查看: 5829|回复: 43
[电脑] DENG MECHA07+ASUS AYW Z890 GAMING+影驰 RTX 5080 金属大师 开放式ATX机架装机分享!
发表于 2025-3-14 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天为大家带来一套开放式ATX机架装机分享——来自 DENG Studio MECHA07。机架整体采用5-19mm厚铝合金CNC数控精加工打造,在喷砂加阳极氧化工艺加持下,质感出众,静雅干练,拥有强大的兼容规格且具有多种安装方式,玩法多样,独具巧思,机箱提供了黑色与银色两种配色可选。MECHA07 机架作为一款全开放式机箱来说,不容忽视的就是理线细节,机箱自带了理线固定线束且固定孔位的设计也非常精准。本次装机选用ASUS AYW Z890 GAMING WIFI主板搭配 Ultra5 245kf处理器;显卡使用影驰 RTX 5080金属大师来打造一整套银白色主题搭配,定制线选择的是 JPU Cable 工作室的蛇皮网包软硅胶线,特别是显卡16PIN L型弯头供电线用料做工更是讲究,显卡端采用L型90°弯头对于显卡竖装以及藏线塑性都提供了很大的便利,废话不多下面进入装机环节。
硬件配置:
  • 处理器   Intel Ultra5 245kf
  • 散   热   TRYX PANORAMA SE 240 ARGB
  • 主   板   ASUS AYW Z890 GAMING WIFI
  • 电   源   ROG STRIX 1000W PLATINUM
  • 显   卡   GALAXY RTX 5080 金属大师
  • 机   箱   DENG MECHA07 ATX
  • 内   存   ACER 掠夺者 6000 C28
  • 定制线   JPU Cable 定制模组线
整机展示
硬件展示
本次装机载体来自DENG Studio MECHA07 开放式ATX机架,采用十分精美的包装设计,外部有DENG Studio logo与机箱型号MECHA07标识。
掀开盖板即可看到整体由定制CNC EVA海绵填充包裹,包装采用了零件拆分的扁平式包装设计,防护性与精密性都可以得到兼顾。
打开第一层为机箱底板与IO、显卡固定框以及开机键。
主板IO框架特写,上面嵌入一片DENG logo 铭牌。
开机键特写,内搭配机械轴体,可自行更换轴体与键帽。
来到第二层为主题结构零件。
可选购的PCIE4.0延长线特写。
最后一层为主板主题框架以及配件包螺丝刀。
所有配件一览,主体采用5-19毫米厚铝合金材料打造,12+个CNC数控精加工零件,表面采用喷砂加阳极氧化工艺,精雅干练,质感出众。
拥有超强的兼容性,可兼容EATX/ATX/MATX/ITX规格主板,兼容20+CM长度的ATX规格电源,兼容360mm长全尺寸显卡,兼容全高塔式散热器,兼容各种规格水冷。
从左至右分别为理线梳、IO面板框架、PCIE4.0延长线、冷排支架、电源支架。
同时支持BTF背插主板,整体框架由一整块铝合金CNC加工而成,份量十足。
开机键可以直接固定在机架上,也可拆卸下来通过磁吸底座吸附在桌面任意位置。
机箱完成组装整体效果预览。
机架背面,电源提供两档安装位置,可以上下安装,同时电源下方拥有硬盘拓展为,可通过选配硬盘支架。
显卡固定框架拥有两种安装模式,如图所示为显卡竖装模式,还可通过固定在主体框架上面实现直插安装显卡。
显卡延长线底座可通过调整位置实现显卡前后位置安装。
机箱底板特写。
开机键装在底板上面。
线可通过底部预留槽位实现隐藏。
机箱出厂预装防滑脚垫。
主板来自华硕Z890 AYW GAMING WIFI,采用银色散热装甲搭配斜切线条设计,机架风格十足,契合本次机架装机。
主板背面特写。
采用硕大的银白色VRM散热装甲,银色拉丝金属与白色盖板相互映衬,很有机架风格,上面印有AYW GAMING LOGO。
采用双8Pin ProCool高强度接口。
顶部供电区域同样配有拉丝金属散热装甲。
主板右上角拥有3个4PIN与2个ARGB接针,同时配备了DEBUG灯方便侦错。
配备 12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A) 供电模组,至高输出电流规格值达到80安培,将High/Low side(上桥与下桥)两种MOSFET及驱动IC整合于单一封装中,体积小、效率高、散热好。这种配置为当前和未来的 Intel® 处理器提供上佳的供电、效率、稳定性和性能。
采用 LGA1851 插槽,支持 Intel 酷睿 Ultra 第二代处理器。
4条DDR5插槽,支持双通道模式,最大容量192GB,通过 AEMP 3.0和DIMMFit技术优化超频性能,最高可达DDR5-9066+(OC)。
配备4个侧置SATA接口(其中两个在底部,两个在侧边),一个USB3.0与前置TYPE-C接口,其中TYPE-C接口能提供30W的PD3.0充电速率。
主板提供丰富的扩展支持,其中4个M.2插槽,其中一个插槽通过 PCIe 5.0 实现高达 128Gbps 数据传输速度,其它三个插槽通过 PCIe 4.0 实现高达 64Gbps 数据传输速度,均有金属散热装甲覆盖。
底部拥有丰富的拓展接口,其中拥有双USB 2.0接针设计,方便玩家接驳多套设备。
全新的显卡易拆结构,通过延长机构来实现松开卡扣,只需按下边缘,即可完成显卡卡扣解锁。
主板背板IO接口如下:
1x2.5Gb 有线网卡
1xUSB 10Gbps Type-A
1xDisplayPort
