BIOS选项简介
七彩虹在Z890时代对BIOS界面做了全新升级,在外观上更加美观和高清,条目排布上也更为合理. 进入BIOS后默认为EZ模式,可对主机运行状况进行一个概览,并提供一些常用的快速设置. 例如功耗TDP的快速选择项,以及图形化的风扇曲线逻辑修改等. 按下F7可切换为高级模式,系统界面可完整展示当前主板信息,以及所搭载硬件的规格. OC界面,提供对超频有关的所有可调设置,分为 频率设定/CPU电源设定/内存设定/电压设定 四个子菜单类别分别归纳. 频率设定子菜单,提供例如P/E核心频率,Ring/GT/NGU频率和电压调节,AVX偏移,加速特性设定,各类CEP保护开关等与超频有关的项目. 还包括Intel出厂规范开关,开启后CPU将严格按照遵循Intel规范运行,关闭则采用七彩虹自优化设定. Turbo Ratio Limits选项,可设定每个P/E核心的最高倍频限制. 频率调节提供全核心以及独立核心调节(P核心为单个调节,E核心则每4个作为一组). CPU的防掉压曲线设定也被放置于此,共提供四个Level档位.并还设有Intel出厂默认模式和可完全手动调整AC/DC Loadline的Advanced调节模式. 可开启TVB温度自适应睿频技术,并且还提供OC模式可供自定义. 在该子菜单中还提供了MemSS/Ring/GT/NGU的最大OC频率调节以及电压调整模式,电压支持补偿以及覆写两种模式. CPU电源设定子菜单,提供PL1/PL2功耗的调节以及时间窗口,可通过主板预置的四种散热模式快速切换,也可输入自定义数值. 内存设定子菜单,提供了完整的内存参数以及特性开关可供调节,XMP模式的选择,Gear模式以及内存电压方面的调节项目也在放置于在该页面中. 电压设定子菜单,可调节CPU核心电压,SA电压,以及一些其他附加电压.并可设置典雅的最高上限值.. 其中CPU核心电压支持偏移和覆写两种模式,并可调节多级的Vdroop以及PWM频率. 主板可提供的电压调节条目模式以及数值: Advanced界面,可对平台的一些特性,外围设备,和若干杂项等进行设定. CPU配置子菜单,可对CPU的一些特性进行调整,包括C状态,虚拟化技术,AVX开关,启用核心数量等选项. 芯片组设定子菜单,可调整CPU SA的相关设定,例如核显开启,共享显存等;Re-Size BAR功能,以及PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式调节,等等相关设定. 电源设定子菜单,可设定主板的网络唤醒方式,键盘/鼠标唤醒,前后USB供电,以及RGB灯开关. 设备设定子菜单,可对板载的网卡和声卡等进行开关控制,以及PXE功能开启. 监控界面,可查看主机的整体温度/电压.风扇转速等实时运行参数.所有风扇接口的调节入口也被放置其中. 所有风扇接口均提供基本/全速/安静/手动四个预设模式,其中手动模式支持四温度点曲线设定. 工具界面,提供U盘BIOS升级,BIOS档保存,以及收藏夹功能. U盘可用于升级BIOS,也还选择备份BIOS至U盘. BIOS档保存则最多支持8组档案,并支持导出至U盘或从U盘载入. |
叫我悠扬: 这做工,御三家也要出了汗了!
GMT+8, 2025-4-23 00:40 , Processed in 0.008494 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
