BIOS选项简介
七彩虹在本代的Z890主板上采用了全新的高清化界面,美观度和直观程度都大幅提升. 默认进入EZ模式,可对主板的运行和装载硬件有个基本的概览.并可进行一些常用的选项快速设定. 例如图形化的风扇曲线调节,快速TDP功耗调整,RGB开关,声卡网卡开关等快捷选项. 按F7可切换至高级模式, System界面可概览主板的所有运行信息以及装载硬件的规格信息. OC界面,针对超频有关的所有选项都涵盖在该界面中.分为了四个大类子菜单,分别为 频率设定/CPU电源设定/内存设定/电压设定. 频率设定子菜单,提供了所有与频率有关的设定,例如P/E核心频率,Ring频率,NGU频率,GT核显频率,以及AVX2偏移,CPU睿频特性开关和CEP保护开关等设定. 设有Intel出场规范设定选项,打开后CPU将严格按照遵循Intel规范运行,关闭则采用厂商自优化设定. 频率调节提供全核心以及独立核心调节(P核心为单个调节,E核心则是每4个为一组). CPU防掉压选项也收录在该处,设有8档可调.对于有需求的用户还可进一步采用手动AC/DC Loadline调节. 提供TVB热速度加速开关,并开放OC TVB参数可供调节. 菜单中还可以设定每个P/E核心的激活与关闭. CPU电源设定子菜单,提供PL1/PL2功耗的调节,可通过主板预置的四种散热模式快速切换,也可使用自定义数值.另外CPU的最大允许温度调节也放置在此处. 内存设定子菜单,提供了内存参数以及特性开关可供调节,XMP模式的选择,内存频率选择以及Gear比例也在此处选择. 电压设定子菜单,所有可调节的电压条目都放置在此处. 大部分电压支持覆写和偏移模式.个别项目还包含VF Point偏移. 主板可提供的电压调节条目的模式和数值: Advanced界面,可对平台整体的一些特性,和外围设备等杂项进行设定. CPU配置菜单,可对CPU的一些特性进行调整,包括C状态,虚拟化技术,AVX开关等选项. 系统SA设定,可对集显的一些项目,例如首选显示设备,共享显存等设备进行开关;同时对于PCIe Gen速率调节以及Re-Size BAR开关等选项也设在此处. 设备设定,可对板载的网卡和声卡进行开关控制. Boot界面,可对启动引导项以及开机加密等进行设定. 监控界面,可查看CPU/主板的温度,和各个风扇转速等实时运行参数.所有风扇接口的转速调节选项也被放置于界面中.所有风扇接口均提供基本/全速/安静三个预设模式以及手动模式 所有风扇的手动模式均支持四温度点曲线设定. 工具界面,提供BIOS升级,BIOS档保存,以及收藏夹功能. USB外接设备不仅可以用于升级BIOS,还可将BIOS备份至U盘.BIOS档案保存则最多支持8组,并支持备份至USB设备,或从USB设备导入参数档. |
jyj1127: 规格是真牛逼啊。matx的版型 5个m.2接口。可惜就是不支持zen5
panzerlied: 七彩虹太惨了,开了十多个SKU,这一波亏麻了。
GMT+8, 2024-12-22 15:45 , Processed in 0.009419 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
