Colorful iGame Z890 Vulcan X V20 评测
2025-1-11 11:06| 发布者: nApoleon| 查看: 8749| 评论: 20|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 从近几年开始,我们可以看到七彩虹主板,特别是其旗下iGame高端电竞的型号,无论是在功能性上还是设计完整度上都越来越好,那么在当下的Z890时代,我们迎来了这块在七彩虹主板中位列旗舰的Colorful iGame Z890 Vulcan X V ...
外包装采用X字形状的装饰图案,与主板芯片组位置的实际造型完全一致.表面印有iGame LOGO以及Z890标识.
去除封套,在内盒的表面同样设有相似的X字形的暗色装饰图案.
采用翻盖式开启,并且在开启时装载主板的托盘会随之自动抬升,作为高端主板的仪式感十足.
附件包括,一本使用说明书,一张七彩虹iGame系列贴纸.
4根SATA线,2根5V RGB转接线,1根12V RGB延长线.
机箱跳线集线插头,USB跳线集线插头, USB驱动U盘,
立式WiFi天线一个.
螺丝刀套装一盒.
主板背面,配备全覆盖背板.
左侧印有暗色的超大幅iGame Vulcan Z890标识装饰.
右侧为iGame的立体线段装饰图案.
右下角位置还设有一个高光亮面iGame LOGO.
主板正面,可以看到整个主板绝大部分都做了遮蔽设计,在视觉效果上非常的简洁.配色上则是经典纯黑打底搭配亮面/高光银的点缀.
在主板右侧边接线区的接口均以侧置姿态设计,对于接线隐蔽性和整洁角度上看起来更加整体和谐.
为了方便用户接线,在相对应的接口上盖表面,印有其接口标识.
上盖的顶部设有Debug灯的观察开窗以及开机/重启/重试,三枚快捷按键.
后方I/O接口区域.提供1个DP 1.4接口, 1个HDMI 2.0接口, 2个USB 4 Type-C接口, 6个USB 10Gbps Type-A接口, 1个5Gbps有线网口, 1个2.5Gbps 有线网口, 无线网卡天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,以及BIOS刷新和BIOS清除按钮各一.
CPU供电以及散热模组,布局采用L形两段式设计.
比较有特点的是,本款主板在两侧的CPU散热模块上采用了较为高端的鳍片式散热设计.
从背面看,鳍片的背面为封闭式.
顶部散热模块表面,纯黑外观,并采用阶梯式设计以增加层次感.设有三道小小的斜切装饰以及slogan银色字点缀.
后I/O上盖采用单独加盖,材质同为金属,表面使用了大面积亮面材质设计.并在下方设有RGB灯板,点亮后会亮起.
表面设有斜体的Vulcan大标和Vulcan Z890字样.
上盖前端两侧还设有一些立体式的斜纹装饰以提升整体视觉观感.
CPU供电散热模组,正面.
内侧.
两侧的模块通过导热垫接触MOSFET和电感,整体接触面压力良好.
后侧散热模块内侧,可以看到整体的散热鳍片面积还是比较大的.
后I/O上盖同为金属材质,但为单独构造,通过螺丝固定在散热模块上.在I/O上盖位置设有一块RGB灯板.
不过奇怪的是顶侧散热模块将背侧全部做了封闭处理,理论上会影响鳍片通风,不知道出于何种设计考量.
贯穿两端鳍片的热管,从开孔处可以看到采用回流焊工艺.
热管为一根整体式,以均衡两侧发热.
主板中下部的扩展区以及芯片组位置.
CPU插座下方的M.2 SSD插槽,配备了一块非常厚实的独立散热片以应对PCIe 5.0 M.2 SSD的高发热.
散热片顶部左侧设有两道斜切装饰,与CPU散热模块的花纹相匹.
尾端印有银色的M.2字样.
散热模块需要先拿下顶盖,露出左右的两颗螺丝才能取下.
散热片正面.
散热片同样采用大面积的鳍片设计,并且两边侧面采用开放通风设计.
顶盖分离.
金属材质顶盖.