1xUSB 20GbpsType-C® 支持 DP Alt 模式
BIOS FlashBack™ 按键
4xUSB 2.0 Type-A
2xUsB 10Gbps Type-A
3x音频插孔
1xWiFi 6
宏碁掠夺者(PREDATOR)Vesta II 炫光星舰 6000 C28银色版,外包装与自家其他内存产品一样的设计语言,酷黑打底正面彩印有产品图样,左下角为系列产品型号,右下角注明了频率容量以及内存颜色。
Vesta II 炫光星舰采用掠夺者经典设计,正反一致,产品一侧贴有详细参数标签,由于采用特挑海力士A-die颗粒,具备强一致性,却把长期高频、超频实用下的稳定性。6000 C28频率下电压仅为1.4V,为玩家超频留有充足余地。专属为AMD平台进行优化,拥有XMP与EXPO预设超频,打造最佳性能体验。
银白色外观也和AYW主板非常的搭配。
RGB灯组模块贯穿整个内存顶部并向两侧延展。
全新设计的RGB灯效,带来亮度更高、色彩更纯净。
全铝合金材质马甲覆盖,并采用斜体凹槽设计提高冷热对流效率,实现快速导热高效散热。同时内置温度传感器,玩家可实时监控运行温度。
贯穿整个内存的灯条,拥有8个独立光区,1680万RGB色域。
散热器来自最新的热门产品——TRYX(创氪星系)PANORAMA 展域SE 240水冷。
包装十分富有产品特色,采用掀盖设计。
拿出散热本体,纯白配色,冷头设计别具一格。
ARGB风扇出厂已经预装在了冷排上,采用FDB轴承,全新优化9叶风扇,满载噪音仅为27.86dB(A)。
400mm长度的水管设计非常棒,柔软纤细,非常容易弯曲,方便安装布置。
采用线材串联的方式连接。
高密度鳍片冷排特写,尺寸为279.5mm*120*27mm。
接下来是产品的最大亮点部分,冷头屏幕部分,采用插扣方式固定在水泵上面。
冷头为6.5英寸、2K高分辨率、60Hz刷新率,500Nit高亮度的AMOLED曲面屏,内置2G RAM内存与8GROM存储,嵌入式安卓系统,减少对电脑资源的占用,并且采用钢化玻璃盖板结合涂有AG防反光涂层,大幅减少机箱内光线影响,为玩家营造清晰透明的视觉效果。
理论上支持上下左右四个方向安装,可实现多种屏幕展示方式,应对机箱各种摆放角度。
采用ASETEK全新ADELA泵排方案,解热功耗高达280W,为玩家们提供稳定、静音且强劲的散热效能。
配件扣具一览,非常简洁易用,安装也非常便利。
电源来自ROG STRIX 1000W PLATINUM白金雷鹰氮化镓电源,通过80PLUS白金认证。
侧面带有ROG标志性败家之眼LOGO及STRIX斜体字符与1000W规格标识,风格鲜明。
电源AC端,带有独立开关设计,同时拥有0dB低噪音模式,开启后电源负载低于40%时,风扇将停止运转,减少噪音与灰尘的产生。
提供非常丰富的接口,并且全部采用高导铜端子,发热低,降低接口烧毁风险,其中紫色为华硕独有的显卡优先智能温压技术,可实现比传统电源快至45%的稳压效果,确保显卡供电安全稳定。
进风口采用网状设计,内置135mm双滚珠轴流风扇,支持0dB静音模式(负载低于40%时风扇停转)。
电源背面为产品详细参数标签,电源使用了大功率氮化镓晶体管,相较于传统硅晶体管,其体积更小,发热更低,转化效率更高,支持最新ATX3.0、3.1供电标准,1000W额定功率,单路+12V输出850W(70.8A),3.3V/5V各25A。
电源所有配件一览。
提供丰富的线材,全部采用柔软压纹线:
1x主板供电线 (610mm)
2xCPU供电线 (1000mm)
1xPCl-E Gen5 (16-pin-to-16-pin)线 (750mm)
3xPCI-E(8-pin-to-6+2pin)线 (750mm)
2xSATA 1-to-4线 (400+120+120+120mm)
1xPeripheral 1-to-3线 (400+150+150mm)
装再机架上的效果展示。
影驰 RTX 5080 金属大师外包装正面印有硬朗的「METALTOP」系列标识,黑白配色版本通过包装颜色直观区分,右下角为RTX5080型号标识。
采用无RGB灯效设计,背板为金属拉丝工艺,背面印有金属大师“METALTOP”LOGO。
全金属外壳覆盖,采用铝合金一体压铸成型工艺,表面雾面处理,搭配CNC高光亮边和浮雕纹理,黑白双色可选,整体风格相较于上代直板硬朗风格,本代采用圆润设计。
尺寸为316.5×135.1×56mm(2.5槽厚度),相较于小机箱来说,尺寸还算不错,显卡两侧为大面积开孔设计,内置7根复合热管加均热板设计,整卡功耗360W,确保散热性能。
提供3×DP 2.1b(支持4K@480Hz无DSC)和1×HDMI 2.1b接口,接口方面也随着50系列终于来到了全新世代。
尾部有贯穿式散热开孔。
寒光星β散热器,配备3把90mm霜环风扇(7片三折扇叶),支持智能启停。
显卡金手指特写。
12层非公版PCB,12+4+3相供电,采用12V-2×6接口支持600W输入。
整机测试
...END...
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
老邦瓜 + 30
发表于 2025-3-14 02:39 | 显示全部楼层
感谢分享~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 08:27 | 显示全部楼层
非常的好看
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 08:44 | 显示全部楼层
难得看大佬装开放式,漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 09:24 | 显示全部楼层
