ASUS ROG Crosshair X870E Hero 评测
2024-9-30 11:01| 发布者: nApoleon| 查看: 26695| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着AMD Ryzen 9000系列CPU的发布,主板方面AMD也更新了所适配的芯片组平台,其中最顶级的型号为X870E平台.那么作为游戏界一哥的ASUS ROG自然不会错过这次首发,为我们带来了ROG Crosshair X870E Hero. X870E芯片组 ...
BIOS选项简介
选单界面仍是ROG沿用多年的红黑色图形化UEFI BIOS,但这次在清晰度上做了全面的高清化.
Extreme Tweaker主菜单,页面内放置常用的频率以及电压超频调节项目,其余偏向进阶以及繁复的调整项则收录在各子菜单中.
内存支持XMP/D.O.C.P和EXPO标准预置超频档,并支持华硕AMEP功能,可针对没有预置超频档的内存(例如普条)根据其颗粒进行自动识别并进行一定程度的自动超频.另外还设有EXPO Tweaked模式可使主板更加优化性能;以及EXPO on the fly,可让用户在Windows系统中通过软件对内存频率进行调节
CPU倍频调节方面,给予了全核心频率以及AI优化两个选项,并提供CPU Core Ratio (Per CCX)选项,可对CPU的CCX0和CCX1进行分别的倍频设定,在该子菜单中还设有Dynamic OC Switcher开关,可自动在设定的全核超频频率以及更高的PBO非全核加速频率之间即时切换.
而AI优化方面则给予了更加偏向性能或是能效的选择.
内存时序控制,提供了较为详细的时序参数以及开关设定可供调节.
并预置了根据不同颗粒的内存超频档可供尝试.并且关于内存控制器1:1/1:2的选项也被放置在时序子菜单内.
PBO子菜单仍旧延续,可提供与超频有关的丰富选项.并提供70/80/90度的一键温度墙选项可供选择.
并还提供cTDP一键功耗设定,同时对于高阶用户也可以进行更加精细的全面手动调节.
Digi+ VRM可对CPU,内存,SOC,Misc的相关供电选项进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,各类阈值,VRM响应等参数.
BIOS中对于某些跑分软件还做了特别优化设定.
Tweakers Paradise则是放置了一些不常用的高阶和电压选项.
Core Flex功能,允许将CPU的一些触发频率调节的具体策略开放给用户自定义.支持设置三条规则算法.可以选择当CPU温度/电压/电流触及设定值后,各类功耗/电流/温度墙的调节倾向.同时主板内预置了使X3D处理器更加契合游戏性能方面的参数,可以一键载入.
AI特性功能,可针对自动优化的规则进行一些修改.
CPU电压支持覆写以及偏移模式调节.而进阶内存电压子菜单,可以对内存的配套PMIC的各类电压进行进一步调整.
主板提供的电压调节选项:
Advanced主菜单,主要提供例如USB设定,SATA设定,CPU特性,各类板载设备调节以及外围设备的开关设置,并收录AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置.
CPU设置子菜单,可对CPU的一些支持特性进行修改.
板载设备调节,包含对两条PCIe 5.0插槽的通道拆分,以及各路PCIe接口的Gen模式进行调节.其他周边配套设备例如LED开关以及网卡声卡等外围设备的开关也收录于此子菜单.
AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置项均放置于该主菜单中.
监控主菜单,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节子菜单,CPU/水泵/机箱风扇均支持手动自定义调节转速曲线,且除CPU接口外均可选择温度源,此外在机箱风扇接口在使用DC调节模式时还加入了停转支持.
工具主菜单,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,FlexKey按键,F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.
这次还引入了Q-Dashboard界面,可作为一个已安装硬件的实时使用查看器,并且点击相关位置可直接跳转到BIOS中该硬件的相关设定条目位置.
引用 yjwoo 2025-2-10 01:05
奇怪了,,sata接口那么少,背面接口也那么少,,,现在主板真的在进步吗?
引用 打击感灬嘴毛 2024-10-15 13:43
小Q先生: 显卡易拆装的按钮华硕全系取消了、这是什么情况
因为易拆装功能直接集成到了插槽内,提起显卡挡板那边卡扣会自动解锁;
感觉有利有弊吧,如果不上好挡板螺丝感觉有容易脱落的风险
引用 小Q先生 2024-10-11 10:44
引用 nvidiadriver 2024-10-11 08:53
没gene我就继续x670e了
引用 kti1234 2024-10-10 16:47
所以不考虑扩展性,是不是x670egene就不用升级了。
引用 fxb19900913 2024-10-9 17:44
670E用户来说一下,不给1080P的BIOS真的是很华硕。之前4代INTEL平台的技嘉都有1080P的BIOS
引用 八月忆之殇 2024-10-9 14:30
是真的丑,看了一点购买欲望都没。。。
引用 mygodpp 2024-10-9 14:08
可以确定不会有GENE
kkk1919: 这代X870E不知ROG会有GENE,Extreme,还是HERO就是旗舰。
引用 stefxia 2024-10-9 10:35
Q-Dashboard挺好的,ROG菜单太多了,老年人看着烦躁~~~
引用 苏岱 2024-10-8 15:54
这就是旗舰没有 gene 没有 extreme
引用 LRJ 2024-10-7 22:23
这新1080P bios不会下放给旧主板就很华硕
引用 flere000 2024-10-4 23:46
在扩展性和易用性上确实是拉满了,当然价格应该也会很很美丽吧,不过相比上一代extreme把10G网砍成5G倒是奇怪了
引用 sauvage 2024-10-4 03:07
就感觉这板子的设计元素都很大…
“CROSSHAIR、ROG、HERO、大眼睛”,就连“SUPREMEFX”都这么大……
引用 phelixlam 2024-10-3 18:08
pcgsf22: 装甲上的图案怎么做到这么丑的。。。
确实丑
引用 starlight 2024-10-2 21:37
华硕:来人 拖出去!!!
引用 phiobos 2024-9-30 22:40
相比670E唯一实质性的提升就是价格
引用 pcgsf22 2024-9-30 20:57
frakristy: 我就奇了怪了,怎么前两年的主板还有10G万兆网口,现在的反而倒退了
定位不一样,hero这档的以前只有2.5G网卡,10g的要么是旗舰型号要么pro art这类专业向的
引用 pcgsf22 2024-9-30 20:50
装甲上的图案怎么做到这么丑的。。。
引用 老板来杯冰可乐 2024-9-30 15:30
设计的越来越好看了 , 就是第一个m2散热片这么大得要注意下别卡显卡背板
引用 fishink 2024-9-30 15:04
眼睛越来越大了
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-22 04:30 , Processed in 0.009216 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