采用磁吸方式固定.
散热片本体为大面积的散热鳍片,全黑化设计.
顶部设有一根热管以均衡发热.
内侧设有散热垫.
拆下散热片后,可以看到下方的插槽配备SSD散热背板.
下部的整片式M.2 SSD散热片,PCIe遮板与芯片组散热模块,采用外观整合设计.
左侧大上半部分为M.2 SSD散热片,下小部分为PCIe遮板.
遮板的左半部分印有银白色的slogan.
取下遮板后露出两条PCIe插槽.
PCIe遮板.
内侧,采用塑料材质.
上半部分的散热片底部印有银白色的横线装饰以及M.2字样.
整片式的M.2 SSD散热片.
内侧设有对应的三条M.2 SSD散热垫.
下方的三条M.2 SSD插槽均设有散热背板.
在主板音频区域同样设有装甲.
音频装甲的突起处设有一个开孔,起到用于固定M.2 SSD散热片作用.
音频装甲以及侧边上盖装甲,均采用金属材质.
内侧.
还有一条M.2 SSD插槽位于内存插槽右侧,表面配有M.2 SSD散热片.
散热片左下角印有银白色的M.2字样.
薄片式的M.2 SSD散热片.
内侧贴有散热垫.
下方的插槽,未配备M.2 SSD散热背板.
实际的芯片组散热模块.
左侧设有X字形状的RGB灯带.
右侧则为金属高光样式的斜条纹装饰,并配以同材质iGame LOGO标.
主板背板内侧.
部分供电区域对应位置设有散热垫.
主板RGB整体动效.
后I/O上盖静态灯效.
芯片组散热模块X字灯静态效果.
在主板右侧中上部,还设有侧RGB灯带.
主板背面无遮挡.
主板正面无遮挡.
Intel LGA1851插座,可安装Intel Ultra 200系列处理器.
CPU供电输入采用双8pin规格.
采用20+1+1+1相供电设计.
每相均搭配一颗RAA22010540 (105A).
核心供电主控为RAA229130.
四条双通道DDR5加固型内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-6400内存,支持Intel XMP 3.0超频档技术,最大可OC至8800Mhz+.
PCIe扩展插槽,配备了一条PCIe 5.0 x16插槽和一条PCIe 5.0 x8插槽,均由CPU提供通道,支持x16模式或x8/x8模式.以及一条芯片组提供的PCIe 4.0 x4插槽.三条插槽均采用加固型设计.
共板载5条M.2 SSD插槽.
最靠近CPU插座的为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2280/22110两种.
下方的三条M.2 SSD插槽,
上方的为M.2_2插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2280/22110两种.
中间的为M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2280/22110两种.
下方的为M.2_4插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2280/22110两种.
内存插槽旁的为M.2_5插槽,最大支持PCIe 4.0 x4并兼容SATA模式,由芯片组提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
主板侧面设有6个SATA III接口.在旁边设有2组前置USB 5Gbps接口.
其中4组SATA接口为原生,另外2组为ASM1061芯片扩展.
其中一组前置USB 5Gbps接口为GL3523芯片扩展而来.
1个前置USB 20Gbps Type-C接口,插入旁边的8pin接口可支持60W的PD充电.
RTS5436I芯片,为前置USB 20Gbps Type-C提供PD支持.
主板底部还设有2组前置USB 2.0接口.
GL850G,为前置USB 2.0 HUB芯片.
设有一组数显Debug灯以及四枚自检指示灯,位于主板右上角.在该位置还设有4个电压测量点.
在Debug灯下方为三枚快捷(开机/重启/重试)按键.
主板底部还设有用于极限超频的LN2模式,Slow模式开关,以及BCLK加减按键,和安全启动按键.
双BIOS设计,设有BIOS切换开关,并配有指示灯.
共设有7个风扇接口,以及3组ARGB和1组RGB接口.
主板顶部,设有AIO水泵/CPU风扇1/CPU风扇2接口,以及ARGB 1接口.
主板右侧上部,设有机箱风扇1接口.
主板右侧下部,设有机箱风扇2接口.
