ASUS ROG Strix B860-G Gaming WiFi S 评测
2025-2-7 20:58| 发布者: nApoleon| 查看: 13823| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG Strix小吹雪系列作为目前市面上为数不多较为高级的M-ATX主板阵营,具有优秀的白色和二次元外观,以及较为不错的硬件水平,深受年轻玩家的喜爱.那么随着Intel B860主流级芯片组的上市,最新的ASUS ROG Strix B860-G G ...
BIOS选项简介
界面布局维持了ROG一贯的设计路线,且升级至Full HD分辨率.
默认为EZ模式,可进行一些基础的概览,以及进行一些常用项快速调整.按F7切换至高级模式Main界面,可查看主板的详细信息.
Ai Tweaker主界面,提供了与性能有关的各类调节选项.包括CPU频率,内存频率,以及相关的电压和功耗设定等可调整条目.对于较为常用的条目直接放置在主界面中,不太常用以及更为高阶复杂的则按类归纳在各个子菜单中.
性能偏好选项,可以选择CPU的运行逻辑是严格遵循Intel出厂规范,还是根据华硕自家的主板优化策略.
华硕APE 3.0功能,可选择Auto模式对各类限制墙进行自动调节,或是选择所有墙限制全开/全关都可,并且90度温度上限选项在本代中继续保留.
OC Tuner功能,可对CPU以及内存进行性能自动优化提升,设有2档位可选择.
CPU频率调节,P/E核均提供全核心同步,以及根据核心调用数量来进行阶梯调节,不过基于B系列芯片组的限制,调节上限不能超过CPU的出厂倍频最高数值.
提供AVX指令集开关,但没有Offset偏移功能.
内存时序控制子选单.提供了相对全面的时序以及开关设定可供调节,并且支持DIMM Fit功能,可使内存在超高频下更加的稳定.相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,Msic等设定同样提供.
DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU核心/集显/VCCSA的防掉压机制以及最大允许的电流支持,供电相数控制,供电转换频率等各类的供电选项进行调整.
CPU功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU核心温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长,AC/DC负载线调整,各类CEP保护开关等,以及其他与功耗和供电有关的各种选项和参数进行设定.
Tweakers Paradise子菜单,则是收录了一些偏向高阶的调整项和电压参数.
部分电压设有手动以及偏移调节,但没有提供与CPU核心相关的电压选项.
进阶内存电压子菜单,可对内存的PMIC模块,以及其他与内存超频有关的各项配套电压设置进行设定.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
Advanced主界面,收录了主板平台各类接口插槽和外围设备的所有可调节杂项汇总.
平台杂项设定,可调节各个PCIe插槽的ASPM以及L1节能状态.
CPU设置子菜单,可对CPU的各项支持特性进行开关,例如虚拟化支持,P/E核心激活的核心数量调整选项;并包含能耗管理设定,例如加速模式,SpeedStep加速技术,以及C状态等项目可供调整.
SA调节子菜单选项,涵盖了CPU SA提供的各种通道设定,包含集显方面调节,CPU直连通道PCIe插槽Gen模式等条目进行调整.
PCH调节子菜单选项,可选择由芯片组提供的PCIe扩展通道的Gen模式.
雷电设定子菜单,可对雷电4接口的相关选项和功能进行设置.
板载设备设定菜单,可对外围设备例如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关设定
监控主界面,包含四个子菜单,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速设定.并可开启LED灯状态用于指示CPU温度的功能.
温度监控/风扇转速监控/电压监控界面.
Q-Fan风扇转速设定界面,可对整板所有的风扇接口进行调整.
每个接口均支持基础/静音/性能/全速/手动,五种转速曲线模式,且温度源也同时支持多个来源获取.手动模式下支持8个温度点曲线设定,除了CPU风扇以外都支持风扇停转功能,
工具主界面,包含EZ Flash BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,F3/F4热键功能指定等功能.BIOS用户档支持保存最多8组设置档,并可从U盘导出或是导入.而吹雪系列相比常规的ROG Strix主板还多增加一个背景切换功能,可在二次元主题和普通主题之间进行切换.
一些其他BIOS新引入的改进,例如Q-Dashboard界面,提供视觉化的实时硬件查看器,通过点击相关位置可直接跳转到选中硬件的BIOS相关设置条目位置,以提高易用性,方便用户快速找寻所需条目.风扇调节在保留了传统选项式设置界面的同时,也加入了更为便捷好用的图形化设置界面.
引用 眼睛想旅行 2025-3-28 08:32
声卡插哪?谁设计的  拖出去弹jj10分钟
引用 clide_xiao 2025-2-19 13:05
换平台 9800x3d 走起呗。intel 已经是时代的一缕灰尘了。
cwl1990: 13700K有必要升级U7-265K吗?还是反向升级?
引用 朝夕问道 2025-2-18 14:53
ROG就是不给AMD出些B级的MATX?
引用 qpdbooo 2025-2-16 17:07
太极端了,要这么多M2插硬盘?难道不能买个大容量的,或者希望消费者玩阵列?
引用 chester0720 2025-2-15 16:24
板子还挺好看,不过平衡性不够啊
引用 sakura2384 2025-2-14 10:34
bloodybird: 显卡热风通过吹散热装甲同时加热3个固态盘,绝了
是不是搞混了?风从下面抽上来是冷风,显卡是抽风不是吹风
引用 chester0720 2025-2-12 04:31
用料挺足的啊
引用 linhua0574 2025-2-12 00:16
Type-C转rj45万兆
afford: 要是网络升级成万兆光,或者5G电,需要一个PCI-E插槽,就麻烦了
引用 bdzyq 2025-2-9 18:02
fhhghost: ROG Strix B系列M板子挺好看的 可惜影响我购买欲的就是上面的二刺螈立绘。。。
止步于B660了
引用 mmox233 2025-2-9 03:12
兵库北的微笑: 依然还是笔里带刺的快拆吧
肯定的
引用 afford 2025-2-9 00:06
引用 Silencesea 2025-2-8 23:37
肯定..只是不敢提了
引用 此用户名已脑残 2025-2-8 17:46
b板抽象的芯片组抽象的扩展除了显卡啥都不能插了 符合我对牙膏k板芯片组一下板均无人权的认知
引用 ningningbobo 2025-2-8 12:27
突然想问问,有没有中高端的背插主板可选?
引用 兵库北的微笑 2025-2-8 11:26
依然还是笔里带刺的快拆吧
引用 CoolKid0903 2025-2-8 09:21
只有1条PCIE插槽??
引用 fhhghost 2025-2-8 08:33
引用 lzvsht 2025-2-8 06:13
底部的USB2.0插针接口要是能两个都是标准接口就好了,很多带屏幕的水冷就得占俩接口了
引用 tiantian80 2025-2-8 01:02
你要是这么干,属于升级了寂寞
引用 cuixiang 2025-2-8 00:33
只有PCI-E插槽,更绝。。。。。。。
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.010245 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
