ASUS ProArt Z890-Creator WiFi 评测
2025-1-9 08:24| 发布者: nApoleon| 查看: 15047| 评论: 30|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 经过华硕多年的运营,目前大家都知道了华硕旗下的两大子品牌系列,有主攻游戏电竞路线的ROG玩家国度,以及主打商务创作的ProArt创艺国度.那么随着Intel Z890芯片组的到来,ProArt创艺国度也带了其品牌下下最新的Z890主板 ...
外包装仍是一贯的ProArt经典黑金包装.
附件包括,说明书一本,以及一张Web云存储宣传纸.
两根SATA线,以及一个机箱跳线集线器.
一个座式WiFi天线.
配套数量的M.2 SSD附件.
一张华硕CC Express激活卡.
以及一个黑色ProArt收纳绒布袋.
主板采用无背板设计.
后I/O接口区域,提供2个雷电5接口,1个雷电4接口,6个USB 10Gbps Type-A接口,1个USB 2.0接口,1个DP IN接口,一个HDMI 2.1接口,1个10Gbps有线网口,1个2.5Gbps有线网口,1对WiFi网卡天线接口,2个3.5mm音频组合接口,以及一个BIOS FlashBack按钮.
主板正面,依旧是ProArt一贯且熟悉的简约黑金风格.
CPU供电散热模组为常规两段式L形布局.
后侧散热模组侧面采用圆润的造型设计.
除了最底部的一条开槽以外,其他的开槽部分均隐藏在内部.
顶部的散热模组也是同样的圆润设计.
除了底部没有其他横向散热开槽.
两侧底部的散热开槽位置,做了锯齿状的横向细开槽,除了装饰点缀作用以外还可起到一点辅助散热作用.
顶部散热模块背面设有突出的额外面积,设有多道散热开槽.
后部散热模组的内侧延伸开槽,两端为开放通风设计以保证散热效果.
顶部散热模组表面为纯黑,没有任何装饰花纹图案.
后部散热模组,集成了I/O上盖功能.
表面采用金色的ProArt LOGO以及slogan字装饰,并在末端配以锯齿状线条进行额外点缀装饰,以增加一些立体视觉感.
两块独立式CPU供电散热模组,为无热管设计.
两块模组均通过导热垫接触MOSFET和电感.
散热模组的压力接触均匀.
可以看到大面积的一体式后I/O上盖,以尽可能提升散热面积,内侧全通风的散热开槽设计也可有效增加散热效果.
顶端散热模组背面的延伸段也非常大块,以补偿其散热性能.
主板中下部分为扩展以及芯片组区域.
CPU插槽下方设有一条M.2 SSD插槽,配备独立式散热片.
表面配有金色的M.2 Q-Release特性文字,以及一些具有ProArt风格的线段装饰.
散热片尾端配备快拆尾卡,按下ASUS LOGO位置即可实现解锁.
散热片正面.
从侧面可以看到非常厚实,并设有散热开槽以应对PCIe 5.0 M.2 SSD的高发热.
内侧设有散热垫.
用于前部固定的插销.
尾部锁扣.
下方的M.2插槽配备了SSD背部散热片.
设在背部散热片上的滑块,对于不满足最大长度SSD通过调节滑块的位置来实现固定SSD作用.
尾部带ASUS标的快拆锁定尾卡,以及前方灰色的锁定机构,用于最大长度的SSD固定.
前部的散热片插销底座.
下部为大面积的整体式M.2 SSD散热片.
表面为亮面的ProArt LOGO装饰.
中间的O字采用了亮面颗粒填充表面,看起来非常具有星空之美.
散热片四周则是搭配一圈金色细边装饰.
在散热片的右下角同样设有带亮面ASUS标的快拆尾卡.
不过解锁尾卡之后才发现这块散热片的开启方式非常特别,居然是翻盖的.
通过两个固定铰链以完成翻盖功能.
