ASRock X870E Taichi 评测
2024-9-30 11:00| 发布者: nApoleon| 查看: 23114| 评论: 10|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASRock华擎为本代AMD平台800系列芯片组主板的旗舰款依旧属于其近十年内高端主板市场上令人印象最深的Taichi太极系列.此次X870E Taichi也延续了该系列自上一年起将板型扩大到E-ATX级别的风格. X870E Taichi的主要 ...
BIOS选项简介
本代ASRock主板的UEFI BIOS设置界面并未做翻新.操作方式与设置项分类分类逻辑均和过往相似.
频率和电压相关的设置项位于OC Tweaker栏目内.
Performance Preset提供了ASRock自行设计的一些PBO的优化方案组合.
部分电压选项收录在External Voltage Settings内.
内存的规格显示和XMP开关位于DRAM Profile Configuration内,此外还提供了自动时序的松紧策略的选项.
完整的内存时序选项设置位于DRAM Timing Configuration内.
支持的电压调节类型与范围参考(基于Ryzen 9 9950X)
主板自身板载功能模块的功能分类在Advanced栏目内
CPU与PCI特性相关选项.
板载功能模块设置.包括指示灯/声卡/网卡等.甚至稳定PCIe 5.0信号的Redriver的相关参数也开放.
SATA与ACPI选项.
USB与TPM选项.
最后依然是AMD原厂打包的超频选项和PBS/CBS选项.
Tool栏目内提供板载ARGB灯控和重置,以及BIOS刷新工具的入口,SSD安全擦除功能等
考虑到目前主板厂商普遍较为臃肿的配套ARGB灯控软件设计和配套控制器相对脆弱的稳定性.在BIOS设置界面内置这两组功能相当实用.
Monitor栏目提供温度/电压/风扇转速的监控.
风扇调速的支持上.标注为CPU Fan 1的风扇接口预设四组转速模式且支持手动四个温控转速点的设置.遗憾的是其参考温度源并不能切换.
其余风扇口,为便于管理和设置也可重命名为水冷水泵接口.同样支持手动四个温控转速点的设置.且支持PWM/DC两种工作模式.并且可以指定参考的温度源.
供电散热片内的风扇同样支持手动调速.
引用 yjwoo 2025-2-10 00:54
为数不多的有6个sata接口的X870E主板
引用 dioluve 2024-12-26 22:48
X870E的通道拆分大师,所有通道全都是满速的原生通道,一个扩展芯片都没用,而且M2不拆X16
引用 盛京猫爷 2024-10-8 08:20
新一代“妖王”!
引用 7fzdy5 2024-10-6 12:59
amd的后置io接口就是多啊
引用 sakura2384 2024-10-6 09:32
2个USB 10G 1个USB 10G,竟然不是一个颜色
引用 wjm47196 2024-10-1 19:59
落寞之心: 看了油管上的评测,华擎在高频内存的支持以及开机自检时间上都比不过微星和华硕
爱国嘉是最快的
引用 asm 2024-10-1 17:05
内存竟然支持到256G了,牛逼。
引用 落寞之心 2024-10-1 15:46
引用 dioluve 2024-9-30 16:14
华擎和技嘉的 CPU背板一言难尽,还是另外两家的后面好看
引用 再见fa 2024-9-30 08:21
不知道usb、sata、m.2之间的冲突情况如何,估计m.2用多了会占sata
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-13 20:52 , Processed in 0.007995 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
