ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 D 32GB GDDR7 OC Edition 评测
2025-1-24 22:05| 发布者: nApoleon| 查看: 36132| 评论: 50|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为GeForce RTX 5090 D的品类代表,与GeForce RTX 4090和4080 Super进行游戏性能基准对照测试. 鉴于过往ASUS ROG Strix这一品牌在ROG非显卡品类下的宣传定位与其显卡品类产品在设 ...
作为全新系列,ROG夜神的包装采用正面黑底侧面白底的撞色搭配.封面图案和信息布局与上一代相似.以品牌概念图为底.搭配产品正面渲染图与品牌商标,结合NVIDIA统一视觉样式的GPU方案名和产品的主要特性/型号名相关的示例图标.
内部第二层的纯黑底色包装.
封盖左下角简洁的银色ROG烫字.
说明书等附件依旧由印有ROG品牌Logo的黑色纸盒收纳.
其他附件还包括一条印有各组ROG相关图档装饰的魔术扎带和一片装饰贴.
一把同样印有相关图档的PCB制的直尺.
一个显卡同款模型式样的键盘键帽(风扇模型部分可转动)
一根简易的两用式磁吸支架/螺丝刀.结合此次显卡的厚度与外观重新调整了尺寸和配色.
橡胶支撑杆头与定位刻度.
完全取出后另一头的十字螺丝刀.
电源转接线为四个传统PCIe 8-pin母口转单个16-pin(12V-2x6/12VHPWR通用)公头.
显卡正面.全新设计的银黑配色的外壳造型.搭配了巨型规模的正面三风扇开放式风冷散热器.
背面是与正面边框可拼接成型的同款深灰色背板.并搭配了与正面相同尺寸的第四把风扇.
位于GPU背面外露的硕大且黑化的散热器扣具背板.
紧贴挡板位置并努力收缩两侧间距留白的GeForce RTX标识字.
中间位置抛光凸印的ROG Astral装饰标.
背板表面压铸的装饰性线条,斜切线与各组角标的组合的设计语言在近几年的ROG板卡产品线上始终有所传承.
尾部配有一把反向吸风扇叶风扇.
直径约105mm的扇叶尺寸规格.
轴心配有亮圈装饰的ROG败家之眼Logo贴.
连框式扇叶设计.
外圈搭配背板的斜切线所分割出的一侧配有抛光亮面并刻有ROG完整名称文字作为点缀的装饰环.
输出接口为三个DP 2.1b和两个HDMI 2.1b.相比公版标准多了一个HDMI的优良传统仍然保留.显卡的厚度与越肩高度几乎可以说是再创新高.不过为了提高兼容性和安装便利性.对接机箱的标准PCI固定槽位挡板仍只停留在双槽规模.
全包风格的外壳.边角均以斜切过渡.
显卡顶部.尽管造型上采用包框式设计.但散热片区域完整暴露以提高排风效率.
散热片基于显卡整体设计协调美观做了全黑化处理.
边框内侧的切角过渡处理.
顶部外框靠近挡板位置印有ROG败家之眼Logo和GeForce RTX标识字.
靠近尾部则是与风扇装饰银圈相似风格,配有ROG完整名称文字点缀但梯形状的抛光亮面装饰条.
靠近正面的侧边内圈嵌有长条装饰灯.
灯条采用深灰色的半透外壳搭配内部鳞片状纹路.
出厂的灯光配色为浅蓝到浅紫过渡并搭配流淌循环的动态效果.
ROG显卡以往标配的可随显卡温控的额外风扇接口这次被挪到了顶部电源接口旁.方便整理接线时与电源线合并处理.并且出厂时预装了印有品牌特色字体的标识字保护盖.
16pin(12V-2x6)电源接口.依旧是ASUS更偏爱的反置(卡扣侧朝背面)朝向.在插拔时更容易按压且确认连接状态.
双BIOS切换开关也位于此区域附近.
两种模式对应的开关位置标注于背板上.
显卡底部.
显卡尾部.背板包围段提供支架螺丝位.
正面为银黑搭配的铝合金风扇整流罩.
中间带有ROG Logo的饰标.
柔和细腻的弯曲过渡搭配各式装饰线条.
边角位置不同的处理细节.
通过外框的侵入带来经典的斜切分割设计要素.
尾部风扇的上半弧同样搭配了抛光装饰圈.以ASUS总部坐标为点缀.
为了迎合“海景房式机箱”的竖装转置安装方式.正面顶部也配备了隐藏式灯条.
