Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub U3225QE 评测
2025-3-13 08:00| 发布者: nApoleon| 查看: 51715| 评论: 95|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 本次带来的显示器来自于经典显示器品牌Dell,隶属于面向偏高端的UltraSharp系列,型号为32寸的U3225QE.相比前代产品,在面板上使用了新一代增强型IPS Black面板,并集成了完备的雷电4 HUB功能. 根据官网给出的数据, ...
外包装仍旧使Dell一贯的全黑简洁包装,正面印有产品大图.
反面则是印刷了产品背图.
附件包括,纸质手册两本.
1根雷电4线缆,1根USB Type-A to C线缆,1根DP线缆,以及1根电源线.
显示器支架为传统的分体式构造,采用Dell经典的银白配色.
底座造型为略带一点点扇形收拢的方底座.
用于连接支柱的方形底座,集成了显示器的左右旋转功能.
底座背面,可以看到其采用金属框架.
周边一圈设有6个防滑脚垫来保证其安放稳固度.
底座与支柱通过免工具单颗螺丝固定.
底座的实际横向占地长度实测约为288mm.
纵向最大占地长度约为215mm.
支柱部分.
整体造型为方体,但在过渡处采用了圆润设计,以提高其视觉质感.
支柱顶端采用同心圆装饰设计,外围并配以高亮倒角装饰.
支柱底部设有理线开孔.
支柱正面.
升降机构采用单滑轨设计,但整体比较粗壮,不易产生晃动问题.
与显示器的连接端采用免螺丝金属连接座,直接扣入即可锁定.
连接座背面可以看到集成转动功能.
支架整体一览.
显示器本体,整个正面整体采用非常商务的纯极简风格.
面板下方没有下巴设计,也没有LOGO标志.
四周均为隐藏式窄边框设计.
顶部边框约为8mm.
左右两侧边框约为7.5mm.
底边框约为9.5mm.
右下角位置设有一个小小的电源指示灯.
左下位置在底部则设有一个弹出式快速存取HUB,提供1个USB Type-A 10Gbps端口(支持BC 1.2),以及2个USB Type-C 10Gbps下行端口.
显示器背面,仍旧是Dell的银白经典色.
整体造型则是采用两边收窄的圆弧造型,以降低视觉厚度.
在顶部中间位置设有亮面Dell LOGO.
底部左侧设有电源开关,以及OSB菜单五维摇杆.
中下部的接线区域.
在表面印有清晰的接线标识,以方便用户快速识别.
设有电源接口.
1个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口,1个DP 1.4输出接口,1个雷电4上行接口(支持DP 1.4视频传输和PD 140W充电协议),1个雷电4下行接口(菊花链/15W),1个USB 10Gbps Type-C上行KVM端口,4个USB 10Gbp Type-A接口,以及1个2.5Gbps RJ45网络接口,和1个3.5mm音频接口.
显示器底部左侧(从正面的话即为右侧)为散热开孔.
右侧同样设有散热开孔.
并融入此前提到的按压弹出式快速存取HUB.
底部中间还设有2个磁吸卡槽,可供安装Dell自家的音响棒.
背面中部为支架安装位,支持VESA 100x100标准.
显示器两侧均未设置接口和按键.
显示器顶部为整排的散热开孔.
中部靠左位置(正面视角)还设有一个环境光线传感器,可根据周围环境智能地优化亮度和色温.
屏幕本体实测宽度约为713.5mm.
实测高度约为410.5mm.
最大厚度实测约为54mm.
显示器本体重量实测约为6.50kg.
合体过程十分简便,对准卡槽插入按下即可完成安装,拆卸则按住下方的长条按钮即可拔出.
整机正面.
整机背面.
亮屏效果.
显示器支持的最大升降高度为0~150mm.
最大旋转角度为-30度~+30度.
最大俯仰角度为-5度~+21度.
两侧均可以支持竖直至90度直立状态.
引用 半城山水 2025-4-15 16:25
狗东国补这个价也能到手了。你还搭上份人情。
8uls1i7h: 找DELL的朋友内部系统下单,5050到手,除了漏光和亮度不均匀,其他还算满意
引用 8uls1i7h 2025-4-7 00:20
引用 lq521 2025-3-26 22:02
买了 U2725QE, 感觉不错。
引用 fuwu1245 2025-3-26 14:29
开团能比现在的JD国补便宜么?正在观望 打算入手
引用 从火星来的 2025-3-25 18:52
狗东加国补,便宜差不多1000,价格还是很香,就是新机很难等到有货。
引用 SSRabbit 2025-3-25 17:53
walker_hou: 这个黑场确实很不错啊,我觉得有这个黑场的话,基本可以了,非极致用户不用非去追求OLED或mini led了 就是这个120Hz,虽然不高,但我觉得还行了,但怎么和60没明 ...
我发现个问题 这个面板灰阶还不如我U2718Q  我换的是U2725QE。。灰阶差了不少。。
引用 walker_hou 2025-3-25 17:05
就是这个120Hz,虽然不高,但我觉得还行了,但怎么和60没明显多大的提升,奇怪
引用 Cshawn 2025-3-25 16:43
看起来不错,有点想入手
引用 MV泡腾片 2025-3-25 07:32
一直用戴尔,买了一次三星,使用体验确实不如戴尔好。
引用 大黑蚊子 2025-3-24 16:54
U3223QE用户路过,似乎没多少差别嘛
引用 kays 2025-3-22 15:47
dell显示不错,一直在用
引用 xyang01 2025-3-20 21:59
做工越来越差
引用 littlelincoln 2025-3-20 14:53
买屏幕送扩展坞
引用 tianshilei1992 2025-3-18 07:21
手持 U3219Q 观望很久了,估摸着还得观望一阵…
引用 liubin8666 2025-3-17 09:28
用着上一代的产品,先观察一下这一代有没有让我更换的动力
引用 reinhard_x 2025-3-16 10:28
站长能不能给一下测试用图片的下载包~
引用 么哩么哩 2025-3-16 00:37
和客服撒娇卖萌没得逞,还得等
引用 wanfeng304 2025-3-15 22:00
U3219Q用了好多年了,深受IPS glow的困扰,显示器看了一圈,算了,还是继续外接OLED电视机玩吧,虽然没有单一显示器方便。
引用 nasa 2025-3-15 15:58
一直在用up3017.估计要用成传**了
引用 coucci 2025-3-15 14:19
我只想问问这个还有油腻感么,当时从2408换到CX241,连老妈都看出来提升巨大。
2408像在CX241上铺了一层保鲜膜
查看全部评论(95)
GMT+8, 2025-4-18 00:48 , Processed in 0.165041 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
