NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition 评测
2025-1-29 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 38934| 评论: 34|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为GeForce RTX 5080的品类代表,与GeForce RTX 40 4080 SUPER, RTX 4090和RTX 5090 D进行游戏性能基准对照测试. 从RTX 30开始,NVIDIA Founders Edition系列显卡虽然由于其原厂出 ...
        作为NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition的评测首先还是照例来说说这款显卡本身的特点.在外观与造型上,RTX 5080 FE无疑延续了自RTX 30系列FE以来的设计语言.且细看之下这种独特的外观其实是服务于整块显卡的散热结构设计本身的需要,而非单纯在美工上的雕琢.这也是自RTX 30以来的NVIDIA FE系列都独树一帜不被模仿的原因.
        这一次RTX 50系列在设计功耗上都显著高于对应的RTX 40系列款式,按常理来说原本需要进一步堆砌散热器的尺寸规模才能够适配.但RTX 50系列的FE却能够反其道而行,相比RTX 40系列对应款式反倒完成了瘦身.对此稍早时候NVIDIA也公开了RTX 5090 FE的设计细节:分离式的板型设计让正面的两个大风扇可以获得吹透扇面区域内散热片的顺畅风道.结合先进的3DVC模块更高效地在散热片之间进行热传导,最后GPU核心与散热器之间采用液态金属为导热介质进一步降低热阻.这样即使最后整卡体型控制在SFF小尺寸规格范围,甚至本体厚度上相比SFF规格要求的2.5槽位再进一步压缩至标准2槽,依旧能够给TGP功耗575W级别的RTX 5090一个差强人意的散热效果.而RTX 5080 FE在外观和尺寸上与RTX 5090 FE保持一致.因此依然能够获得双12cm风扇吹透同等规模散热片的待遇.不过RTX 5080毕竟只有360W的TGP功耗,散热器内里的3DVC模块被替换了传统VC均热板与热管的组合且用相变硅脂代替液态金属.但即便如此.整卡仍能平衡温度,噪声和性能之间的关系.而如今作为高端卡通病的供电高频啸叫,这次我们手上的这块RTX 5080 FE样品相比一年前的RTX 4080 SUPER FE明显抑制得更好.尽管达到高帧率后仍然可闻但明显轻了一个档次.若所用机箱隔音效果较好且适当拉开使用距离则对实际使用影响已不会太大.
        然后我们再来看GeForc        如今的NVIDIA的第一身份已经从图形领域转到了AI领域,因此即使是对自己起家的游戏图形卡换代升级时提升性能,也必然会更倾向于通过AI赋能的手段去进行.这一次RTX 50系列通过对已有DLSS技术整个工作流各环节的再优化,再为其添加新的硬件式Flip Metering来控制帧节奏,最终使得4x多帧生成也能够具备了可用性,由此DLSS也正式迈入第四代.而RTX 5080也能够凭借DLSS 4的4x多帧生成,对比开启了其他相同DLSS特性但最高只能到2x帧生成的RTX 4080 SUPER, 在相同的场景下达到后者大约1.9倍的平均帧率.而比起胜过原有产品带来的胜负比分多少,更重要的是新的DLSS 4进一步协助放宽了高分辨率和杀手级特效对硬件性能的要求,比如游戏赛博朋克2077搭配"4K+路径追踪"设置时,RTX 5080在开关DLSS前后帧率变化已接近10倍,并且是从不到20fps这样不具备可玩性的“幻灯片”到接近200fps的变化.尽管细究起来,这样的高倍率提升仍然还需要DLSS作用时对应的原始渲染分辨率下的帧率充足为基础.但终归是让原本无法正常玩到的高级特效变得可玩.e RTX 5080这一整个品类的表现:
        只是不计RTX 50系列全新引入并独占的DLSS 4多帧生成这一全新选择.这一次从RTX 4080 SUPER到RTX 5080的平均12%(4K分辨率下)的性能增幅是历代”*80款式”在涉及架构变动换代时提升最少的一次.且这一性能增幅也同样需要相近比例的功耗增长代价才能够换得.相比RTX 40中旗舰款的RTX 4090也依旧只有其大约85%(4K分辨率下)的性能水准.而DLSS 4的多帧生成基于其实现原理终归无法使所有类型的游戏都能够获益,且适合的游戏依旧需要单独适配才能良好支持.在这一技术普及前其对于实际体验的影响力依旧有限.
