MSI GeForce RTX 5080 16G Suprim SOC 评测
2025-1-30 22:02| 发布者: nApoleon| 查看: 24483| 评论: 2|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 本代MSI Suprim超龙系列依旧位于MSI显卡产品的等级序列之首,由于RTX 5080的功耗相较于RTX 5090 D大幅降低,尽管MSI同样为RTX 5080准备了采用360 AIO水冷的“水超龙”,但RTX 5080功耗发热对于水冷散热的迫切性必然不如 ...
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式:在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面.这款RTX 5080超龙SOC的两组BIOS由于频率与功耗设定相同,跑分性能几乎完全相同.整体上也符合该预设频率和功耗设定的RTX 5080的预期.Furmark烤机测试中,静音模式以大约3℃的代价换来近300rpm的风扇转速和由此带来较为显著噪声降低(测量位置从大约49.8dBA降低到46.0dBA.平均频率都维持在2470MHz以上.在360W的限制里属于较高的水平.整体调校风格较为平衡,仅稍稍倾向于温度表现与频率维持(性能释放)而非绝对静音.
游戏模式Furmark 10分钟压力测试图:
静音模式Furmark 10分钟压力测试图:
附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
        在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:
GPU约59℃.显存约54℃.风扇转速约1580RPM,平均频率2467MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:
GPU约64℃.显存约58℃.风扇转速约1790RPM,平均频率2458MHz.
温度和风扇转速均明显升高,已开始影响使用体验.
吊装(I/O口朝下)方向:
GPU约60℃.显存约56℃.风扇转速约1640RPM,平均频率2467MHz.
与横置方向表现差距很小.
引用 渣渣纸 2025-2-3 16:25
超龙这个造型出了就没怎么改过
引用 DDK350 2025-1-31 03:01
开放平台 温度就不具备参考性了
放机箱里温度更低
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-13 23:47 , Processed in 0.007505 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
