查看: 21033|回复: 71
[电脑] 畅玩黑猴,这才是迷你主机的完整形态|零刻GTi12Ultra+显卡坞深度测评
发表于 2024-9-18 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
一直对迷你主机情有独钟,可惜此类设备因为体积制约,往往只会搭载核显,游戏体验捉襟见肘。为此,我之前还专门入手了个显卡坞,就是为了补全游戏层面的短板。
但是入手以后我发现显卡坞并不完美,需要单独接电源不说,性能损失也很大。之前的文章我也分析过,尽管雷电3 和 雷电4 的总带宽都达到了 40Gbps, 但雷电3 做为数据传输只能做到 22Gbps,换成 雷电4 也不过 32Gbps,传输带宽根本满足不了中高等级显卡。
所以看到零刻发售的 GTi12Ultra + 显卡坞组合着实让我眼前一亮,内置 600W 电源,支持 PCIe x8 直连(最大理论带宽 128GT/s),完美解决前面谈到的痛点。最关键的还是价格,搭配主机选购只需 299,首发购买主机更是直接赠送,这还有啥说的,冲就完事。
PS:本文字数 5000+,包括硬件拆解、游戏 / 生产力的详细测评,嫌字数多的话善用导航,直接跳转感兴趣的地方。
主机 / 显卡坞特色汇总
零刻 GTi12 Ultra 搭载英特尔 12 代 i9-12900H 处理器,14 核心 20 线程,基础频率2.5GHz,最大睿频 5.0GHz,缓存为24MB。集成英特尔 Xe-LP 图形处理器,配备了96个执行单元,配备 96 个执行单元,最大动态频率 1.45GHz,TDP 功耗 45W,性能和桌面端 I7 - 12700 相当。
IO 接口相当给力,USB 3.0 *3、USB - C * 1,均为 10Gbps 速率;此外配备了 40Gbps 的雷电4、双 2.5G 网口,开关键整合了指纹识别,内置 145W 电源大大好评。
主机内置 Intel AX200 无线网卡,支持 Wi-Fi 6 / 蓝牙 5.2,内置双扬声器,内置麦克风支持 AI 语音交互,支持 360° 全向拾音,基本上高端配置都没落下。
存储方面,主机搭载双通道 DDR5-4800MHz SO-DIMM 内存插槽,最大支持 64GB 内存扩展;硬盘插槽则是给到了双 M.2 2280 PCIe 4.0 X 4 ,最大可扩展至 8TB。
散热结构为底部进风的 MSC2.0 热处理系统,高密度透气蚀刻金属网 + 大面积均热板 + 主动式静音风扇,噪音和温度控制出色,高负载也能保持稳定运行。
显卡坞超亮眼,实测几乎和显卡直插没区别。而且内置 600W 电源,还提供了 M.2 2280 PCIe 4.0 X 1 插槽,可自由选择加装 SSD / WiFi模块,并支持扩展外置天线。
准系统售价 2599,32G / 1T 成品套装 3699。个人建议首选成品版, 零刻 GTi12 Ultra 内部结构挺复杂的,自己动手成本低不了多少,麻烦倒是多了一堆,看后面的拆机就知道了。
显卡坞没啥说的,性价比太高了,属于必入选项。遗憾之处在于显卡坞采用 双8pin 供电,配送的线材也是定制的,所以显卡尽量选择双线供电的版本,别说 4090 这种了,就是规格稍微夸张的 70 系都不好适配,需要自行购买转接线。
黑果最佳伴侣,github 上已经有大佬放出了该机型相关引导,我的 6600XT 已经饥渴难耐了,后续可能会出篇刷机教程。
外形赏析
▼零刻 GTi12 Ultra 造型依然和之前的机型差不多,不过尺寸明显大了不少,厚度也是肉眼可见的增高。机身材质依然是铝合金一体成型,除了顶部的零刻 LOGO ,整体没有任何修饰,视感相当简洁。
