外包装设计风格仍旧沿用上代产品风格,采用镭射幻彩银配以产品大图. 附件包括,一本说明书. iGame LOGO贴纸一张. 一根5V RGB转接线,一根12V RGB延长线. 一个USB跳线集线插头,一个机箱跳线集线插头,USB驱动U盘,以及配套数量的M.2螺栓螺丝配件. SATA线四根. 立式WiFi天线一个. 以及提供了一套螺丝刀套装,其中给予的批头非常丰富. 主板正面,采用整体银白配色,外观上采用了独特的波浪形设计,风格上非常符合其名字中的Flow意境. 主板背面无背板. 背面PCB整体为灰底涂装,搭配一些重叠状的iGame和Flow文字装饰. 再搭配一些看上去立体曲率造型的线段装饰. 后方I/O接口区域.提供1个DP 1.4接口, 1个HDMI 2.1接口, 2个USB 4 Type-C接口, 4个USB 10Gbps Type-A接口, 4个USB2.0接口, 1个2.5Gbps LAN, 无线网卡天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,以及BIOS刷新和BIOS清除按钮各一. CPU供电和散热模组采用L形两段式常规布局. 在两段的侧面设有多道横向开槽,以提升散热效果. 在造型上也采用了独特的波浪形曲线构造,银灰的喷砂底色配以高亮的银色倒角,再搭配阶梯式层级布置,使得整个外观有着一种非常独特的流动美. 散热模组的内侧以及后部还设有额外的散热延伸开槽. 顶部散热模块表面设有一道相同质感的高亮倒角作为过渡线装饰,右侧配以银灰色iGame LOGO. 纯白色的分体式后I/O上盖. 中间设有一道亮面装饰,表面印有一些波浪状装饰线条以及iGame Z890和Flow的型号标识. 在点亮后会亮起RGB灯效. 除了上盖的RGB灯以外,主板在右侧PCB边缘也设有一排RGB灯. 塑料材质的独立I/O上盖. 内侧设有RGB灯板. CPU供电散热模组本体. 内侧. 两侧的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 在内侧以及背侧均设有额外的延伸面积以增加散热能力. 内嵌一整根热管,以平衡两端散热模块的热量. 主板中下部的扩展区以及芯片组位置. CPU插座下方的M.2 SSD插槽,配备了一块单独的散热片. 从侧面看厚度较为可观,并设有多层的开槽增强散热面积,同时起到装饰作用. 换一个角度,可以看到同样设有阶梯状的层级外观,配以高亮倒角装饰边装饰,与供电散热装甲的风格一致. 尾部印有M.2标识. 下部为整体式的M.2 SSD散热片. 表面设有银灰色的流线型多线条装饰. 右下角设有层叠渐淡的Flow和M.2标识. 同样设有风格一致的高亮倒角装饰带作为点缀. 左侧设有亮面的装饰片,表面印有暗色的slogan字符. 同时还设有一个PCIe装饰盖. 取下后露出下方的PCIe 4.0 x1插槽. 两块M2. SSD散热片. 内侧均设有散热垫,以应对5条M.2 SSD的发热. 去除散热片后可以看到下方的5条M.2 SSD插槽位置,均未配备背部散热片. 去除M.2 SSD散热片后,可以看到一个体积小小的芯片组散热模块,表面印有Flow的个性化标识. 芯片组散热模块正面,表面设有一些开槽以增强散热效果. 内侧,通过散热垫与芯片组进行接触. 主板正面无遮挡全貌. Intel LGA1851插座,目前支持Intel Ultra 200系列处理器. 双8pin输入的CPU供电接口. 供电采用20+1+1+1相设计. 每相均搭配一颗ISL99390 (90A). 核心供电主控为RAA229130. 四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-6400内存,支持XMP 3.0 超频档技术,最大可OC至8800Mhz+. PCIe扩展插槽方面,提供了1条CPU通道的加固型PCIe 5.0 插槽,1条芯片组提供的PCIe 4.0 x4加固型全长插槽,以及1条芯片组提供的PCIe 4.0 x1插槽.. 共板载5条M.2 SSD插槽. 靠近CPU插座标号为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种. 中间两条,上方的为M.2_2插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 下方的为M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种. 最下方左侧的为M.2_4插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 最下方右侧的为M.2_5插槽,最大支持PCIe 4.0 x4并兼容SATA模式,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 主板侧面设有四个侧置式SATA III接口,均为芯片组原生.在旁边还设有一组前置USB 5Gbps接口 主板电源24pin旁的前置USB 20Gbps Type-C接口,最大支持30W的PD充电. 瑞昱RTS5436I芯片,为前置USB 20Gbps Type-C的PD控制器. 在主板底部还有2组前置USB 2.0接口. GL850G Hub芯片为前置USB 2.0提供扩展. 主板右上角设有一组数显Debug灯以及四枚自检指示灯. 共设有三组ARGB接口,其中一组位于主板侧边24pin接口上方. 另外两组ARGB接口,位于主板底部中间位置. 还设有两组12V RGB接口,位于主板底部偏左位置. 共设有六个风扇接口. CPU风扇1接口位于主板内存插槽上方. CPU风扇1接口位于主板第一条PCIe插槽斜上角. AIO水泵接口位于主板顶部右上角. 机箱风扇1接口位于主板底部中间位置. 机箱风扇2接口位于主板底部右下角. 机箱风扇3接口同样位于主板底部右下角. 在主板底部还设有一个LED灯效开关以及一个LED DEMO开关. 板载音频区,芯片设有屏蔽罩,基于Realtek ALC1220 Codec Intel Z890芯片组. 单BIOS ROM设计. 用于RGB灯光控制的的Holtek芯片. 用于提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6796D-E. 瑞昱RTL8125BG主控芯片,用于提供2.5Gbps有线网络. 两块JHL9040R雷电4 Retimer芯片. 用于优化USB信号的P13EQX10加速芯片. IT8857FN芯片,为USB 4接口提供PD充电支持. 子卡形式提供的Wi-Fi网卡模块. 拆开后可以看到型号为Intel BE200NGW,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4技术. |
GMT+8, 2024-10-27 11:19 , Processed in 0.008873 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
