ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WiFi 评测
2025-1-4 10:59| 发布者: nApoleon| 查看: 11117| 评论: 25|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 多年以来,华硕选择ROG Strix在Z系列芯片组中打造ITX平台型号,来作为其品牌内的唯一选择.到了现今的Z890时代,似乎同样如此,今天来到的就是这款最新的ITX主板, ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WiFi. 作为一款ITX主 ...
BIOS选项简介
BIOS界面采用ROG一贯的红黑样式设计,在进入Z890时代后进行了高清化处理,但布局和样式未作改变.
进入BIOS后默认为EZ模式,可进行一些基础的概览,以及进行一些常用项快速调整.按F7切换至高级模式Main界面,可查看主板的详细信息.
Ai Tweaker主界面,提供了一切与性能有关的调节选项.包括CPU超频,内存超频,以及相关的电压和功耗设定等可调整条目.常用的条目直接铺开在主界面中,而不太常用以及更为高阶繁复的则按类归纳在子菜单中.
设有性能偏好选项,可以选择是严格遵循Intel出厂规范还是选择华硕自家的优化性能档.
华硕MCE功能,可选择Auto模式对各种墙限制进行自动调节,或是所有墙限制全开/全关都可,而在Z790中加入的90度温度上限选项在本代中继续保留.
SVID Behavior功能,可根据目前的CPU体质状况,来选择不同的主板电压策略,以获得更适合其体质的的电压和发热表现.
CPU频率调节,P/E核均提供全核心同步/根据核心使用情况来进行调节/AI自动优化三种模式可选择.
P/E核的Specific Core设置子菜单还提供了更为精细的具体设置.可对每个P核心独立设定独立的核心最大倍频和电压,E核心则是每四核为一组进行调节.
AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率可进行单独的偏移建频设置,以防在AVX超重度负载下引起CPU大功耗下的过热和不稳定.
最大电压上限子菜单,可对各类电压的最高上限进行限制.
内存时序控制子选单.在内存时序方面提供了比较完整的时序以及开关设定可供调节,并且支持DIMM Fit功能,可使内存在超高频下更加的稳定.相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,Msic等设定一并提供.
DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU核心/集显/VCCSA的防掉压机制以及最大允许的电流支持,允许供电能力等,供电转换频率等各类的供电控制选项等进行调整设置.
CPU功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU核心温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长,AC/DC负载线调整,各类CEP保护开关等,与功耗和供电有关的各种选项和参数进行设定.
TVB选项子菜单,可对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值根据需求进行进一步OC调整.
P/E-Core V/F Point Offset设定子菜单,可详细设定P核和E核在每个睿频频率段下的电压曲线以实现更精确的电压调整.
Tweakers Paradise子菜单,放置了一些偏向高阶的调整项和电压参数.
AI特性子菜单,可针对自动超频优化的规则和逻辑进行一定的自定义调整.
部分关键的电压(例如Core/Ring/GT)支持手动/偏移/补偿三种电压调节模式.并且CPU DLVR可在Regulation和Power Gate模式下切换,但Power Gate下Actual VRM核心输入电压仅支持手动模式.
进阶内存电压子菜单,可对内存的PMIC模块,以及其他与内存超频有关的各项配套电压设置进行设定.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
Advanced主界面,收录了主板平台各类接口和外围设备的所有调节项汇总.
CPU设置子菜单,可对CPU的各项支持特性进行开关,例如虚拟化支持,单独核心控制,以及激活的核心数量调整等选项;并包含能耗管理设定,包含加速模式,SpeedStep加速技术,以及C状态等项目调整.
SA调节子菜单选项,涵盖了CPU SA提供的各种通道设定,包含集显方面调节, CPU直连通道PCIe插槽Gen模式等条目进行调整.
雷电设定子菜单,可对雷电4的相关选项进行设置.
板载设备设定菜单,可对PCIe带宽通道拆分进行分配设定,还可对其三段式快速切换开关进行功能切换.以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关设定.
监控主界面,包含四个子菜单,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.并可设定LED状态用于指示CPU温度的功能.
温度/风扇转速/电压监控页面.
