10分钟测试图: 普通模式Furmark压力测试10分钟测试图: 附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试. 在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行. 标准横置方向:GPU约65℃,Hot Spot约77℃. 风扇转速约1800RPM,平均频率约2201MHzMHz. 吊装(I/O口朝上)方向:GPU约66℃,Hot Spot约79℃ 风扇转速约1840RPM/1900RPM,平均频率约2172MHz. 温度与风扇转速相比横置时仅些微上升. 吊装(I/O口朝下) 方向:GPU约66℃,Hot Spot约79℃ 风扇转速约1850RPM/1900RPM,平均频率约2149MHz. 与向上吊装表现几乎一致. 附加测试:《黑神话:悟空》性能测试工具. 在DLSS 3的帧生成加持下,RTX 4080 Super足够在1080p FHD和1440p QHD(2K)输出分辨率档位下以DLAA级别的渲染分辨率,配合影视级画质选项和全景光线追踪特性,得到较为体面的帧率表现.而2160p UHD(4K)输出分辨率和全光追下对于显卡的压力就比较大了,但好在配合DLSS3质量档位亦能有接近翻倍的表现,而平衡档位更是可获得十分流畅的4K光追游戏体验. |
13811812141: 其他家的我还没看 但是就这个来说 设计的也是够敷衍了
Moonsoul: 这卡是黑猴联名里面最用心的 其他家都是凑数的
GMT+8, 2024-9-19 09:55 , Processed in 0.009427 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