        尽管这一差距在此前RTX 5090 D与RTX 4090比较的结果揭晓后,结合规格规模上的差距并不难预估.但当一切被实测的结果印证之时也难免令人略感沮丧,毕竟这代表过去二十多年显卡性能始终能够急速增长的规律不再适用.追新的发烧友无法获得性能大幅增长的正反馈,而常年关注业界动向却始终持币待购的“等等党”们或许也被迫需要重新衡量时间代价.
        不过,对于不是常年关心产品换代演变并追新的DIY发烧友,只关心RTX 5080对于解决实际问题(无论是游戏还是其他工作生产力)是否值得购买,那RTX 5080与它在性能天梯榜上前后相邻的型号在绝对性能和市场价格上都有较大差距.换言之,如果你不满意RTX 5080的性能或者价格之间的两者之一,也很难在其附近找到其他折中选择.考虑到目前性能在RTX 5080之上的选择也只有市场价格几乎翻倍的RTX 4090和RTX 5090(D),且在接下来至少大半年内并没有其他能够威胁到其性能的竞品的预告.因此RTX 5080依旧能够比较长期地稳坐性能前五的位置,在性能上已难逢敌手.其本身的TGP 360W级别的功耗水准以如今的电源与散热配套能力而言依旧能够获得比较好的维护难度与体感体验.是目前高端显卡市场上设计较为均衡的选择.
NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition 官网链接:https://www.nvidia.cn/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5080/
1234567
引用 zyp527 2025-2-12 10:09
这次的FE卡没有拆解啊,很想看他这个FE的散热器的实际结构是什么样的,看示意图不如看实物图来的更细致
引用 lovein365 2025-2-11 16:21
直接用纸盒,不怕静电打坏吗
引用 lj19681020 2025-2-5 11:08
7900xtx打完4080再打5080,还能再战两年啊
引用 illidanwyz 2025-2-5 10:10
kofchina: 半角标点看的眼瞎。。。
确实。英文标点间距太小了,看起来跟没断句一样。
引用 whrken 2025-2-5 09:17
这烤鸡测试环境完全没有参考价值。。。。
引用 kofchina 2025-2-2 21:17
半角标点看的眼瞎。。。
引用 assassin 2025-2-1 17:18
没有拆解?[doge]
引用 什么况 2025-1-31 14:32
明明是个70老黄偏要叫它5080,吃相真难看。算了,一切源于老苏的摆烂
引用 zuochen 2025-1-30 15:49
这个是满血203,还要更大规模就要202往下切了
linw: 会有 5080super或者 ,5080Ti吗
引用 vasomax 2025-1-30 14:21
50卡是没有HOTSPOT焦虑了吗?
引用 突击副会长 2025-1-30 09:58
这下真是卖大力水手4多帧送显卡了
引用 huhudna 2025-1-30 09:15
改名叫5070ti还差不多
引用 fzzx 2025-1-30 09:11
超频了为什么性能会不变
小野: 能不能像4080一样降压超频性能不变?4080 功耗最大285w就可以满足100%性能
引用 bxy6126 2025-1-30 07:21
嫌弃数值不好看的,自己把参照换成4080s主体。16%,反过来看,119%。直接多3%。爽不爽。
之前5090可是用4090当参照的,5080为啥变了。
引用 yaobinghui 2025-1-30 02:55
皮衣客的刀法愈加精妙
引用 uuyyhhjj 2025-1-30 02:11
phiobos: 我就想问这玩意儿是正常人正常渠道买的到的东西么
我觉得可以试试,JD今晚开卖,这几天AI动荡估计会影响到少量倒狗,非公大概率可能卖不动
引用 昰昰暃暃 2025-1-30 00:22
真是一代不如一代了,英伟达马上泡沫就要戳破了。
引用 phiobos 2025-1-29 23:47
引用 linw 2025-1-29 23:35
5080看不上,5090d被阉割了不太爽, 最好有个5080super或者Ti
引用 linw 2025-1-29 23:34
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-19 09:29 , Processed in 0.009534 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