Q-Fan风扇转速设定页面.
Q-Fan调节选项,可对CPU/水泵/机箱风扇/额外风扇的转速逻辑以及温度源,加速减速延迟,以及最低转速限制进行设定,包括VRM和芯片组的辅助小风扇也可进行设定.均支持基础/静音/性能/全速/手动,五种转速曲线模式.手动模式下支持8个温度点曲线设定,除了CPU风扇以外都支持风扇停转功能,且温度源也同时支持多个来源获取.
工具主界面,包含EZ Flash 4 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,FlexKey按键功能切换,F3/F4热键功能指定等功能.BIOS用户档支持保存最多8组设置档,并可从U盘导出或是导入.
本代Z890新引入的Q-Dashboard界面,可作为一个实时硬件查看器,通过点击相关位置可直接跳转到选中硬件的BIOS相关设置条目位置,以降低用户在BIOS中寻找所需条目的时间和提高易用性.
引用 新新w 2025-1-12 21:16
看了,一点儿购买的兴趣都没有。七彩虹还有个全覆盖背板,这可是ROG啊!
引用 wpmp5 2025-1-12 13:34
就不能给个10G网卡吗?
引用 Darylyexu 2025-1-11 01:52
恕我直言 2025年的z板还只有2个m2纯纯工业垃圾
引用 Darylyexu 2025-1-11 01:51
蛋上一道疤: 感觉看这种主板的评测,更加深深的感受到了半导体行业这些下游板厂面对上游CPU芯片设计拉闸的时候深深的无力感,说白了无论再怎么花里胡哨玩造型最后还不过只是 ...
林大亲自回我微星有两块zen5的itx在后面
引用 STARLHL 2025-1-9 10:07
一堆小风扇,有点闹心啊……
引用 uufaelaef01 2025-1-8 10:19
除了显卡大黑粗之外,天价的主板又给了我一个不玩ITX的理由
引用 yd960134 2025-1-7 19:26
太贵了,可以买个mac mini了
引用 养猪的娃 2025-1-7 18:15
终于特喵的把一点用处都没有还占地方的SX音巢取消了
引用 xinlv88 2025-1-6 22:30
这个声卡好像我的智商检测耳机百夫长的
引用 phiobos 2025-1-6 16:59
感觉越做越倒回去了
引用 壹米月光 2025-1-5 20:59
没点竞争意识?微星给了四个m.2,技嘉给了三个,你就给两个?
引用 ddrvv 2025-1-5 20:58
咋地 我就不做你咬我?不服你自己做啊
引用 cblaned 2025-1-5 10:27
太小的板子设计导致各组件都挤在一起,发热大没扩展。
引用 对不起我爱你_ 2025-1-5 09:54
这种竖置夹心还挺新颖,但本来背部还能整个m2的,浪费了……
引用 LRJ 2025-1-5 02:21
matx就是不出 itx太局促 主板上各组件散热压力也大
引用 legendab 2025-1-4 23:06
必须微星那块 爽太多了。。。。
引用 蛋上一道疤 2025-1-4 20:55
感觉看这种主板的评测,更加深深的感受到了半导体行业这些下游板厂面对上游CPU芯片设计拉闸的时候深深的无力感,说白了无论再怎么花里胡哨玩造型最后还不过只是个焊板子的,再怎么横着竖着躺着斜着弄它那个破M2,最后不过还是带一个电阻丝CPU,PCIE拆分也是被上游卡的死死的。对面要游戏有9800X3D要生产力有9950X想全都要后面还有9950X3D,但A家就是没有一款可以与I家这样媲美的用心的ITX板子,难道这些焊板子的下游板卡厂真就看不出来这代A和I究竟形势如何?为什么还在这种费力不讨好的板子上花里胡哨的大费周章,属实是难以理解。。。
引用 cluswang 2025-1-4 19:23
感觉还是微星那块更棒
引用 ddrvv 2025-1-4 17:15
已入手
引用 dioluve 2025-1-4 17:13
ROG这块主板真是让大家开了眼了,CPU直出的两个X4做M2没用完,非要拆X16
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-2-9 01:13 , Processed in 0.009000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
