BIOS选项简介
界面上仍旧保持了华擎一贯的设计布局和归纳策略,但分辨率上进行了高清化处理.颜色配色则是采用了与Nova系列相符的蓝紫色.条目的名称以及标注依旧是相对比较硬核的,需要一定的经验才能看懂. 进入BIOS后默认为简易模式,可对整机的运行状态有一个概览,并设有一些常用的选项进行一些快速调整,例如选择内存XMP档案,启动项调节,风扇逻辑选择等.按F6切换成进阶模式. OC Tweaker界面,有关于超频各类设定都被归纳在四个子菜单中,包括CPU各类设定,内存设定,以及电压和CPU数字电压选项.同时用户情景档功能也放置在此页面,共支持保存10个档案,并支持从USB设备导入或导出. 在主界面中还提供3个选项,性能档案切换,提供Intel原厂规范,华擎自家优化,以及Intel基准线模式.还提供游戏OC预置档,提供2阶提升可供选择. 还有一个是CPU指示器,可查看当前的运行数据,包括预估体质. CPU选项子菜单,可设置各项CPU P/E核,缓存,核显的频率.同时CPU支持的各项特性选项也被归纳在此菜单中,例如睿频和TVB相关,以及PL2/PL1最大功耗,时长,最大允许电流,最大允许温度,CEP保护开关等对于CPU限制参数的各类设定. CPU的P大核和E小核频率调节模式均支持全核/根据负载设置倍频/核心独立倍频调节三种模式. 在Specific Per Core调节模式下,P核支持以每个核心作为单位调节倍频,E核则是4个核心作为一组. Per Core模式则是根据负载下的使用核心数量的多少来对应执行不同种类的核心倍频调节. 由于设有独立时钟发生器,因此可对外频实现独立的调节和逻辑设定. 内存选项子菜单,支持载入XMP 3.0并兼容EXPO的预超频档,提供完整的内存主次时序和各类特性选项可供选择.还带有一个内存查看器可检查内存条的出厂预置参数. 电压界面,可对CPU的核显,VNNAON,SA,以及MRC相关电压,和内存的PMIC相关电压进行调节,还提供更为进阶的PLL电压调节选项. 其余方面提供AVX2重负载下抬高电压功能.其中CPU核显和SA的防掉压选项也收录在此页面菜单中,并提供各类的最大电压上限选项可供设定. 而CPU核心的电压调节则是专门被归纳到了CPU数字电压选项子菜单中,页面中还提供核心输入电压调节,MemSS电压,Ring电压,核显电压,NGU电压以及其他等等相关选项可供用户调整. CPU输入电压支持便宜和修正模式,并提供调掉压选项. CPU核心则支持全核心和单独核心调节电压(P核可每个单独,E核四个一组).提供补偿和覆写模式,并支持叠加偏移和VF Point偏移调节. 主板可提供的电压调节条目模式以及数值: 页面中还设有电压限制查看器可供参阅. 高级界面,可对CPU,芯片组,存储设备,USB,板载设备,信任模块等进行设定.页面中还可选择进入BIOS后的默认界面. CPU设置子菜单,可对CPU的各种特性进行调节,例如虚拟化,激活核心数量,AVX特性开关以及C状态节能调整等选项. 芯片组设定子菜单,可调整PCIe插槽的Gen模式和通道分配,M.2 SSD插槽Gen模式,集显开关,以及对板载外围设备例如声卡,有线无线网卡,RGB灯效等开关进行设定. 工具页面界面,包含BIOS更新,SSD加密等功能.其中RGB可以直接在该页面中进行调节,可以不依靠系统程序直接进行调节. 监控页面界面,可对主板的实时运行电压以及风扇转速进行监控 风扇设定子菜单,提供各个风扇接口的转速模式进行调整. 共预设自定义/安静/标准/性能/全速,共五个风扇模式,除CPU Fan接口固定温度来源以外,其余接口均可自定义温度来源.手动模式下提供4点曲线调节,且每个机箱风扇都可以切换成连接水泵用途,并支持风扇停转技术. 引导界面,可对启动项进行修改. |
GMT+8, 2024-10-27 11:17 , Processed in 0.010305 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