▼正面视角包括 USB3.0( 10Gbps )、SD 卡插槽、USB - C( 10Gbps )、3.5mm 耳机插孔,电源开关自带指纹识别,这也是高端机的标配了。电源键和耳机孔中间是状态指示灯,上面的孔洞则是阵列麦克风。
▼尾部视角一览,DP1.4a / HDMI / 双 2.5G 网口一应俱全,左侧的 USB-C 是 雷电4,右侧的双 USB3.0 均支持 10Gbps ,可以说没有一个是凑数的,真正的大满贯。
▼机身周围全封闭,底进后排风道设计。机身底部是密密麻麻的小孔、前后两条防滑贴抬高机身、利于气流进出,同时兼具了稳固的抓地性。固定螺丝和 PCIe 插槽都有防尘塞遮挡,更显美观。
▼打开底部,映入眼帘的是 一 块完整的高密度透气型蚀刻金属防尘网,网孔间隔非常紧凑,可以有效阻挡灰尘侵入设备内部。
▼拆掉防尘网,首先看到的扬声器和 145W 内置电源,也就是因为内置了这两大坨硬件,导致机身厚度增加不少。
▼想更换内存固态的话还的继续拆,首先拆掉扬声器,注意扬声器不仅有螺丝固定,下方还有根排线相连,别大力出奇迹。
扬声器这里细节挺足的,金属屏蔽罩、防静电贴都安排上了,定位这里还加装了减震胶来避免共振、提升音质。
▼拆掉电源扬声器后,下方是整块金属挡板,固定螺丝是左边这颗白色定位柱,这玩意相当不好拆,必须要用到 4.5mm 六角套筒。
▼拆掉金属板,硬件布局也是一目了然。左侧的双 DDR5 内存插槽,右侧是 M.2 SSD 插槽和无线模块,天线则是固定在金属挡板上,旁边的 PCIE 插槽是配合显卡坞使用的
再往下我就没拆了,一是没必要,下面就是散热模块了;二是再拆就会损坏主板定位螺丝易碎贴,影响保修,反正到了这里已经可以正常更换内存硬盘了。
▼再来看看显卡坞
显卡坞本体为硬质塑料,表面做了灰色肤感涂层,因为内置电源的缘故,尺寸偏厚(225*179*64.7)。配件方面包括电源线、固定挡板、WiFi 无线网卡,以及两根 8Pin 显卡电源线。
▼显卡坞结构并不复杂,左上是外置天线接口,旁边的 USB2.0 接口可以外接设备,再过来是8 + 8pin 供电接口,下方则是显卡的 PCIe 插口,插口做了金属框架加固,好评!
再下来是四针的风扇接口,以及主板 PCB,最左边是电源指示灯和电源按键
▼显卡坞底部是整块金属,拆开后里面是无线网卡 / 固态硬盘插槽,WiFi 天线插头也是预装好了的
▼外接显卡后可以利用挡板进行固定,稳固性不成问题
▼搭配的显卡是耕升 RTX 4070 SUPER 踏雪,这块卡我之前做过测试,正好用来对比下外接与内置的性能损耗,看看所谓的 4080以下无损是否名副其实。
▼显卡是和黑神话.悟空联名的,水墨风大圣就是一个字“帅”!
▼合体后效果如图,可以看到整体还是比较紧凑的,放在桌面不会占用太大空间,性能也是直接拉满了。
很好,现在你是个成熟的零刻了!
说明:本文所有测试均居于 65W 性能模式
▼零刻 GTi12 Ultra 预装了 Windows 11专业版,主打个开机即用。游戏加加读取参数如下,显卡被成功识别。
▼游戏加加跑分,总体得分 137769、工作站性能 M-203763。CPU单核性能评分 31703分、CPU多核性能评分 302956分、GPU性能评分 103211分、 得到了“S”级评价。
▼CPU-Z 参数识别正确, 英特尔酷睿 Utra5 125H 标压处理器,采用 14 核(4P+8E+2LPE)18 线程配置,拥有 3.6~4.5 GHz 的频率,带有 24 MB 智能缓存,实测单核成绩为 724.7,多核成绩为 7067.1.
