Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub U3225QE 评测
2025-3-13 08:00| 发布者: nApoleon| 查看: 51717| 评论: 95|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 本次带来的显示器来自于经典显示器品牌Dell,隶属于面向偏高端的UltraSharp系列,型号为32寸的U3225QE.相比前代产品,在面板上使用了新一代增强型IPS Black面板,并集成了完备的雷电4 HUB功能. 根据官网给出的数据, ...
基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite,屏幕色温设定为出厂默认中性或正常模式,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2.
面板最为最新的一代增强型IPS Black面板.
出厂状态下显示器亮度为176.36 cd/㎡,色温6425K.
最接近120cd/㎡下色温为6385K,此时显示器亮度设定在46%.
SDR模式下测得最大亮度为468.55cd/㎡左右,色温为6624K.
HDR模式下测得最大亮度为652.75cd/㎡左右,色温为6517K.
显示器色域最大可提供100%的sRGB,92%的AdobeRGB以及98%的P3.
色调响应方面表现相比标准的2.2曲线存在一点点微小的偏差,而灰阶的表现非常优秀,在20%-100%的区间里几乎没有波动.
显示器对比度最大可达1710:1.
色彩均匀性表现如下.
亮度均衡性,显示器中心位置最亮,其余部分呈扩散性下降,左下部最大达到了17%.
色彩精确度非常优秀,平均偏差仅有0.57.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果,完全看不出漏光.
0.5s的快门,同样几乎不可见漏光.
最后是1s下的快门,除了四个角位置能勉强看到非常微弱的漏光,其他地方依然看不见
可视角度测试,四个角度颜色基本没有变化,亮度上会略有一丝丝衰减.
出厂设置下的使用功耗为28.9W.
最大亮度下的使用功耗为47.4W.
最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为25.0W.
刷新率测试
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
今后不同的显示器可以以此对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps高速拍摄,可以看到120Hz所提供的流畅度已经可以基本满足非游戏的基本桌面操作体验了.
响应与鬼影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
在标准模式下可以看到其响应时间还是比较长的,两个方块的拖影重叠现象非常的明显.
切换为快速模式,仅仅清晰了略微一点点,整体没有什么实质性改变.在响应性上整体偏差.
鬼影测试比较:https://www.testufo.com/ghosting#background=004040&separation=160&pps=1440&graphics=bbufo.png&pursuit=1
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
与追逐测试的结果一致,标准模式下的小飞船多重拖影非常明显.
切换到快速模式拖影基本没有太大改变,反倒在浅色背景下还出现了鬼影现象,得不偿失.
附加测试:对比度黑背景实拍对比
(与采用上一代IPS Black面板的Dell UltraSharp U3223QE进行对比.左侧为U3225QE,右侧则为U3223QE.为了便于观察,显示器设置统一至200nit亮度,采用1秒钟长曝光拍摄)
可以看到U3225QE依靠着新型IPS Black所能提供更大的对比度,以及更好的漏光控制,对于黑色暗部的下沉度有着非常明显的提升.即使在1秒的长曝光下也能做到黑的纯粹.
高ISO曝光,以便更明显的看清差距.
即使是斜向视角也能提供非常好的暗部表现.
附件测试:Dell Color Management软件
与显示器配套的软件中,其中包括该款颜色管理软件.
可以显示目前显示器各个色彩空间的色彩信息.
并且提供色彩校准功能,可供更为高阶的用户使用.每个色彩空间都可以单独进行ICC配置文件调教.
点击右下角的启动按钮就可以开始调教,调教需要如下的色度计设备才可进行.
正确连接并识别色度计后就可进行下一步.
开始调教前可以选择自定义亮度数值,或是直接使用当前亮度调教.
软件中会明确如何正确放置色度计,确认无误后点击下一步就会开始校准流程.
正在自动校准中.
完成校准,并提供了色彩报告可供查看打印.
引用 半城山水 2025-4-15 16:25
狗东国补这个价也能到手了。你还搭上份人情。
8uls1i7h: 找DELL的朋友内部系统下单,5050到手,除了漏光和亮度不均匀,其他还算满意
引用 8uls1i7h 2025-4-7 00:20
引用 lq521 2025-3-26 22:02
买了 U2725QE, 感觉不错。
引用 fuwu1245 2025-3-26 14:29
开团能比现在的JD国补便宜么?正在观望 打算入手
引用 从火星来的 2025-3-25 18:52
狗东加国补,便宜差不多1000,价格还是很香,就是新机很难等到有货。
引用 SSRabbit 2025-3-25 17:53
walker_hou: 这个黑场确实很不错啊,我觉得有这个黑场的话,基本可以了,非极致用户不用非去追求OLED或mini led了 就是这个120Hz,虽然不高,但我觉得还行了,但怎么和60没明 ...
我发现个问题 这个面板灰阶还不如我U2718Q  我换的是U2725QE。。灰阶差了不少。。
引用 walker_hou 2025-3-25 17:05
就是这个120Hz,虽然不高,但我觉得还行了,但怎么和60没明显多大的提升,奇怪
引用 Cshawn 2025-3-25 16:43
看起来不错,有点想入手
引用 MV泡腾片 2025-3-25 07:32
一直用戴尔,买了一次三星,使用体验确实不如戴尔好。
引用 大黑蚊子 2025-3-24 16:54
U3223QE用户路过,似乎没多少差别嘛
引用 kays 2025-3-22 15:47
dell显示不错,一直在用
引用 xyang01 2025-3-20 21:59
做工越来越差
引用 littlelincoln 2025-3-20 14:53
买屏幕送扩展坞
引用 tianshilei1992 2025-3-18 07:21
手持 U3219Q 观望很久了,估摸着还得观望一阵…
引用 liubin8666 2025-3-17 09:28
用着上一代的产品,先观察一下这一代有没有让我更换的动力
引用 reinhard_x 2025-3-16 10:28
站长能不能给一下测试用图片的下载包~
引用 么哩么哩 2025-3-16 00:37
和客服撒娇卖萌没得逞,还得等
引用 wanfeng304 2025-3-15 22:00
U3219Q用了好多年了,深受IPS glow的困扰,显示器看了一圈,算了,还是继续外接OLED电视机玩吧,虽然没有单一显示器方便。
引用 nasa 2025-3-15 15:58
一直在用up3017.估计要用成传**了
引用 coucci 2025-3-15 14:19
我只想问问这个还有油腻感么,当时从2408换到CX241,连老妈都看出来提升巨大。
2408像在CX241上铺了一层保鲜膜
查看全部评论(95)
GMT+8, 2025-4-18 00:51 , Processed in 0.009618 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
