MSI GeForce RTX 5080 16G Suprim SOC 评测
2025-1-30 22:02| 发布者: nApoleon| 查看: 18419| 评论: 2|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 本代MSI Suprim超龙系列依旧位于MSI显卡产品的等级序列之首,由于RTX 5080的功耗相较于RTX 5090 D大幅降低,尽管MSI同样为RTX 5080准备了采用360 AIO水冷的“水超龙”,但RTX 5080功耗发热对于水冷散热的迫切性必然不如 ...
浅色系的包装.宝石切割的底图搭配Surpim的Logo与商标作为封面.
一纸说明书.
由于风冷卡体型较重,附件还提供了一支迷你撑杆.
一条电源转接线.款式为三个传统PCIe 8-pin母口转单个16-pin(12V-2x6/12VHPWR通用)公头.
12V-2x6公头采用MSI在自家电源产品配件上也应用的双色外壳.更容易看清是否插紧到位.
显卡正面.搭配传统的三风扇开放式散热器设计.外观风格延续了前两代MSI超龙相同设计,仅略微调整了图案形状的排列.
显卡背面.银色的背板和深灰色的中框背部通风口覆盖.
背板部分以不同的表面处理工艺形成切割区块装饰.
双模式BIOS切换开关.
尾部留给中框搭配斜纹式开孔形成通风区域并搭配宝石状的Suprim Logo装饰.
亮面抛光的Suprim Logo.
接口为标准的三个DP 2.1b和一个HDMI 2.1b的组合.尽管整体厚度接近四槽,但基于安装兼容性的考量,固定挡板只占用双槽位.
全包风格的中框在越肩位置刻有Suprim Logo和简单的造型装饰处理.
显卡顶部.
中框包围式的结构.边角内侧的切角细节以及经典版本的MSI Logo刻印装饰.
印在中框靠近板卡背面一侧顶部的GeForce RTX标识.
16pin(12V-2x6)电源接口.传统朝向设计.
靠近正面面板方向配有梯形状区域透明面板装饰的Suprim灯标.
默认效果为白色常亮.
尾部边角位置切角后埋入一颗Suprim宝石版Logo的灯标.
默认效果同样为白色常亮.
显卡底部.
显卡尾部.封闭式处理.中框靠近背部位置留有固定螺丝孔位.
非对称的造型处理和表面细节.
正面装饰面板.
边角位置以灰色三角层叠出的装甲风格造型装饰.
中间位置额外的一块深色三角装饰块上刻有Suprim的标识.
中间区域配合的是拉丝表面和金色边缘抛光且配有切割状弯折的金属面板.
金属面板在上下两侧形成的弯折包边.
两组风扇外圈八边形外框右侧两边边缘内侧配有灯条.
初始特效是从中心往两边传递的样式.
三把相同的MSI新一代“暴风7”风扇.中心风扇轴心贴有同心圆底纹搭配Suprim宝石Logo的装饰贴
两侧风扇则搭配MSI经典的同心圆配三段线条式的风扇轴心装饰贴.
扇面细节.边缘配有导流纹理.
连框式扇叶结构.
风扇直径尺寸规格为11cm.
显卡长度(不含挡板)约360mm.
显卡高度(含挡板)约165mm.
显卡厚度约76mm.占大约四槽.
分解.
正面的散热器模块散热片模块,中框,和正面风扇面板罩组合.
继续分解.由于散热器过于沉重.因此结构上采用将挡板固定到中框,中框兜住主散热模块再连接正面风扇面板.最后带背板的板卡再贴到主散热模块底部的组合形式.
风扇面板内侧.
中框骨架加固连接.
风扇与正面灯条的接线.
中框组件.
顶部的两组灯标也是装在中框上并贴边走线.
散热器正面.
波浪形的鳍片边缘优化扰流.
散热器底面.
大面积的VC均热板底座.
均热板底座搭配高性能相变硅脂与GPU核心直触.
显存与GPU右侧位置的供电MOSFET通过固定底座覆盖.其中显存颗粒仍位于均热板区域内.
VC均热板的收口.
顶部位置的两相供电MOSFET也有对应焊接的底板相连.
焊接额外的散热模块覆盖其余供电的MOSFET和电感.
除了核心与显存区域的大尺寸均热板外.还搭载七条8mm热管和四条6mm热管.
七条8mm热管头部始于散热器前部底面,经过均热板再改变走向分散至后半散热片区域内
四条6mm热管头部始于散热器中间位置,经过均热板后到散热器另一端的外侧再回穿.
6mm热管C型弯折后更贴近正面边缘.
尾部同样止于中间位置.
七条8mm热管以凸字型排列,也正如后半段散热片的造型.
散热器后半段.
靠近尾部的散热片调整为两翼式阵列.并弯折间隔弯折散热片调整交错间距.
顶部俯视角度下更方便观察整体结构设计.
背板内侧.核心背面位置贴有导热垫.
散热器仍需要通过背板扣具安装连接.
板卡正面.短高板型设计.
板卡背面.
GB203-400 GPU.对应GeForce RTX 5080.
显存由8片Samsung 16Gb 32Gbps GDDR7颗粒组成16GB 256bit 30Gbps的配置.颗粒本身的速率规格略高于默认频率所需.
总共19相的GPU与显存供电.
供电主控MPS MP29816-A.
每相均搭配一颗MPS MP87993 DrMOS MOSFET.
ITE 8232-56B提供灯光控制.
引用 渣渣纸 2025-2-3 16:25
超龙这个造型出了就没怎么改过
引用 DDK350 2025-1-31 03:01
开放平台 温度就不具备参考性了
放机箱里温度更低
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-4-19 23:02 , Processed in 0.008623 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
