外包装采用了战斧系列标志性的红色装饰元素,并配有两把战斧图案以代表其系列. 附件包括,使用手册一本. 两根SATA线. 一个WiFi模块盒子和四颗配套螺丝. 模块盒子内部,需要用户自行加装M.2 WiFi网卡. 主板背面,为无背板设计. 后方I/O接口区域.提供1个DP 1.4接口, 1个HDMI 2.0接口,1个USB 20Gbps Type-C接口, 2个USB 10Gbps Type-A接口, 1个USB 10Gbps Type-C接口, 4个USB 5Gbps Type-A接口, 1个2.5Gbps有线网口, 预留无线网卡天线接线端, 以及3个3.5mm的组合音频接口. 预留的无线网卡天线接线端默认有封盖,需要从I/O挡板上自行扣下. 主板正面,朴实无华的外观设计,采用黑色PCB和银色散热模块的熊猫配色,并搭配一些红灰色印刷图案进行点缀. 常规式的两段式L形CPU供电散热模组. 后端和顶端的散热模块都设有多道横向开槽以提升散热面积和 在开槽区域内还设有多道的细凹槽作为装饰作用.而每个开槽的边缘也做了弧形下弯造型以进一步提升立体感. 两端散热模组的内侧/后部还设有额外的延伸段. 顶端散热模块表面,配有AX字符和一些圆点装饰图案,其中X采用显眼的红色作为提亮. 后I/O上盖则是采用模组一体式设计,以扩大散热面积.表面印有Battle-AX产品的装饰图案,并配以一些条纹装饰.显眼的红色大号X字符装饰同样存在. CPU供电散热模组为两块独立式,没有热管. 内侧,均通过导热垫接触MOSFET和电感.不过后端散热模块电感部分的中部压力偏低一些. 一体化I/O上盖的后端散热模组,以扩大散热面积.在内侧还有两根额外的凸出延伸段. 顶端散热模块背侧也具有带开槽的延伸段. 主板下半为扩展区以及芯片组位置.共设有五个M.2 SSD插槽,四个位于主板下半,还有一个位于内存插槽右侧.五个插槽里只有CPU插座下方的M.2 SSD插槽配备正面散热片,其他的槽位均没有正面以及背部散热片. CPU插座下方的M.2 SSD插槽,配备了一个薄薄的平面散热片.表面印有Battle-AX和M.2字符,并配以圆点样式装饰图案. 散热片表面. 内侧设有散热垫. 去除正面散热垫,可以看到其底部也没有SSD背侧散热片. 小小的压扣式芯片组散热模块.表面做了一些波浪和凸块造型,并配有七彩虹标识. 芯片组散热模块. 凸块部分为空心设计,并配有小开槽设计以提升散热性能. 散热模块内侧. 主板裸板全貌. Intel LGA1851插座,支持Intel Ultra 200系列处理器. CPU供电输入端口为双8pin. 采用14+1+1+1相供电设计. CPU核心每相搭配一颗MP87661 (60A). 核心供电主控为MP29000. 四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-6400内存,支持XMP 3.0超频档技术,最大可OC至8400Mhz+. 扩展插槽方面,为一根由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽. 以及一根芯片组提供的PCIe 4.0 x4不封尾插槽. 共提供五条M.2 SSD插槽. 靠近CPU插座标号为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 左侧的两根,上部的标号为M.2_2,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2280/22110三种.下部的标号为M.2_3,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2242/2280两种. 右下的一根,标号为M.2_4,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2242/2280两种. 内存插槽旁的,标号为M.2_5,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 主板下侧边设有四个SATA III接口,均为芯片组原生. 一组前置USB 5Gbps接口,以及一个前置USB 10Gbps Type-C接口. 前置Type-C接口由ASM1543芯片提供正反盲插支持. 在主板底部偏中间还设有两组USB 2.0前置接口. 该主板在底部还提供一个如今较为少见的COM接口. 主板右上角配有四颗自检灯. 共设有五个风扇插针和四个RGB插针. AIO水泵接口位于主板顶部偏中间位置. CPU风扇接口和一组ARGB接口位于主板顶部右侧. 机箱风扇1接口位于主板右侧顶部. 机箱风扇2和3接口位于主板底部左侧. 另两组ARGB接口位于主板底部偏右位置. 还有一组12V RGB接口,位于主板底部最右侧. 板载音频区,基于Realtek ALC897 Codec,在表面加有罩子. Intel Z890芯片组. 单BIOS ROM设计. 用于RGB灯光控制的的Holtek芯片. 用于提供主板运行状态监控等功能的Nuvoton NCT5585D芯片. Realtek RTL8125BG有线网卡主控,可提供2.5Gbps有线LAN速率. 用于Type-C接口正反盲插的ASM1543芯片. ITE 8851FN芯片,为Type-C接口提供PD供电支持. 多颗GL9950系列USB中继信号芯片. 预留的M.2 WiFi模块插座. |
jyj1127: 规格是真牛逼啊。matx的版型 5个m.2接口。可惜就是不支持zen5
panzerlied: 七彩虹太惨了,开了十多个SKU,这一波亏麻了。
GMT+8, 2024-12-22 15:58 , Processed in 0.009421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