GPU 为 Nvdida RTX 4070 super, 当前运行在 PCIe Gen4 x 8 规格。
▼3D MARK 带宽测试有点吓到了,实测数据跑到了 12.99GB/s
这是什么概念?之前我用雷电3扩展坞 + RTX4080S 的组合,带宽也才 2.84GB/s。而零刻显卡坞这个带宽几乎等同于直插,难怪零刻敢说 4080 以下性能无损了。
▼成品版预装两条英睿达 5600MHz DDR5 内存,AIDA 64 内存与缓存测试,时序 40 - 39 - 39 - 76,读取速度 66137MB/s、写入速度 65726MB/s、拷贝速度 62097MB/s、延迟 95.7ns。读写表现不错,延迟有点高。
▼预装固态依然是来自英睿达,型号是英睿达 P3 Plus 1T,CrystalDiskMark 评估 SSD 的性能,顺序读取速度为 5196.40 MB/s,顺序写入速度为 4745.65 MB/s。性能中规中矩,不过对于这台迷你主机来说完全不存在瓶颈。
游戏层面
▼Steel Nomad 是 3D Mark 刚刚加入的测试项目,主打跨平台测试,但不支持光追测试。目前有两个版本,标准版适合考验高端电脑 / 显卡的非光追游戏性能,Light 轻量版则针对笔记本、苹果 、iOS / Android等移动低性能设备。
零刻 GTi12 Ultra + 4070S 测试得分 4533,而之前我用 13600KF + 4070S 的得分是4550,显卡性能几乎没有任何损耗。
▼再来看看零刻 GTi12 Ultra + 耕升 4070S 踏雪版其他跑分
以 DX11 为基准的 Firestrike 得分 18744,4K 版本得分 8735
以 DX12 为基准的 Time Spy 得分 33996,4K 版本得分 11918
总体而言,显卡坞和显卡直插没啥区别
▼针对实时光线追踪的【Port Royal】总分 12773分
▼黑神话.悟空性能测试,游戏分辨率设为 2K,关闭全局光追,开启帧生成,阴影、特效、毛发、光照设为“中”,其他所有都是“影视级”,超采设为 89 ,看看使用同样的显卡,零刻 GTi12 Ultra + 显卡坞 与 13600KF+ 直插的区别
零刻 GTi12 Ultra :平均帧 124FPS,最高帧 143FPS,最低帧 110FPS。
13600KF:平均帧 119FPS,最高帧 129FPS,最低帧 114FPS。
测试结果相当让人满意,零刻 GTi12 Ultra 居然比 13600KF 台式主机帧率还高,虽然黑猴不怎么吃 CPU ,但这次的表现着实惊艳到我了。
▼画质选项不变的情况下调整分辨率到 4K,开启帧生成后游戏达到 86平均帧率,同样和 13600KF 平台显卡直插没啥区别。
▼再来看看赛博 2077的表现,这游戏虽然也吃显卡,但对处理器的要求更高。
之前我用 13600KF + 4070S 在 2K 分辨率 、预设光线追踪:超级的方案下,平均帧率 能做到 121.34FPS。
零刻 GTi12 Ultra + 4070s 在同样的设置下,平均帧率达到了 116.95FPS,性能同样相近。
注意:本次测试是用的显卡坞外接 SSD ,可能占用了少量带宽。
▼古墓丽影.暗影虽然上市有些年头,但详细的 Benchmark 工具,对于判断主机性能还是很实用的,尤其是 CPU 对显卡性能释放的影响详细数据,很适合作为显卡坞性能测试。在 4K 分辨率下启用最高画质,默认开启 DLSS 画质,此时平均帧率 150PS,GPU 受限 99%。
测试结果相当惊艳,不仅是显卡坞本身没啥性能损失,关键是处理器也给力,完全发挥了 4070S 的实力。
▼ 3D MARK 压力测试来进行,20 轮循环后给出了 99.3% 的通过率,最佳 / 最差循环分数接近,主打个稳定。
▼主机方面,处理器虽然解锁了 65W 功耗,但零刻新版 MSC2.0 热处理系统同样表现不错,室内温度 28° 的环境压测 10 分钟,温度最高 86°C,平均温度 85°C,频率几乎无变化。毕竟压的 12900H,这个温控对于迷你主机而言已经是相当优秀了
▼至于显卡温度?直接无视吧。
因为显卡是裸露在外的,散热极佳,几乎不用担心显卡散热。显卡满载温度就没有超过 70°。
生产力测试
▼首先是模拟家用和办公场景的 PCMark10,零刻 GTi12 Ultra 整机得分 7633。
