ASUS ProArt Z890-Creator WiFi 评测
2025-1-9 08:24| 发布者: nApoleon| 查看: 15048| 评论: 30|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 经过华硕多年的运营,目前大家都知道了华硕旗下的两大子品牌系列,有主攻游戏电竞路线的ROG玩家国度,以及主打商务创作的ProArt创艺国度.那么随着Intel Z890芯片组的到来,ProArt创艺国度也带了其品牌下下最新的Z890主板 ...
BIOS选项简介
界面上依旧维持了华硕系列一贯的布局,采用蓝黑配色.不过在Z890时代进行了Full HD高清化处理.
默认为EZ模式,可做一些基本的快速调整,和对整机概览进行查看,按下F7可切换至高级模式.
Ai Tweaker主界面,该页面内放置了所有与CPU/内存有关的频率,以及平台可调整的各类电压,特性开关等相关项目,其中较为常用的条目直接放在主界面中,而其他偏向进阶以及略向繁复的调整项则整合在各个子菜单中.
提供性能偏好选项,可以选择是严格遵循Intel出厂规范还是选择华硕自家的优化性能档.
华硕MCE功能,可选择Auto模式对各种墙限制进行自动调节,或是所有墙限制全开/全关都可,而在Z790中加入的90度温度上限选项在本代中继续保留.
SVID Behavior功能,可根据所用的CPU体质潜力,来选择不同的主板电压策略,以获得更适合其体质的的电压和温度表现.
CPU频率调节,P/E核均提供全核心同步,根据核心使用情况来进行调节,以及AI自动优化三种选择.
对于更为高阶的用户,P/E核的Specific Core设置子菜单还提供了更为精细的具体设置.可对每个P核心独立设定独立的核心最大倍频和电压,E核心则是每四核为一组进行调节.
AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率可进行单独的偏移降低设置,以防在重度的AVX2负载下引起CPU大功耗下的过热和不稳定.
最大电压上限子菜单,可对各类电压的最高上限进行限制.
内存时序控制子选单.在内存时序方面提供了比较完整的时序以及开关设定可供调节,并且支持DIMM Fit功能,可使内存在超高频下更加的稳定.相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,Msic等设定一并提供.
DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU核心/集显/VCCSA的防掉压机制以及最大允许的电流支持,允许供电能力等,各类的供电控制选项等进行调整设置.
CPU功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU核心温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长,CEP开关等与功耗有关的各种选项和参数进行设定.
TVB选项子菜单,可对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值根据需求进行进一步OC调整.
P/E-Core V/F Point Offset设定子菜单,可详细微调P核和E核在每个睿频频率段下的电压曲线.
Tweakers Paradise子菜单,放置了一些用户不常用的高阶调整项和电压参数.
AI特性子菜单,可针对自动超频优化的规则和逻辑进行一定的自定义修改.
大部分的电压都支持手动/偏移/补偿三种电压调节模式.并且CPU DLVR可在Regulation和Power Gate模式下切换,但Power Gate下VRM核心输入电压仅支持手动模式.
进阶内存电压子菜单,可对于内存超频有关的电压,以及PMIC各项配套设置进行设定.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
高级选项主界面,收录了主板平台各类接口和外围设备的所有汇总调节项.
CPU设置子菜单,可对CPU的各项支持特性进行开关,例如虚拟化支持,单独核心控制,以及激活的核心数量调整等选项,并包含能耗管理设定,包含加速模式,SpeedStep加速技术,以及C状态等项目调整.
SA调节子菜单选项,涵盖了CPU SA提供的各种通道设定,包含集显方面调节, CPU直连通道PCIe插槽模式,等等条目进行设定.
集显调节选项.
CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式设定.
PCH设定子菜单,则可对由芯片组提供的各类PCIe插槽Gen模式进行设定.
雷电设定子菜单,可对雷电4以及雷电5的相关选项进行设置.
板载设备设定菜单,可对PCIe带宽通道拆分进行分配设定,以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关.
监控主界面,包含四个子菜单,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.还可选择开启机箱安全检测功能,以及LED状态用于指示CPU温度的功能.
Q-Fan风扇转速设定页面.
