(本次送测的样品为非零售版,因此无外包装,附件可能也不完整,望周知) 附件包括,一根ARGB一分三扩展线. 三根测温线,以及M.2螺丝和支柱. 一个坐式WiFi天线. 以及一张M.2扩展转接卡,可额外再扩展出4个M.2 SSD位置,每个插槽的速率为PCIe 4.0 x1. 主板正面,在外形设计上仍旧延续了Nova系列一贯的绚丽渐变蓝紫配色. 主板背面配有非全覆盖主板. 配有暗色的PG徽标和Nova标识,再搭配变幻线段图案和外星文样式的纹路装饰. 还设有一些冲压和镂空造型作为立体元素. 后方I/O接口,包括无线网卡接线端,HDMI 2.1集显接口, 2个雷电4接口, 4个USB 10Gbps Type-A, 4个USB 5Gbps Type-A, 2个USB 2.0,以及一组2个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合,还设有清空BIOS和刷新BIOS按钮. 在这些USB接口中,提供了2个超级USB供电接口(紫色),可提供更为稳定以及纯净的5V电压,用于连接较为高端的音频设备;而下部的两个闪电USB接口(黄色),则提供更为低延迟的连接速度,可为游戏玩家带来更低的输入延迟.值得注意的是,不管是紫色还是黄色接口,其靠上的接口均为USB 5Gbps规格,靠下的均为USB 10Gbps规格. 常规的L形两段式CPU供电和散热布局. 侧面设有大量散热开槽用以增强散热面积和通风效果. 而从侧面外观来看,还做了个台阶设计来丰富一下视觉立体感. 背部视角,可以看到背面和内侧还设有额外的延伸段以及开槽,进一步提升散热面积. 顶端散热模组表面设有两道斜切作为装饰. 在上台阶的位置还设有一个暗色的精雕纹路Nova型号标识. 整体式的后I/O上盖设计,表面设有绚丽的蓝紫渐变色装饰. 中间的白色PG标,在点亮后呈现RGB灯效. 渐变区域中充满了流光溢彩的反射线条,第一次看到的绚丽感颇具视觉震撼. 在上盖上部还设有一些暗色线段作为点缀装饰. 以及下部不同的两种灰色外星文装饰. CPU散热模组整体. 内侧. 两侧的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 一体式的I/O上盖,以加强散热面积,同样还可以看到模块内侧也有着延伸以及散热开槽来进一步加强散热效果. 内嵌了一根非常粗壮的整体热管将两侧的散热模组连起,以均衡其发热量. 主板中下部的扩展区以及芯片组位置. 上下一大一小两块散热片在装饰图案以及开槽纹路上采用了整体化合并设计. CPU插座下方的M.2 SSD插槽,配备了一块单独的散热片. 最左侧为一枚圆形推杆,向右推动即可解锁散热片.在周围上还加了类似土星环装饰的小细节. 中间则是斜纹开槽配以一道高亮倒角装饰. 右侧的线段装饰,并配以Blazing M.2字样,以说明其支持PCIe 5.0 M.2 SSD的特性. 散热片正面. 侧面视角,对了应对PCIe 5.0 M.2 SSD的巨大发热,还做了镂空开槽处理,以增大散热面积和通风效果. 内侧设有散热垫以贴合SSD. 顶部的弹簧锁扣装置. 取下散热片后露出M.2 SSD插槽,可以看到配备了散热背板. 前部的锁扣底座. 下部整体式的大面积M.2 SSD散热片,表面采用三种类型装饰元素混搭. 左上角为延续自上方散热片的斜切加高亮倒角设计,以及线条段落装饰. 中部则是绚丽的渐变元素设计,配以外星文灰边装饰. 极致的流光溢彩视觉效果. 咖色的右下角装饰区域,表面配以类似地球仪网格状的装饰图案,周身一圈和过渡处则是再配以高光倒角进行视觉提亮. 设有锯齿状推杆,向右推动即可解锁散热片.下方则是一些外星文装饰字. 右下角设有幻影电竞的LOGO以及英文标识. 在侧面还有一小块装饰布片,表面为外星人装饰字.可以说整块主板的外形设计十分新颖且吸睛. 在散热片的下沿还设有一圈RGB灯光作为额外装饰. 整板动态灯光效果. 整体式M.2 SSD散热片. 内侧设有散热垫,以应对5条M.2 SSD的发热. 但是这么大个散热片只有一个弹簧锁扣和尾插,所以导致安装在主板上的时候可以被晃动. 去除散热片后露出5条M.2 SSD插槽,均未配备散热背板. 隐藏在M.2 SSD散热片下方的芯片组散热模块,表面贴有散热垫以接触M.2 SSD散热片,来分担一部分热量.右下的金属装置则是用于锁定M.2 SSD散热片的卡扣底座. 芯片组散热模块. 内侧,通过散热垫接触芯片组. 除外被隐藏在散热片下的M.2 SSD插槽,还有一个M.2 WiFi网卡插槽.预置无线网卡并配有一个黑色塑料盖. 预装的网卡型号为Intel BE200NGW,支持最新的WiFi-7以及蓝牙5.4技术. 插槽支持2230长度的M.2无线网卡,没想到的是下方还设有一个散热垫来给无线网卡辅助散热·. WiFi天线则是一路拉至后I/O挡板顶部,在如今普遍都采用子卡设计的时代,这种传统设计已经是比较少见的了. 