▼V-Ray Benchmark 是一款免费的独立渲染速度测试软件,主要用于测试计算机的渲染速度。包括测试 CPU的 V-Ray 、测试 CPU 与 GPU 协同工作的 V-Ray GPU CUDA,以及测试显卡 RTX 渲染性能的 V-Ray GPU RTX 。测试结果如下:
V-Ray 得分为16228分
V-Ray GPU CUDA 得分为 3587 分
V-Ray GPU RTX 得分为 4358 分。
人工智能 AI 发展的如火如荼,其使用场景也是越来越普适。不过玩 AI 对加速环境要求较高,好在零刻 GTi12 Ultra 性能不弱,还有显卡坞加持,所以这次我将 AI 测试也放入其中
▼游戏加加 AI 得分 17773、鲁大师 AI 得分 10527,小项分看下图
▼再来就是 UL Procyon基准测试 ,这是 ULSolutions(3DMARK 母公司)出品的、面向专业人士的测试软件,包括 MicrosoftOffice 生产力性能测试、PS / LR性能测试、以及基于 Stable Diffusion 模型,专门用于测量高端硬件 AI 性能基准工具。
▼AI 计算机视觉基准测试,这里选用 NVIDIA Tensor RT 进行测试,该测试能充分利用 NVIDIA 显卡的 Tensor Cores 核心,并以 float32、float16 、integer 三种精度得到结果。
零刻 GTi12 Ultra 外接 4070S ,float32 总分 1197,不同模型耗时如图
AI Image Generation Benchmark(文生图)则是针对高端独显的性能测试,运行时会利用几种不同的 Stable Diffusion 图像生成模型,通过创建 16 幅分辨率为1024 * 1024的图像,汇总效率并打分。
零刻 GTi12 Ultra 外接 4070S 得分 2488
最后,我还发现了个零刻 GTi12 Ultra 好玩又实用的地方
▼话说,这机器不是自带麦克风吗,然后在系统启动语音识别功能,输入时按 win + H 就能启动语音输入,可以直接实现语音转文字,而且识别的速度和精准度都没问题,文字创作者应该能 get 到这个点吧
GTi 系列一直零刻的旗舰机型,性能强悍,扩展全面,而在和显卡坞融合后更是补全最后一块短板,不管是游戏还是生产力都是全方位覆盖。拿这套零刻 GTi12 Ultra + 显卡坞的组合来说, i9-12900H 处理器就算放在台式机阵营也算得上主流,雷电接口、双2.5G 网口,内置音箱 / SD 读卡器 / 内置电源 / Intel AX200 无线网卡 / 麦克风,支持指纹识别,完全就是拉满的存在。搭配 EX 显卡扩展坞之后,就算直面高端台式电脑也是丝毫不虚,搭配其简洁精巧的金属机身,这就是迷你主机的完整形态。
最后多说两句,本次测评所有数据均来自实测,主要是分享下产品特色以及性能,能否满足各位看官的需求因人而异。零刻的优势是市面唯 一 能做到 30 天无理由 + 3 年质保的品牌,我之前购买的主机出了问题,寄回厂家居然运费全包,这也是我一直钟爱零刻的原因。
至此本文章到结束,全文字数 5000+,主机基本上从硬到软都做了剖析,看在这么费心费力的份上,看官不妨动动小手指点点关注收藏,回个评论啥的。
参与人数 8邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
lmwl + 5
ohyoyo + 10 就是NB
octan + 10
xpfmo + 10
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
发表于 2024-9-19 00:36 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
零刻在迷你主机领域也是先驱的位置了。。本人看上的是铭凡家的X7 Ti这款。
参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
lmwl + 1
发表于 2024-9-19 08:48 | 显示全部楼层
期待下一次优化就可以入手了。
发表于 2024-9-19 09:45 | 显示全部楼层
期待下一次优化
发表于 2024-9-19 09:47 | 显示全部楼层
此款(零刻GTi12Ultra+显卡坞)虽好,奈何2023款的零刻SEI运行状态非常满意预计还能再战N年,只能等待去年买的零刻在将来的某年退休后,再选择20XX年最新款的零刻XXX+显卡坞啦。