Q-Fan调节选项,可对CPU/水泵/机箱风扇的转速逻辑以及温度源,加速减速延迟,以及最低转速限制进行设定.均支持基础/静音/性能/全速/手动,五种转速曲线模式.手动模式下支持8个温度点曲线设定,并支持风扇停转功能.而且温度源也同时支持多个来源.
工具主界面,包含EZ Flash 4 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,FlexKey按键,F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档支持保存最多8组设置档,并可从U盘导出或是导入.
华硕在Z890时代新加入的Q-Dashboard界面,可作为一个目前安装硬件的实时查看器,并且点击相关位置可直接跳转到选中硬件的BIOS相关设置条目位置,以降低用户在繁杂的BIOS中寻找所需条目的时间和难度.
引用 liuhaoliang 2025-4-9 19:02
这一代最大的进步是第二个PCI-E X16插槽(来自CPU),可以拆分成x4+x4,ROG系列都没有的待遇,拆分之后,可以用ROG Hyper M.2卡装两个SSD,完美解决了装U.2转M.2线要拆装甲的问题。当然,拆完之后,第一个X16插槽要工作在X8模式,但性能损失不大。
引用 kells 2025-3-23 14:05
才4个SATA,与我现在用的上一代8个差距巨大。
引用 STARLHL 2025-1-17 08:48
5g和2.5g都是新搞出来的,原来的东西不兼容,我这边现有的华三和思科的都不行
TONY叉叉: 交换机一般都向下兼容的,单块sata ssd不做raid也倒是够了
引用 dioluve 2025-1-15 18:28
黑钢: 这块板子取消了历代PROART Z系列主板的前置PD快充功能,对我来说这个PD快充还挺有用的。bios电池终于没有放到IO遮罩里了,好评, 这么贵的板子,还是用的5K电容 ...
PA和strix 都是5K电容,纯血才给上10K电容,看华擎都要普及20K电容了
引用 selene 2025-1-13 13:31
又帅又专业,买这个级别的板子性能扩展第一颜值也是加分项。
引用 G2的Niko本人 2025-1-13 11:14
等一波x870E的评测
引用 bearxt 2025-1-13 10:15
果然是大厂,设计和做工还是很扎实的
引用 毛毛叉 2025-1-12 21:12
DP IN接口是啥意思啊?不是内置显卡输出口了么?
引用 ak55555ak55555 2025-1-10 18:36
主板真漂亮!这是华硕唯一发挥正常的主板设计!
引用 cuixiang 2025-1-10 11:59
不会出的,没记错的话显卡插槽支持拆分,再加上扩展需求。原则上不会出M-ATX的版型
xyd2879513: 什么时候能出个MATX的就好了
引用 oioiioioii 2025-1-10 11:11
光看着图片就感觉很有质感 果然一分价钱一分货啊
引用 liuhaoliang 2025-1-10 10:07
dioluve: PA这个板子还是挺好的,M2不占X16,所有USB全部直连,没用扩展芯片,稳定性真不错,还额外做的雷电5
前置的USB 2.0应该是扩展的,有一个AU6260 HUB芯片。
引用 ltysbc 2025-1-10 08:51
漂亮是真漂亮
引用 xyd2879513 2025-1-10 08:37
什么时候能出个MATX的就好了
引用 rexchaw 2025-1-10 06:18
不知道啥时候能出个ProArt的专属BIOS主题,真要有一个
引用 cuixiang 2025-1-9 23:12
50系列的显卡没那么厚了,够用了
loseblue: 两个PCIE5 X16插槽离的太近了,现在显卡越来越厚,插上显卡后第二个插槽基本挡住了,即使没挡住也贴的太近了,浪费 ...
引用 loseblue 2025-1-9 21:11
求可以插两块显卡的Z890系列板子,一块NVIDIA RTX显卡,一块AMD显卡, 有啥推荐的,要求PCIE插槽离得比较远
引用 loseblue 2025-1-9 21:08
引用 kekemushi 2025-1-9 19:41
不如7系的好看.外观退步了.
引用 saiyaman5 2025-1-9 15:09
板是好板,可惜U有点拉
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-23 02:59 , Processed in 0.009977 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