主板右侧中部,设有ARGB 2接口.
主板底部右侧,设有机箱风扇3/机箱风扇4接口.
主板底部左侧,设有ARGB 3接口,在旁边还设有全板RGB开关,和RGB Demo开关.
主板底部右下角,设有12V RGB接口.
板载音频区,基于Realtek ALC1220 Codec,芯片表面设有额外屏蔽罩.
并搭配一枚ESS ES9219Q DAC芯片.
Intel Z890芯片组.
双BIOS ROM设计.
RC26008独立时钟发生器芯片,可提供独立BLCK外频调节.
用于RGB灯光控制的的Holtek芯片.
用于提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6796D-E.
IT8857FN芯片,为USB 4接口提供PD充电支持.
两块JHL9040R Retimer芯片,为USB 4接口提供支持..
瑞昱RTL8126-CG芯片,用于提供5Gbps有线网络.
瑞昱RTL8125BG芯片,用于提供2.5Gbps有线网络.
4颗JYS13008MF01芯片,用于PCIe 5.0通道拆分.
数颗P13EQX10和GL9905V芯片,为各类USB接口和PCIe插槽提供信号中继支持.
以子卡形式提供的Wi-Fi网卡模块.
内部的无线网卡型号为Intel BE200NGW,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4技术.
引用 kav135766 2025-1-21 13:53
现在主板插槽是越来越少了,显卡起步占三个,可怜还要插阵列卡声卡万兆网卡。。。插那么多固态干什么啊
引用 沙发侠 2025-1-17 14:27
显卡好像没有快拆,不应该啊
引用 STARLHL 2025-1-17 09:22
io盖板看着有点难受,显卡插槽太纠结了
引用 mygodpp 2025-1-16 18:14
出了X870E Vulcan 吧
引用 taotao0210 2025-1-14 23:06
BIOS绝对好评,易读且选项齐全!
引用 Ar-oo 2025-1-14 19:45
I/O上盖采用单独加盖-其实可以设计成磁吸可替换。质保能超过御三家就可以搞,要卷就的往死的卷
引用 fromiss 2025-1-14 11:39
披上了马甲,我都不认识这是七彩虹了,平整的可以拿抹布擦掉灰尘了。赞!
引用 moustache 2025-1-14 10:13
有个地方我不明白:主板上两块JHL9040R Retimer芯片是雷电4芯片,但主板接口上标注的却是USB4接口。虽然我知道usb4约等于雷电4但是又不完全等同。这里面有什么内情吗?
引用 momo77989724 2025-1-13 17:14
又习惯性的用螺丝刀捅显卡扣了
引用 powerjo 2025-1-13 10:49
可是测的部分在哪里
引用 sq770320 2025-1-12 16:44
就是这个样子
yelinhao2008: m.2散热片这么大,显卡又有背板,而且似乎也没有看到快拆的设计,感觉显卡一旦装上去之后,就会很难拿下来…
引用 tiantian80 2025-1-11 21:47
二线品牌目前只能靠堆料来和御三家竞争,其实我更看好铭瑄,七彩虹号称收了EVGA主板团队,但是bios依然依托答辩
叫我悠扬: 这做工,御三家也要出了汗了!
引用 protossyx 2025-1-11 21:29
这么好的主板,可惜了啊,cpu 拉跨
引用 叫我悠扬 2025-1-11 14:52
这做工,御三家也要出了汗了!
引用 yelinhao2008 2025-1-11 13:11
引用 starlight 2025-1-11 12:40
最下面放 PCIE  接口 对机箱要求很高啊
引用 nApoleon 2025-1-11 12:27
LunaSea: 评测评测,可是测的部分在哪里?
主板测什么?跑分么?第一天看评测么?
引用 CHEN108 2025-1-11 12:24
还以为是恩杰主板呢
引用 fkpwolf 2025-1-11 12:10
这PCIE位置布局很有创意啊
引用 LunaSea 2025-1-11 11:56
评测评测,可是测的部分在哪里?
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-4-23 00:40 , Processed in 0.009390 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