这次在第一条PCIe 5.0插槽处尾插也加入了快捷拆除装置. 为拉动式结构,向右拉动滑轨即可解锁尾部锁扣. 主板背板内侧. 在供电原件对应位置贴有散热垫以辅助散热.. 在芯片组的对应位置也贴有散热垫以辅助其散热,该处设计在目前市面上并不多见. 主板背面无遮盖全貌. 主板正面无遮挡全貌. Intel LGA1851插座,目前支持Intel Ultra 200系列处理器. 双8pin的CPU供电输入接口. 供电规模采用20+1+2+1设定. CPU核心每相搭配一颗R2209004 (110A). 核心供电主控为RAA229130. 2相核显+1相SA+1相VNNAON,每相搭配一颗ISL99360 (60A). 四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大256GB(4*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0超频档技术,最大可OC至9600Mhz+. 在内存的布线位置还设置了额外的内存OC护盾,以尽可能的屏蔽电磁干扰以及EMI噪声. PCIe扩展插槽方面,提供了一条CPU通道的加固型PCIe 5.0 x16插槽(支持x8/x8和x8/x4/x4分配),和一条由芯片组提供的加固型PCIe 4.0 x4全长插槽.当第二条PCIe 4.0 x4插槽在使用时,M.2_4将会被关闭. 共板载6条M.2 SSD插槽. 靠近CPU插座标号为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上只兼容2280长度. 左侧的三条,最上方的为M.2_2插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2260/2280两种. 中间的为M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4并支持SATA模式,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2230/2242/2260/2280四种. 最下方的为M.2_4插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2260/2280两种. 右侧的两条,横向的为M.2_5插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2260/2280两种. 竖向的为M.2_6插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2260/2280两种. 主板侧面设有四个侧置式SATA III接口,均为芯片组原生.在旁边还设有1组前置USB 5Gbps接口. 在主板侧边24pin接口下方还有另一组前置USB 5Gbps接口和一组前置USB 20Gbps接口. 2组前置USB 5Gbps通过Genesys GL3523 Hub扩展而来. Realtek RTS5452E芯片,为前置USB 20Gbps提供PD充电支持. 在主板底侧中间位置还有2组前置USB 2.0接口. 通过GL852G HUB芯片扩展而来. 配有快捷开机和重启按钮,以及数显Debug灯,位于主板右上角. 共三组ARGB灯光接口,其中两组位于主板右上角. 另一组位于主板左下角,在旁边还有一组12V RGB接口. 共八个风扇接口插针. CPU风扇1位于主板内存插槽旁. CPU风扇2和AIO水泵位于主板右上角. 机箱风扇1/2/3和水泵接口位于主板底部偏右位置. 机箱风扇4位于后I/O旁. 主板底部还设有3个测温探头插针. 以及预留了雷电5的扩展接口. 主板音频区域. 基于Realtek ALC4082 Codec. Intel Z890芯片组. 采用了单BIOS ROM设计. 提供BIOS刷写服务的芯片. 用于控制灯光效果的NUC121ZC24AE芯片. 提供运行状态监控以及风扇控制等功能的Nuvoton NCT6686D和NCT6796D-E芯片. 可实现BCLK超频的RC26008独立时钟发生器. Realtek RTL8126芯片,位于主板背面,为5Gbps有线网口提供支持. Intel Killer E3100G芯片,为2.5Gbps有线网口提供支持. ASM2480B芯片,实现PCIe 4.0信号拆分. ASM3042转接芯片,为后置USB 5Gbps接口提供支持. Realtek RTS5453P芯片,用于支持后置Type-C接口的PD等功能. 两颗JHL9040R雷电4 Retimer芯片. |
GMT+8, 2024-12-22 16:42 , Processed in 0.009260 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