发表于 2024-9-19 09:54 | 显示全部楼层
之前就看这个很不错
发表于 2024-9-19 09:58 | 显示全部楼层
期待下一代
发表于 2024-9-19 10:14 | 显示全部楼层
这种迷你主机电源多大?如果还是那种巨大的电源,携带也不是很方便。
发表于 2024-9-19 10:37 | 显示全部楼层
零刻的机器确实不错,我也是同款橙色的SER7
不过这个机器我就不追求性能了,找了个手头多余的乔思伯机箱的屏幕,3D打印了个外壳,就台小服务器在用了
d4b26629ad57cdedfe3431bc8e7751.jpg cac0b0b4ec1ab840f25c0c64ef8658.jpg e1c106a2c22cff9e7d92bd112e489f.jpg 524c4cfa1bbef33b95a71a41afaf41.jpg
就这块小屏幕上,核显1280x720 也能顺畅地跑2077你敢信
外置显卡也玩过一段,不过雷电4链接速度没啥问题,只是外置的还是看起来乱,但这个一体化的就好很多。
参与人数 3邪恶指数 +31 收起 理由
cheylee + 5 666
ohyoyo + 6 666
李一族 + 20
发表于 2024-9-19 10:40 | 显示全部楼层
不过这个机器我就不追求性能了,找了个手头多余的乔思伯机箱的 ...
这个模块可以啊
 楼主| 发表于 2024-9-19 10:50 | 显示全部楼层
内置电源,外面只需要连根线
 楼主| 发表于 2024-9-19 10:52 | 显示全部楼层
好有意思的壳子,能分享下吗
发表于 2024-9-19 11:09 | 显示全部楼层
wygoioull 发表于 2024-9-19 10:50
内置电源,外面只需要连根线
玩游戏散热怎么样?和同价位的笔记本比起来呢?
 楼主| 发表于 2024-9-19 11:13 | 显示全部楼层
散热这个好的多,支持无损外接显卡,显卡还能升级,游戏体验肯定这个好。笔记本的好处是自带电源屏幕
发表于 2024-9-19 11:33 | 显示全部楼层
这个地方分数写反了。
真是很让人动心的好机器。钱包危
 楼主| 发表于 2024-9-19 11:34 | 显示全部楼层
以 DX12 为基准的 Time Spy 得分 33996,4K  ...
的确写反了,好在有图为准
发表于 2024-9-19 11:48 | 显示全部楼层
我去,这测试数据看着真不错啊,还这么小巧,价格也很划算
发表于 2024-9-19 13:33 | 显示全部楼层
种草 已加购物车
发表于 2024-9-19 13:51 | 显示全部楼层
不错哦,加关注
发表于 2024-9-19 14:24 | 显示全部楼层
mini机再加显卡坞,这个组合起来也很不错👍
发表于 2024-9-19 14:58 | 显示全部楼层
这段错了。
精致玩物挺帅的,懒人不合适容易落灰。
发表于 2024-9-19 15:36 | 显示全部楼层
请教老板三个问题,
主机自带的HDMI是2.1还是?
显示器是什么型号呀,我看软件里面显示VX2781-4K-PRO.但是优派的这款好像不是你图片里的四边等宽的
主机和显卡坞合体是直接竖向插入的?
 楼主| 发表于 2024-9-19 16:05 | 显示全部楼层
HDMI2.1
测试和展示不是同一台显示器
直接平行插入
发表于 2024-9-19 17:37 | 显示全部楼层
这几天正在看这台小主机,琢磨着是不是带到单位摸鱼用。。。。当时没考虑外置显卡的事,因为之前用过感觉一般,所以连介绍都没看。这么说来滴话。。。有搞头唉
发表于 2024-9-19 20:07 | 显示全部楼层
第一张图是啥显卡?
发表于 2024-9-19 20:10 | 显示全部楼层
感谢分享~~~
 楼主| 发表于 2024-9-19 20:41 | 显示全部楼层
wyiky 发表于 2024-9-19 20:07
第一张图是啥显卡?
影驰星櫂4080S
发表于 2024-9-19 21:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,真心心动了。
发表于 2024-9-19 22:48 | 显示全部楼层
谢谢🙏
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.018602 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