拆下后的整体式M.2 SSD散热片.
内侧,四块M.2 SSD位置均贴有对应的散热垫.
散热片右下角用于锁定的锁扣.
去除散热片后露出下方的4条M.2 SSD插槽,均未配备背部散热片.
隐藏在散热片下方的长条形芯片组散热模组.
芯片组散热模块.
内侧通过散热垫接触芯片组.
在I/O上盖下方,看不见的地方还有一块额外的散热模组,以及雷电5子卡.
体型不小的一块带开槽散热模块.
内侧设有散热垫,用于给万兆网卡芯片散热.
雷电5子卡模块.
侧面视角,可以看到子卡模块由两块PCB叠加.,而不仅在正面设有较大的开槽散热块,在PCB之间的夹层也设置了散热块.
子卡正面.
子卡背面.
顶部与夹层的散热模组.两块散热模组只用于服务雷电5主控芯片.
两个雷电5接口由Intel JHL9580控制器提供支持.
Realtek RTS5439芯片,用于提供雷电5接口PD充电等功能.
主板正面无装甲全貌.
Intel LGA1851插座,目前支持Intel Ultra 200系列处理器.
CPU输入采用加固型双8pin供电.
供电规模采用16+1+2+2相设计.
Core/GT/VCCSA每相搭配一颗90A的MP87691.
2相VNNAON供电,每相搭配一颗MP87681 (80A).
CPU核心供电主控为华硕定制的ASP2432,位于主板背面.
配备四条DDR5内存插槽,原生最大支持6400Mhz,最大可OC至9066Mhz+.支持Intel XMP 3.0技术档以及华硕AEMP III技术.
扩展插槽方面,由CPU提供的2条加固型PCIe 5.0全长插槽,支持x16+x0,x8+x8模式.以及芯片组提供一条PCIe 4.0 x4全长插槽.
两条PCIe 5.0 x16插槽尾部配备Q-Release Silm技术,插入显卡即可自动锁止,而拆除显卡只需要从前部先将显卡拎起,尾部即自动解锁.
共板载5条M.2 SSD插槽.
靠近CPU插座标号为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种.
下方的M.2_2插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格兼容2242/2260/2280三种.
最下方左侧的M.2_4插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格兼容2242/2260/2280三种.
靠右侧的两根插槽,上方的为M.2_3,下方的为M.2_5,均由芯片组提供PCIe 4.0 x4通道,其中M.2_5还兼容SATA模式.
主板侧面设有四个SATA3接口,均为原生.
侧边还提供一组前置USB 5Gbps扩展,以及一个前置USB 20Gbps Type-C扩展.
在主板底部还提供一组前置USB 2.0扩展.
主板右上角仅配备了四颗自检灯.
主板底部还设有如今较为少见的COM接口.
设有8个风扇接口,以及3个ARGB接口.
CPU风扇,AIO水泵,以及CPU附加风扇位于主板顶部内存插槽上方.
机箱风扇1位于CPU插座下方.
机箱风扇2位于SATA接口上方.
机箱风扇3和4位于主板底部偏左.
机箱风扇5位于主板底部右侧.
ARGB 1接口位于主板右上角.
ARGB 2和3位于主板底部中间,在右侧旁边还有个CMOS清空按钮.
板载音频区.
基于Realtek ALC1220P Codec.
Intel Z890芯片组.
单BIOS ROM设计.
提供BIOS Flashback功能的专用芯片.
用于拓展监控和自动超频控制等功能的ENE KB1724QA芯片.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6701D芯片.
用于RGB灯光控制的AURA芯片.
Intel I226-V 2.5Gbps LAN网卡主控.
Marvell AQC113-B1-C 10Gbps LAN万兆网卡主控.
Realtek RTS5439芯片,用于支持Type-C接口的PD等功能.
一颗JHL9040R雷电4 Retimer芯片.
