Intel Core Ultra 9 285K 评测
2024-10-24 23:05| 发布者: nApoleon| 查看: 66254| 评论: 75|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 距离上一次Intel在台式机平台上真正发布的处理器新品,还是2022年代号Raptor Lake-S,以“第13代酷睿”为名的那一代产品了.这两年之间,AI概念崛起,Intel产品命名也另起炉灶,放弃了已经使用了近15年的“Core i3/i5/i7/i ...
温度和功耗测试
待机
        下表为通过HWiNFO记录桌面静置待机状态约四分钟的平均CPU频率,温度和封装功耗结果. 以及过程阶段较为典型的整机功耗.
        相近的室温和散热条件下,桌面待机下,285K表显的封装温度略高于i9-14900K,封装功耗基本持平,主频下限也.整机功耗因为主板平台差异略高数瓦.但相比AMD平台仍有不小优势.
AIDA64 Stress FPU烤机
        下表记录了运行AIDA64 Stress FPU烤机约6分钟的平均频率,温度,封装功耗和典型整机功耗.
        285K原厂的Extreme配置档拥有295W的PL2功耗限制,在达到56秒Tau时限后会切换为250W的PL1功耗限制.在PL2(295W)限制的阶段,285K运行AIDA64 FPU烤机其实并没有触发上限,平均封装功耗维持在273W,整机功耗大约在409W.平均封装温度达到94℃.而此次默认的温度保护上限(TjMax)其实还被放宽到了105℃,也即无论是温度还是功耗距离设定的上限都仍有一定余量.且此时也并没有VR TDC或者EDP等其他限制被触发.核心频率稳定跑满P核5.3GHz与E核4.6GHz的水平
        而进入PL1(250W)限制的阶段后,平均频率小幅降低到了P核5.13GHz,E核4.49GHz的水平,封装温度也略有下降,达到89℃,与253W限制的i9-14900K相同.
Cinebench 2024测试
        下表记录了运行Cinebench 2024全核心跑分第一轮的平均频率,温度,封装功耗和典型整机功耗.
        无论是i9-14900K还是Ryzen 9 9950X,它们在运行Cinebench 2024测试时都会撞到各自默认的功耗墙.而285K运行过程中平均217W的封装功耗甚至都还没达到PL1的限制.虽然仍高于9950X默认的200W限制.但从最终成绩换算每瓦跑分,285K的每瓦11.5分还是略好于9950X的每瓦11.1分的表现.
引用 坚决不中毒 2024-11-5 08:07
缩了一颗139k,又缩了一颗137KF,真是有点不敢冲intel了........
引用 不记得了 2024-11-4 11:15
是不是可以这么理解,295w对170w 在跑分软件下才有了点颜面?
引用 raul4587 2024-11-4 10:14
是不是又来新的针脚
引用 kofchina 2024-11-1 23:32
半角标点就是轮子规定的,改不了
vndroid: 符号用的全是英文符号,建议增加个自动校正的脚本,自动修正下文案。
引用 abexx 2024-11-1 20:48
标点符号看的实在是太痛苦
引用 vndroid 2024-11-1 11:21
引用 爱吃Q蒂的德龙儿 2024-10-31 16:20
妈的又换平台
引用 金日成 2024-10-29 11:03
9900KS持续观望
引用 kyoboxer 2024-10-29 10:50
12900KS稳稳哒,继续观望
引用 cinlo 2024-10-28 11:48
以为3NM能进步很多呢,结果。。。这3NM是真的吗?
引用 387698437 2024-10-28 02:57
期待x3d
引用 livi20 2024-10-28 02:19
intel和台积电还需要磨合
引用 skerry 2024-10-27 22:38
应该测试一下游戏平均功耗
引用 hzl98 2024-10-27 18:04
还是这种设计,依然不防弯
引用 阿财 2024-10-27 16:32
BetaHT: 综合下来谁便宜就买谁。
加块4000多的主板怎么便宜。
引用 BetaHT 2024-10-27 13:01
综合下来谁便宜就买谁。
引用 Sagitar2009 2024-10-27 09:58
statesTQ2022: 14900K稳如泰山
= =然后就缩了
引用 lufenggui 2024-10-27 00:02
待机温度真一般,唯一亮点就是核显了
引用 jwbmy 2024-10-26 21:02
不错,期待985K~~
引用 守望天下 2024-10-26 19:34
感觉15代的酷睿在游戏性来说,基本上就是很差,生产力方面倒是不错,不过这个暴雷嘛,仁者见仁拼运气了……但是我是准备价格稳定再入,现在炒作的太夸张了
查看全部评论(75)
GMT+8, 2025-4-21 09:35 , Processed in 0.008743 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
