ASRock X870E Taichi 评测
2024-9-30 11:00| 发布者: nApoleon| 查看: 16503| 评论: 10|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASRock华擎为本代AMD平台800系列芯片组主板的旗舰款依旧属于其近十年内高端主板市场上令人印象最深的Taichi太极系列.此次X870E Taichi也延续了该系列自上一年起将板型扩大到E-ATX级别的风格. X870E Taichi的主要 ...
以黑金双色搭配为主的包装盒.展示主板芯片组与Taichi品牌Logo.
说明手册仅留下供参考接口配置和安装手法的快速指南和监管信息配套手册.完整版本说明书仅通过二维码提供电子版本.
附件提供一条一转三的ARGB转接线,三条测温线,四条SATA线和一个Taichi Logo图案的机械键盘键帽.
以及一套ASRock经典造型的无线网卡天线.
主板正面.正如包装封面一样以黑色为主,辅以金色的线条与钉饰风格的点状搭配以及亮面式的装饰区.
背部配有一块覆盖大半区域的复合式背板.
后方I/O区提供BIOS Flashback与Clear CMOS按钮.接口方面则包括无线网卡的双天线连接端.供核显输出的一个HDMI接口,一个5Gb网口,两个3.5mm音频与一个S/PDIF光纤的音频口组合.USB方面则包括两个USB 2.0,五个USB 3 10Gbps,三个USB 3 5Gbps和两个USB4 40Gbps Type-C.其中两个USB4也可用作核显输出接口.
一体式的I/O上盖兼供电散热模块.
上盖区域的亮面饰板内藏有Taichi系列标志性的齿轮装饰搭配RGB灯效.
散热鳍片截面.
表面兼具装饰与增大面积的线条切割.
散热片内嵌有热管增加内部导热性能.
主板芯片组与扩展区域大面积覆盖的散热片.
斜切的装饰线条与供电散热片上的图案衔接成整体.
芯片组位置带有Taichi Logo和齿轮装饰图案的饰板.
分段式的斜切线条装饰区.
芯片组散热片上段亮面区域上的装饰配字.
主板对应散热片一侧边缘位置配有灯珠形成装饰灯条.
主显卡槽尾部加装了拉杆以方便松开插槽尾部卡扣.
M.2的散热片也采用了全新的设计,兼顾了美观与易用性.
尾部除了带有齿轮图案的装饰面板外.还配有圆形拨杆.向外推动后即可松开散热片取下.
位于主板中部位置的该M.2存储接口.由CPU提供通道.支持PCIe模式(最高5.0 x4),仅支持2280尺寸.底下也装有散热片.
得益于EATX的主板宽度.在内存插槽外侧位置的第二组M.2存储接口也配有相似结构的快拆散热片.
这个M.2接口则由芯片组提供通道.支持PCIe模式(最高4.0 x4).同样仅支持2280尺寸
而在两条PCIe插槽之间.与PCIe 5 ReDriver位置相重叠的区域还提供了两个芯片组通道的M.2存储接口.只支持2280尺寸且没有配备底部散热片.
正面的三组M.2散热片.
两组快拆式散热片的散热片造型结构和尺寸较为相似.
两组底部散热片.
背面贴有导热垫直接粘在主板PCB上.其中一片也覆盖了BCLK ClockGen.
背板融入了Taichi标志性的齿轮图案和斜切线装饰纹.
Taichi的Logo.
ASRock经典的可微调位置的挡板设计.
卸下后的挡板.
卸下后的背板.
芯片组与供电位置内层贴有导热垫以辅助散热.
芯片组散热片.
与I/O上盖一体的CPU供电模块散热器.
除了供电模块之外,USB4的主控也在其覆盖范围之下.
内部配有一枚小风扇加强散热效果.且支持手动设定转速.
主板无遮盖正面.
主板无遮盖背面.
AMD Socket AM5 CPU插座.目前已支持采用该接口的Ryzen 7000/8000/9000全系列CPU.
24+2相CPU核心+SoC供电.
供电主控为Renesas RAA229628.
核心与SoC供电每相都搭配Renesas R2209004 HB0 SPS MOSFET.
四条DDR5 UDIMM内存插槽.标称支持双通道最大256GB(64GB*4)的DDR5-5600内存.标称超频支持度达到8200MHz.
扩展插槽为两条PCIe 5.0 x16/x8.由CPU提供.
6个SATA 6Gb/s接口.由X870E芯片组提供.
前置USB 3接口.侧边中部位置提供一个USB 3 20Gbps Type-C和一组USB 3 5Gbps插座.
底边位置还有另一组USB 3 5Gbps插座.
这些USB 3均由X870E芯片组提供.
X870E芯片组.和X670E一样仍采用双芯片设计.
独立的BCLK ClockGen RC26008.增强外频超频可玩性.
主板顶边角位置提供两位数显Debug指示器和开机与复位按钮.
风扇接口配置:顶部位置提供两个标记为CPU风扇和一个AIO水泵的4-pin PWM接口.
底部提供三个标记为机箱风扇和一个水冷水泵的4-pin PWM接口.
外部RGB扩展接口方面.首先靠近顶部角落位置提供两个5V ARGB接口.
底部提供一个12V RGB和一个5V ARGB接针.
底部提供三个测温线接针.
Nuvoton NCT6796D-S和NCT6686D Super I/O提供板载监控扩展等功能.
提供免开机刷新BIOS功能(BIOS Flashback)的控制器和BIOS ROM芯片.出厂版本号贴于BIOS ROM芯片上.
板载音频基于Realtek ALC 4082 USB HD Audio解码芯片.
搭配ESS SABRE9219 DAC并结合ASRock经典的搭配WIMA 音频电容的设计.
Realtek RTL8126 5Gb LAN网卡.
USB4主控为ASMedia ASM4242.连接在CPU提供的一组PCIe x4通道上.
配合Realtek RTS5453H PD Type-C提供后置两组USB4 40Gbps Type-C.
无线模块为采用竖置M.2接口的MediaTek RZ717 Wi-Fi 7 +蓝牙5.4模块.
引用 yjwoo 2025-2-10 00:54
为数不多的有6个sata接口的X870E主板
引用 dioluve 2024-12-26 22:48
X870E的通道拆分大师,所有通道全都是满速的原生通道,一个扩展芯片都没用,而且M2不拆X16
引用 盛京猫爷 2024-10-8 08:20
新一代“妖王”!
引用 7fzdy5 2024-10-6 12:59
amd的后置io接口就是多啊
引用 sakura2384 2024-10-6 09:32
2个USB 10G 1个USB 10G,竟然不是一个颜色
引用 wjm47196 2024-10-1 19:59
落寞之心: 看了油管上的评测,华擎在高频内存的支持以及开机自检时间上都比不过微星和华硕
爱国嘉是最快的
引用 asm 2024-10-1 17:05
内存竟然支持到256G了,牛逼。
引用 落寞之心 2024-10-1 15:46
引用 dioluve 2024-9-30 16:14
华擎和技嘉的 CPU背板一言难尽,还是另外两家的后面好看
引用 再见fa 2024-9-30 08:21
不知道usb、sata、m.2之间的冲突情况如何,估计m.2用多了会占sata
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-4-19 17:02 , Processed in 0.008852 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