冷头也上曲面屏了,高端
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 09:25 | 显示全部楼层
非常精致,有种赛博的硬朗风格。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 09:33 | 显示全部楼层
这个机架目前备选..还有那个马赫,其他还有更好的推荐么
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 09:34 | 显示全部楼层
宛如一件艺术品 既是生产工具 又是摆件艺术
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 09:49 | 显示全部楼层
非常漂亮!可否请教下,定制模组线具体是哪家的哪款,分别是什么长度?(主板、CPU、显卡带转角插头)谢谢Up
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 09:53 | 显示全部楼层
还有一个问题想请教,lianli的积木扇,没用模块吗?风扇线怎么隐藏处理?直接接主板了吗?调灯光也是可行的吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 10:02 | 显示全部楼层
标题X870改Z890了要。。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 10:16 | 显示全部楼层
哇,好漂亮,梦想中的搭配
内存采用无光的会不会更好点,灯光反射到水冷屏幕上了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 10:40 | 显示全部楼层
怎么不来几张全黑状态下亮灯照片
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 10:49 | 显示全部楼层
真的漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 11:37 | 显示全部楼层
和速颜那个好像
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 12:30 | 显示全部楼层
整洁 清爽+凉快,很不错哟
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 14:20 | 显示全部楼层
XTIA的ATX 也很好,感觉更紧凑,可以装双冷排
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 14:29 | 显示全部楼层
颜值是高,之前也玩过两个开放式机架,最后还是因为吃灰太严重而放弃
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 14:41 | 显示全部楼层
你装机箱该有灰一样有灰,没半毛钱区别。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 14:59 | 显示全部楼层
逻辑感人
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 15:08 | 显示全部楼层
我也认同这句话,但想加后半句:装在机箱里眼不见为净。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 15:31 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-3-14 15:55 | 显示全部楼层
dwdthws521 发表于 2025-3-14 09:49
非常漂亮!可否请教下,定制模组线具体是哪家的哪款,分别是什么长度?(主板、CPU、显卡带转角插头)谢谢U ...
JPU Cable家的,长度我是按照自带电源线长度做的。
发表于 2025-3-14 16:07 | 显示全部楼层
冷头也来曲面屏了,牛b
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 16:51 | 显示全部楼层
来 你要讲逻辑。。
你的机箱不是什么空气净化器,进气面多占地面积大 难移动只会比开放式机架灰更多
发表于 2025-3-14 17:57 | 显示全部楼层
看起来没有未来马赫好看,太臃肿了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 18:24 | 显示全部楼层
科技感十足的装机,确实好看
可惜这代金属大师看起来不够金属
AC♥小武 + 5
发表于 2025-3-14 19:08 | 显示全部楼层
家里灰尘略大怎么解决?有家用除尘机器吗
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-3-14 19:10 | 显示全部楼层
vndroid 发表于 2025-3-14 19:08
家里灰尘略大怎么解决?有家用除尘机器吗
裸机架平台日常清理更方便,脏了拿室外吹风机一吹就干净了。
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.038812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