正面配备三把相同尺寸的风扇.中间扇叶朝向相反以优化风道.
扇面直径约105mm.
连框式扇叶设计.
长度(不含挡板)约353mm.
厚度约76mm.占大约3.7槽.
高度(含挡板)达到了约165mm.
分解.
正面散热器.
为便于维修两者均独立与板卡和背板相连锁固.
正面风扇外壳内侧.
内部锁固的加强筋.
风扇与装饰灯条的接口.
散热片模块正面.在结构上消除多段式散热片排布之间的空隙.
散热片在靠近正面风扇一面的边缘以不同形状的间隔排布.
散热片模块底面.
与核心接触的底座直接抛光出铜底原色.减少镀层对导热性能的损耗.
由于RTX 4090时期的教训.这次与核心接触的导热膏也升级成了相变硅脂.
显存颗粒不再像上一代那样直接靠导热垫与核心底座接触.而是先附加了底座框.并且对于每一片颗粒以及显存供电的MOSFET的位置都做了独立的垫高.
真空腔均热板收口的小尾巴.
核心供电MOSFET由对应位置的底座覆盖.
除了核心与显存区域的大尺寸均热板外.还搭载8条8mm热管.
八条热管在散热器中间位置改变走向分为上下两层.
散热器后半段.
其中四条热管的位置靠近底部边缘.上下两层排布略微错开用以均摊.
散热器侧面角度.
边角做小面积切角形成的扰流设计.
主散热片模块俯视角度正反全貌.
背板内侧.
显存与供电位置都贴有导热垫.
背部风扇固定在背板上.
板卡正面.紧凑型非公版设计.尾部留给风扇完整风道.
板卡背面.
对应GeForce RTX 5090 D的GB202-250 GPU.
显存由16片Samsung 16Gb 28Gbps GDDR7颗粒组成32GB 512bit 28Gbps的配置.单面布局.
18+7+6相供电.
供电主控MPS MP29816和MP2898.
每相搭配一颗MPS MP86670 DrMOS(80A) MOSFET.
AURA灯控芯片提供RGB灯光同步控制.
ITE 8915FN-56提供板载扩展风扇控制.
电源接口旁提供异常状态指示灯.
引用 Hanrui 2025-1-29 01:38
dongdong、: 这么多年过去了,仍然认为光线追踪是老黄提出来的伪需求。。。。
不要总想着游戏,要想最终模拟真实世界,这就是基本需求了
引用 chester0720 2025-1-29 01:03
参数还可以啊……
引用 fobbit 2025-1-29 01:02
流处理器+30%,性能+30%,功耗+30%,价格+30%。
引用 dongdong、 2025-1-27 20:48
引用 hxrdhx 2025-1-27 19:36
这种正长方形的显卡看着最舒服
引用 nobuhide 2025-1-27 14:16
这种超多产品细节图的测评真爱看
引用 violente 2025-1-26 22:42
怎么asus没有猛禽了?
引用 Dark_Knight 2025-1-26 21:45
DLSS4独占的含金量
引用 aymrzpgs 2025-1-26 16:07
为啥fe那么小巧,跟屁虫们却做得如此蠢笨?
引用 BreezePan 2025-1-26 14:46
性能提升不大……
引用 zhrb 2025-1-26 12:16
散热器做得很漂亮,就是定价绝对会起飞
引用 s001 2025-1-26 08:24
这挡板颜色做成公版2080ti那种很难么
引用 kaiwenwu 2025-1-26 00:59
这个MP86670 DrMOS 不是80A的而是70A的。
不过转换效率应该是一样的
引用 god91121 2025-1-26 00:39
唉,傻大粗
引用 gubugu2001 2025-1-25 19:15
来了来了,刚刚看完TONY,再来看看这里。
引用 evenfive 2025-1-25 18:31
华硕显卡风扇轴噪老传统了
毛茸茸: 然而这次所用的四颗105mm级别尺寸的风扇在超过1400RPM后都会发出极为沉闷且令人烦躁的轴噪声
引用 毛茸茸 2025-1-25 18:14
引用 microka 2025-1-25 15:47
kofchina: 老大能不能改全角。。。半角费眼睛啊
你说了我不敢说的 :)
引用 ris 2025-1-25 15:03
看这散热冗余,是不是两个风扇就能行了?
引用 vincekey 2025-1-25 11:13
比我的 3060 强不少啊
查看全部评论(50)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.010038 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
