BIOS选项简介
本次的BIOS界面做了全新升级,在外观上做了更加美观的升级以及高清化处理. 默认进入的是EZ模式,在这个界面可以提供一个主板运行的基本概览,并设有一些常用的选项可供用户进行快速设定. 包括图形化的风扇模式处理,以及TDP功耗逻辑等常用快速选择. 按F7切换为高级模式, 系统界面可提供主板以及装载硬件的规格信息. OC界面中又整合了四个菜单大类,包含 频率设定/CPU电源设定/内存设定/电压设定. 频率设定菜单,提供了所有与频率有关的设定,例如P/E核心频率,Ring频率,GT核显频率,各类CEP保护开关等设定. 设有Intel出场规范设定,打开后CPU将按照遵循Intel规范运行,关闭则采用主板自优化设定. Turbo Ratio Limits选项,P/E核心都可根据核心的使用数量来调节其最高倍频. 频率调节提供全核心以及单独核心调节(P核心支持单个调节,E核心则是每4个为一组). CPU的VID电压防掉压曲线也被放置于此,并提供Intel出厂默认模式和进一步的手动AC/DC Loadline调节模式. 提供TVB热速度加速开关,并提供OC模式可供调节. CPU电源设定菜单,提供PL1/PL2功耗的调节,可通过主板预置的四种散热模式快速切换,也可使用自定义数值. 内存设定菜单,提供了丰富的内存参数以及特性开关可供调节,XMP模式的选择以及Gear比例也在该页面中. 电压设定界面,所有可调节的电压条目都收录于此. 大部分电压支持偏移模式+覆写或补偿模式,页面中还提供多档位的核心Vdroop防掉压可供选择. 主板可提供的电压调节条目模式以及数值: Advanced界面,可对平台的外围设备和一些特性和杂项进行设定. CPU配置菜单,可对CPU的一些特性进行调整,包括C状态,虚拟化技术,AVX开关,启用核心数量等选项. 芯片组设定,可调整CPU SA的相关设定,例如核显开启,共享显存等;以及PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式调节也放置于此处. 设备设定,可对板载的网卡和声卡等进行开关控制. 监控界面,可查看主机的整体温度/电压.风扇转速等实时运行参数.所有风扇接口的调节选项也被收纳其中. 所有风扇接口均提供基本/全速/安静三个预设模式,手动模式则支持四温度点曲线设定. 工具界面,提供U盘BIOS升级,BIOS档保存,以及收藏夹. U盘不仅可以用于升级BIOS,还可备份BIOS至U盘. BIOS档则最多支持8组档案,并支持备份或从U盘导入. |
GMT+8, 2024-10-27 11:17 , Processed in 0.008308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
