查看: 8691|回复: 40
[单车] 代号“国产”?第10代TCR Adv SL-GC开箱
发表于 2024-12-4 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题上代号“国产”是呼应这款SL整车的后缀“GC”,实际上这个后缀大概代表的是:指像著名的Eddy Merckx, Bernard Hinault, Greg LeMond和Miguel Indurainall等一些在重大环赛中取得总冠军的车手。
以下是正文:
14年左右买入普模Cannondale SuperSix EVO到现在。50码的车架(当时流行小一号)舵管一截到底寻求落差,而现在是反装把立抬升堆高,但把立只有90mm,前伸不足。快40岁了直呼“骑不了,骑不了”!
其实也可以加长把立到110mm,继续反装,加大前伸减少落差,可是原来的线管长度问题,担心要全换,觉得很麻烦,所以一直没有实施。思考来思考去几个月了,突然一天翻朋友圈看到在当地开了家捷安特的专业店(老板认识多年,很靠谱的一个人),于是有了换车的念头,既然是本地车店然后老板靠谱,就在捷安特里面选择吧,前后也考虑过seka、intropy、quick 等,但是还是那句话“遇事不决,TCR”。。。
既然是TCR那么普通版、pro版、SL版又是选择困难时刻,之前考虑的是pro 0 ,原因是轮组(SLR0)不差,套件8170,架子的座管可调,刚性完全满足我这个菜腿的需要。但是,最怕但是,有一天官网上架了TCR Adv SL-GC,SL级别车架、CADEX次顶级轮组、套件7170、把组SL铝(反正后面也会换一体把),只要4.48个。。。一切都那么完美。。。果断下定。。。
为什么说完美,因为咸鱼上,车架1.7+拆车轮组1.45+套件0.5,这就3.65,如果自组,那么保修是个很大问题,而整车打折下来没比这个贵多少,且全车质保的同时轮组还可以走CADEX的质保体系(半价换新)。。。
所以我猜测这款是捷安特对市场的响应,是对整车市场的一个比较重磅的产品。。。或许会成为SL级别整车市场的走量车型。所以也可以解释为什么这款的后缀是GC,捷安特的野心是要做车商中的GC呀,但你PP车型也出GC我就信
整车配置:
1.开箱:TCR SL的箱子比普通箱子大一号,原因是因为它的一体座管需要用更高的箱子来装。
2.车架部分:整体涂装白色为主,在此基础上有银黑色刷印增加了漆面层次,LOGO部分镜面银,还是符合我个人审美的,比较简洁又有一点点细节。这款配色我愿意称之为“擦伤白”,另外有一款单独出售的车架组跟这个很像,只是“擦伤”换成了“弄脏”,所以那款我叫他“弄脏白”。
然后是车架组与9代相比设计了全内走,然后前三角用了一体成型技术,哎呀,巴啦吧啦,这些参数不想写了。反正我又踩不出区别,反正就是装逼足够了。。。 然后就是几何:我自己高173,蛋高79.5,原则上S码和M码都可以骑,考虑到年龄还是选择了M码,这样落差小。但是,如果选择S码,座管可以保留的更长(如果后期要出的话,长座管有优势,所以大家在选购时可以根据实际情况来看)
微信图片_20241216094707.jpg 微信图片_20241216094703.jpg 微信图片_20241216094704.jpg 微信图片_20241216094705.jpg 微信图片_202412160947041.jpg
3.轮组部分:CADEX的40ULTRA,除了框高和前轮编法跟50ULTRA有区别,其余都是一样:陶瓷轴承、碳辐条、无勾圈(外宽30,内宽22.4),外胎(25c)简配为捷安特品牌(SL其他车款均为CADEX品牌外胎,包括一部分PRO级别的也用了CADEX外胎。。。此处鄙视下捷安特的成本控制)。至于碳辐条轮组配真空胎系统颠不颠,暂时还不清楚,也许后面我会补充吧。
4.套件部分:这个地方我重点说一下我的思路,原来设想自组是用7170的电子部分,配8170的驱动部分(牙盘、飞轮和链条)+天枢的曲柄,其实我发现7170电子部分配8170传动部分,性价比很高,因为7170和8170重量上,传动部分差异最大,而电子部分对于我们摇车不换挡的菜腿来说,那点换挡时间微不足道。然后这台车因为整车是全套7170了,所以就只换曲柄部分了,原因有两个:首先是原装曲柄是172.5的,我需要170的,另外就是跟功率计的匹配。所以要换曲柄。然后功率计这个东西,现在也便宜了,思各异的好像也只要1500-1600左右,能上还是上吧,至少骑行过程中可以了解自己的情况,特别是年龄40左右的,需要安全骑行,不管是路面安全还是生理安全。
5.弯把部分:SL的把立和SL的弯把,把立时100mm规格,先骑一段时间,看看前伸量大不大,根据实际情况后期换一体把。目前适配度比较高的可能就大石的把了,重是重了点,但这么多年的口碑还是值得信任的。PS:有没有朋友用过飞鸟的把,可以说说感受。
6.座垫部分:这个就没啥好说的,千人千屁,我现在用的深圳辉哥的X8(二手的),感觉也还行。如果这个SL的坐垫可以的话,后面换个SLR的,目的是减重看来是没必要了,官网配置表里是SL,实际上是SLR,窃喜!!!。CADEX的AMP太贵,感觉没必要,其实设计上跟SLR同源。顺便提一嘴,座垫的舒适程度我认为最大的影响因数有是排序的:座垫角度>座管高度>座垫后移量>座垫尺寸。调整好以上的情况下,如果还是觉得不舒服,那么才考虑更换坐垫类型,我认为是一个比较省钱的方法。