ITE IT66319FN重定时芯片,为HDMI接口提供支持.
数颗P13EQX系列芯片,为各类USB接口提供信号中继支持.
数颗GL9932S芯片,提供PCIe Gen4信号中继支持.
雷电5子卡基座.
WIFI网卡依然为子卡式设计,型号为Intel BE200NGW,支持WiFi 7和蓝牙5.4标准协议.
主板背部4颗JYS13008MF01芯片,用于PCIe 5.0通道拆分.
引用 liuhaoliang 2025-4-9 19:02
这一代最大的进步是第二个PCI-E X16插槽(来自CPU),可以拆分成x4+x4,ROG系列都没有的待遇,拆分之后,可以用ROG Hyper M.2卡装两个SSD,完美解决了装U.2转M.2线要拆装甲的问题。当然,拆完之后,第一个X16插槽要工作在X8模式,但性能损失不大。
引用 kells 2025-3-23 14:05
才4个SATA,与我现在用的上一代8个差距巨大。
引用 STARLHL 2025-1-17 08:48
5g和2.5g都是新搞出来的,原来的东西不兼容,我这边现有的华三和思科的都不行
TONY叉叉: 交换机一般都向下兼容的,单块sata ssd不做raid也倒是够了
引用 dioluve 2025-1-15 18:28
黑钢: 这块板子取消了历代PROART Z系列主板的前置PD快充功能,对我来说这个PD快充还挺有用的。bios电池终于没有放到IO遮罩里了,好评, 这么贵的板子,还是用的5K电容 ...
PA和strix 都是5K电容,纯血才给上10K电容,看华擎都要普及20K电容了
引用 selene 2025-1-13 13:31
又帅又专业,买这个级别的板子性能扩展第一颜值也是加分项。
引用 G2的Niko本人 2025-1-13 11:14
等一波x870E的评测
引用 bearxt 2025-1-13 10:15
果然是大厂,设计和做工还是很扎实的
引用 毛毛叉 2025-1-12 21:12
DP IN接口是啥意思啊?不是内置显卡输出口了么?
引用 ak55555ak55555 2025-1-10 18:36
主板真漂亮!这是华硕唯一发挥正常的主板设计!
引用 cuixiang 2025-1-10 11:59
不会出的,没记错的话显卡插槽支持拆分,再加上扩展需求。原则上不会出M-ATX的版型
xyd2879513: 什么时候能出个MATX的就好了
引用 oioiioioii 2025-1-10 11:11
光看着图片就感觉很有质感 果然一分价钱一分货啊
引用 liuhaoliang 2025-1-10 10:07
dioluve: PA这个板子还是挺好的,M2不占X16,所有USB全部直连,没用扩展芯片,稳定性真不错,还额外做的雷电5
前置的USB 2.0应该是扩展的,有一个AU6260 HUB芯片。
引用 ltysbc 2025-1-10 08:51
漂亮是真漂亮
引用 xyd2879513 2025-1-10 08:37
什么时候能出个MATX的就好了
引用 rexchaw 2025-1-10 06:18
不知道啥时候能出个ProArt的专属BIOS主题,真要有一个
引用 cuixiang 2025-1-9 23:12
50系列的显卡没那么厚了,够用了
loseblue: 两个PCIE5 X16插槽离的太近了,现在显卡越来越厚,插上显卡后第二个插槽基本挡住了,即使没挡住也贴的太近了,浪费 ...
引用 loseblue 2025-1-9 21:11
求可以插两块显卡的Z890系列板子,一块NVIDIA RTX显卡,一块AMD显卡, 有啥推荐的,要求PCIE插槽离得比较远
引用 loseblue 2025-1-9 21:08
引用 kekemushi 2025-1-9 19:41
不如7系的好看.外观退步了.
引用 saiyaman5 2025-1-9 15:09
板是好板,可惜U有点拉
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-23 02:59 , Processed in 0.008973 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
