ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 D 32GB GDDR7 OC Edition 评测
2025-1-24 22:05| 发布者: nApoleon| 查看: 36135| 评论: 50|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为GeForce RTX 5090 D的品类代表,与GeForce RTX 4090和4080 Super进行游戏性能基准对照测试. 鉴于过往ASUS ROG Strix这一品牌在ROG非显卡品类下的宣传定位与其显卡品类产品在设 ...
基础性能测试
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,作为RTX 5090 D的首测,整体性能可作为整个品类的参考.两款BIOS在3DMark中的性能表现与其名称略微有些倒挂.但这其实也是仅靠供电限制机制保持的频率调节机制,结合大功耗核心对散热器解热能力的考验更难让动态频率保持稳定,而较高的帧率和成绩又能放大这一影响.而到了Furmark烤机下,性能模式更高的风扇转速带来的低温对供电效率的提高以及核心本身温控频率的影响就能明显获得略高的平均频率了.
        烤机温度方面,热点温度目前GPU-Z还尚未支持因此略过.性能模式的GPU和显存分别可以保持在66℃和72℃,而安静模式分别各高了4℃.结合此时Borad Power跑满预设的600W限制以及整机在功耗插座上727W验证了软件读取的内置监控结果来看,这样的温度控制似乎还不错.然而这次所用的四颗105mm级别尺寸的风扇在超过1400RPM后都会发出极为沉闷且令人烦躁的轴噪声.无论性能模式近1800RPM还是安静模式的近1600RPM都已远超这一阈值.对应测试位置56.1dBA和52.7dBA的高分贝也只是在一定程度上反映而已.
        待机方面整卡功耗控制尚可,使整机维持在与搭配RTX 4090相近的约90W水平.风扇支持停转.从温度控制方面来看核心显存不高于41℃/55℃并保持一段时间后即可进入.
性能模式Furmark压力测试10分钟测试图:
安静模式Furmark压力测试10分钟测试图:
附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
        在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:GPU约66℃.显存约70℃.
风扇转速约1760RPM,平均频率2278MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约71℃,Hot Spot约76℃
风扇转速约2260RPM,平均频率2224MHz.
温度和风扇转速均大幅上升.已严重影响使用体验.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约67℃,Hot Spot约72℃
风扇转速约1850RPM,平均频率2264MHz.
相比横置时风扇转速小幅提高,但温度也仍小幅提高.仍存在些微性能损失,但对使用影响较小.
引用 Hanrui 2025-1-29 01:38
dongdong、: 这么多年过去了,仍然认为光线追踪是老黄提出来的伪需求。。。。
不要总想着游戏,要想最终模拟真实世界,这就是基本需求了
引用 chester0720 2025-1-29 01:03
参数还可以啊……
引用 fobbit 2025-1-29 01:02
流处理器+30%,性能+30%,功耗+30%,价格+30%。
引用 dongdong、 2025-1-27 20:48
引用 hxrdhx 2025-1-27 19:36
这种正长方形的显卡看着最舒服
引用 nobuhide 2025-1-27 14:16
这种超多产品细节图的测评真爱看
引用 violente 2025-1-26 22:42
怎么asus没有猛禽了?
引用 Dark_Knight 2025-1-26 21:45
DLSS4独占的含金量
引用 aymrzpgs 2025-1-26 16:07
为啥fe那么小巧,跟屁虫们却做得如此蠢笨?
引用 BreezePan 2025-1-26 14:46
性能提升不大……
引用 zhrb 2025-1-26 12:16
散热器做得很漂亮,就是定价绝对会起飞
引用 s001 2025-1-26 08:24
这挡板颜色做成公版2080ti那种很难么
引用 kaiwenwu 2025-1-26 00:59
这个MP86670 DrMOS 不是80A的而是70A的。
不过转换效率应该是一样的
引用 god91121 2025-1-26 00:39
唉,傻大粗
引用 gubugu2001 2025-1-25 19:15
来了来了,刚刚看完TONY,再来看看这里。
引用 evenfive 2025-1-25 18:31
华硕显卡风扇轴噪老传统了
毛茸茸: 然而这次所用的四颗105mm级别尺寸的风扇在超过1400RPM后都会发出极为沉闷且令人烦躁的轴噪声
引用 毛茸茸 2025-1-25 18:14
引用 microka 2025-1-25 15:47
kofchina: 老大能不能改全角。。。半角费眼睛啊
你说了我不敢说的 :)
引用 ris 2025-1-25 15:03
看这散热冗余,是不是两个风扇就能行了?
引用 vincekey 2025-1-25 11:13
比我的 3060 强不少啊
查看全部评论(50)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009367 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