至此,欢迎各位坛友讨论和回复。有机会来成都,大家一起环绿道!!!这里也给成都的骑行绿道建设点赞,周边太多的精品线路了:天府绿道、龙泉山、成温邛、都江堰、邛崃自行车高速、马场绕圈等等。。。。
PS:最近比较忙请车店老板拍了几张,他加了水印。。。
参与人数 6邪恶指数 +105 门户文章 +1 收起 理由
YoungGuns + 10
xuran007 + 20
锦阳 + 40
hudizhoutube + 15
发表于 2024-12-4 20:24 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2024-12-5 08:29 | 显示全部楼层
更新完了PM我下~
发表于 2024-12-11 14:36 | 显示全部楼层
有没有称下多重,含脚踏
 楼主| 发表于 2024-12-11 14:38 | 显示全部楼层
Railgunsake 发表于 2024-12-11 14:36
有没有称下多重,含脚踏
含脚踏和一个原装水壶架的情况下,在7.6的样子
 楼主| 发表于 2024-12-11 14:40 | 显示全部楼层
有没有称下多重,含脚踏
目前还没有定妆,减重思路是:换一体把可以减100g,换DA飞轮减100g。大概就这样
发表于 2024-12-11 15:36 | 显示全部楼层
美的历程 发表于 2024-12-11 14:40
目前还没有定妆,减重思路是:换一体把可以减100g,换DA飞轮减100g。大概就这样 ...
105的飞轮和牙盘确实还是挺拖后腿的,
发表于 2024-12-17 20:46 | 显示全部楼层
美如画
发表于 2024-12-17 21:04 | 显示全部楼层
车架漂亮好像轮组的LOGO有点夺车架的风头
发表于 2024-12-17 21:21 | 显示全部楼层
对于一体坐管,一定做好fitting,毕竟不可逆
发表于 2024-12-17 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
遇事不决tcr 强无敌 说下7170和8170的区别把 前拨区别就很大 7170前拨还是9070年代的东西了  8170和9270是一个技术 现在8170价格冰点了 无脑冲
发表于 2024-12-17 23:46 | 显示全部楼层
遇事不决tcr,入了一台adv3
发表于 2024-12-18 01:23 | 显示全部楼层
恭喜提新车
发表于 2024-12-18 09:35 | 显示全部楼层
真不错啊,ADV SL 肯定要换套件吧,105实在是太重了
发表于 2024-12-18 09:57 | 显示全部楼层
tcr蛮不错
发表于 2024-12-18 10:17 | 显示全部楼层
TCR车友,买十代TCR SL的都是真爱!
发表于 2024-12-18 13:58 | 显示全部楼层
超六出吗
 楼主| 发表于 2024-12-18 15:34 | 显示全部楼层
也不算,整车含脚踏水壶架落地7.5,对我来说足够了。无非后面换个DA飞轮减个100G,换个曲柄组再减100G。
 楼主| 发表于 2024-12-18 15:36 | 显示全部楼层
Mojito 发表于 2024-12-17 21:52
遇事不决tcr 强无敌 说下7170和8170的区别把 前拨区别就很大 7170前拨还是9070年代的东西了  8170和9270是 ...
前拨这东西怎么说呢?我是没觉得105这个慢半拍的换挡速度对我骑车来说有影响。当然,情绪价值是肯定有的。。。
发表于 2024-12-18 15:44 | 显示全部楼层
美的历程 发表于 2024-12-18 15:36
前拨这东西怎么说呢?我是没觉得105这个慢半拍的换挡速度对我骑车来说有影响。当然,情绪价值是肯定有的 ...
主要是8170现在确实太便宜了 车架都顶级了 8170值得的 7170前拨很大个 所以看起来就会感觉低端点
发表于 2024-12-18 18:14 | 显示全部楼层
快50岁了直呼“骑不了,骑不了”!
发表于 2024-12-18 22:43 | 显示全部楼层
长见识了,这圈子想入不知道从哪入,每次买的都是便宜货
 楼主| 发表于 2024-12-19 08:38 | 显示全部楼层
想入圈那还不容易,找个当地口碑车店不就入了嘛。。
发表于 2024-12-19 09:35 | 显示全部楼层
那个年代的超六比现在用料做工好,现在的6就是涂装好看
发表于 2024-12-19 10:45 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-12-20 08:45 | 显示全部楼层
刚入手了tcr最低配,targa套件,休闲骑为主,求码表支架链接
发表于 2024-12-20 08:55 | 显示全部楼层
GP3 曲柄和四个亿功率计上车
 楼主| 发表于 2024-12-20 10:16 | 显示全部楼层
支架是原车自带的。
发表于 2024-12-20 14:26 | 显示全部楼层
美的历程 发表于 2024-12-20 10:16
支架是原车自带的。
犀利了,还自带码表架
发表于 2024-12-21 10:18 | 显示全部楼层
SL车架+Cadex配105,这个整车真是个神仙配置啊
GMT+8, 2025-4-8 12:09 , Processed in 0.017325 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
