包装封面展示了AORUS Master的品牌美术概念图.而白色底色则对应了产品的配色版本. 说明书和保修卡. 附带的支架与额外风扇的安装说明书. 一条白色的电源转接线:规格配置为三个PCIe 8pin母口转一个16pin(12VHPWR/12V-2x6通用)公口. 一片AORUS品牌Logo贴. 一套白色的显卡支架. 支架组装后全貌. 印有Gigabyte Logo,较为方正但边缘切角的底座. 调节支架位置的固定螺丝. 支架并非常见的支撑板,而是对接显卡尾部的螺丝孔. 与显卡一侧的对接组合的效果. 一把白色的反叶12cm风扇.可安装在显卡背部后段开孔通风区进一步加强散热性能. 白色的橡胶减震包边. 用于对接卡入背板通风口边缘内侧固定用的开槽. 轴心配有AORUS大雕勾线Logo的装饰贴. 扇叶和扇框造型特写. 风扇本身不接入显卡本身的温控和灯光同步,而是提供通用的接线,并支持额外串接. 显卡正面.纯白底色的外壳.传统的大尺寸三风扇散热结构. 显卡背面则是覆盖了银色的背板. 以AORUS Logo搭配浅色的光芒射线样式的图案作为装饰图案. 中后段以斜切线分隔.形成的三角包围区覆盖了配有AORUS Logo的白色的装饰板.且与银色区域共同通过射线的起点位置形成AORUS的Logo图案. 饰板的边缘也以冷色调的浅色流光式彩色线条点缀装饰. 而AORUS的文字Logo其实还是一个RGB灯标. 外露的核心背部与散热器背板扣具. 大面积且无复杂装饰造型的后段散热通风开孔区. 和附件额外提供可选安装的12cm风扇组合. 风扇与背板固定一侧的橡胶包圈. 和风扇连接的胶钉. 风扇的RGB特效. 背板边缘弯折提高了结构强度. GeForce RTX的标识以浅色标注于背板尾部边缘. 靠近前部的区域额外开孔.这样兼顾了结构强度,散热效率和造型美观. 双BIOS切换开关所在位置的标识. 背板的标识没有明确指出开关拨动的方向和对应模式的关系.实测左侧为性能模式,右侧为静音模式. 显示输出接口配置为标准的三个DP 2.1b和一个HDMI 2.1b.接口镀金处理. 外壳越肩位置和挡板采用相同造型的栅格开孔. 显卡顶部. 顶部外壳搭配透明立体层次效果的贯穿式装饰板.前半段展示GeForce RTX标识. 周围和中间配有多组线条装饰.边缘还配有浅色彩虹式的彩色装饰.并在中心位置印有品牌的标语. 后半段则是AORUS Logo灯标以及多功能液晶彩屏. 搭配液晶彩屏也是如今不少显卡品牌旗舰级系列的特色了. AORUS灯标默认的灯效与液晶彩屏的效果全貌. 液晶彩屏预设了一些动画. 也会循环显示当前运行的状态(频率/温度/风扇转速). 16pin(12V-2x6)电源接口.反置(卡扣侧朝背面)朝向.在插拔电源线时更容易按压卡扣且确认连接状态. 显卡底部. 显卡尾部. 配有设计署名和警示标识的装饰图案. 背板弯折与外壳对接封闭并提供支架固定螺丝孔. 正面面板. 对角彩印的圆环装饰线条和品牌标语. 另一组对角则以外壳凹刻的形式搭配相似的圆环装饰线. 边缘的造型线条. 面板各处的高低造型细节. 风扇的其中一片扇叶嵌有灯珠. 在风扇转动时形成闪烁的光轮式灯效. 中置风扇配有线条状组成的AORUS Logo的轴心装饰.扇叶方向与两侧风扇相反以优化气流. 两侧扇叶则是常规方向.中心配有文字版Logo的装饰. 扇叶为优化效果做了很多额外造型设计.包括扇面上增加了三条圆环线条和三角状的凸点. 边缘的锯齿. 尾部的翼梢小翼. 灯环灯珠和其接线. 风扇直径尺寸规格为113mm. 显卡长度约362mm(不含挡板). 厚度约76mm. 高度(含挡板)约163mm. 散热器整体. 正面风扇面板和散热片模块分离. 面板内侧. 顶部彩屏的控制板贴于尾部. 内侧框架. 集中整理后的接头线束. 散热器模块正面. 散热片在靠近正面风扇一面的边缘以不同形状的边缘形成间隔排布. 散热器模块底面. 大尺寸的VC均热板核心底座和焊连在上的用于覆盖显存和供电模块的底座板. 多层立体结构的均热板.GPU核心搭配了混有液态金属的高性能导热膏. 为了防止外溢.在GPU基板周围额外充满填充物. 复合型导热膏和同心圆纹路铣纹处理的底座表面. 显存和供电均针对性焊连额外垫高的金属块底座.并使用凝胶状的导热垫填充接触. 与均热板和底座板连接位置的散热片以封边形成平面 除了大尺寸均热板之外,热管数量也达到了惊人的13条. 其中4条往前部一侧以C型弯折后反穿回散热片靠近风扇的一侧. 热管在中心改向的位置也尽可能填充了散热片. C型反穿的4条热管的头尾均止于中部位置.而其余9条热管则在离开底座后重新弯折以均匀的高低排列. 散热器后半段.中心开槽并配合外框位置调整了散热片的尺寸和造型 两侧边缘散热片造型和排列全貌. 俯视和侧视角度展示全貌. 背板内侧. 灯板位置覆盖黑色棉片以防止漏光,获得更好的显示效果. 板卡正面.混合金属的复合式GPU核心导热膏和各处凝胶式的导热垫在板卡上会留下痕迹极重的残留. 经过清理后的板卡正面. 板卡背面. 对应于GeForce RTX 5080的GB203-400 GPU. 正面电容均打胶覆盖以防止混合式导热膏造成短路. 17相GPU供电和3相显存供电. 供电主控MPS 29816-A. 每相搭配一颗MPS MP87993 DrMOS(50A) MOSFET. Holtek HT32F52352提供板载灯控功能. 电源接口旁配有指示灯,在未接线或供电不足时提供警告. |
sunslayer: 我的魔鹰风扇开了灯环会噪音明显增加伴随转速降低,感觉pwm信号异常导致运转不平衡,显卡vbios让他停转也咔咔响,服了 ...
汐颜兮梦: “混有液态金属的高性能导热膏”——所以实际上不是液金吧?今后自己清灰换硅脂不难吧?
caihuii: 这应该是见过的最大规模散热器了,不是说5080公版就压得很好了么?要是做成CPU散热器这规模的VC板得卖1000以上了,现在CPU风冷怎么就做不了这么霸气的风冷,应该 ...
GMT+8, 2025-4-8 00:28 , Processed in 0.009891 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
