Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master ICE 16G 评测
2025-4-1 08:10| 发布者: nApoleon| 查看: 7714| 评论: 18|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为三大主板厂之一的Gigabyte技嘉也在GeForce RTX 5080发布之初就提供了定位于旗舰级的AORUS Master系列的款式.其基于高性能的三风扇风冷散热设计,并在功能附件和用料设计上的差异化形成独特的竞争力.本次评测的是 ...
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式:在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,两组BIOS由于标定相同,在3DMark显卡分数中的表现基本一致.整体表现符合超频版RTX 5080应有的预期.
        在Furmark烤机测试中,两种模式都额外限制了TBP功率到了330W.但平均频率依旧能达到2400MHz.散热和温度表现方面,两种模式的风扇转速大约相差400rpm和较为显著的噪声差异,并换来大约5℃的GPU/显存温度差距.总体60℃出头的温度表现控制相当出色,噪声控制也都处于合理水平.
性能模式Furmark压力测试10分钟测试图:
静音模式Furmark压力测试10分钟测试图:
附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
        在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:
GPU约60℃.显存约52℃,风扇转速约1470RPM,平均频率2403MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:
GPU约75℃,Hot Spot约66℃,风扇转速约2500RPM,平均频率2373MHz.
温度和风扇转速都大幅提升,已严重影响正常使用.
吊装(I/O口朝下)方向:
GPU约60℃,Hot Spot约52℃,风扇转速约1500RPM,平均频率2397MHz.
与横置时的表现几乎相同.
附加测试:安装背部可选12cm风扇时的Furmark烤机测试
性能模式/附加12cm风扇转速设定1000rpm:
相比无附加风扇时温度,频率几乎一样,但显卡本体的风扇转速均降低了大约100rpm.
性能模式/附加12cm风扇转速设定1650rpm(全速):
相比无附加风扇时温度降低了2℃,频率几乎一样,但显卡本体的风扇转速均降低了大约140rpm.
静音模式/附加12cm风扇转速设定1000rpm:
相比无附加风扇时温度降低了2℃,频率几乎一样,显卡本体的风扇转速均降低了大约30rpm.
静音模式/附加12cm风扇转速设定1650rpm(全速):
相比无附加风扇时温度降低了5℃,频率几乎一样,显卡本体的风扇转速均降低了大约110rpm.
引用 captivate 2025-4-6 21:37
为了挽回口碑,技嘉的产品看得出来是下功夫了
引用 cute_8787 2025-4-2 23:24
希望早日回归8xxx
引用 wolf826 2025-4-2 19:04
我只能看看
引用 翊丶 2025-4-2 14:06
之前御三家一直买MSI和ROG的显卡~来了欧洲以后第一次买超级雕版本确实给力!玩游戏温度50几乎没有声音确实牛逼!好评!
引用 我是天才 2025-4-2 13:01
白色雪鹰5070Ti给了我一条黑色的转接线,不知道技嘉是怎么想的。
引用 乐在其中-13 2025-4-2 08:17
好看是好看,就是搜了一下现在13000多……
引用 xiaozang127 2025-4-2 00:23
这个风扇停转异响, 超级雕也有,说是通病,但是我朋友用的5080超级雕风扇停转就挺安静的,搞不清楚是大多数都这样还是运气好才能遇到不异响的
sunslayer: 我的魔鹰风扇开了灯环会噪音明显增加伴随转速降低,感觉pwm信号异常导致运转不平衡,显卡vbios让他停转也咔咔响,服了 ...
引用 sunslayer 2025-4-1 23:46
引用 livi20 2025-4-1 21:12
好看
引用 nApoleon 2025-4-1 16:04
汐颜兮梦: “混有液态金属的高性能导热膏”——所以实际上不是液金吧?今后自己清灰换硅脂不难吧?
看我昨天发的视频,是有液金成分的,但是和硅脂的混合体,好处是不用担心侧漏,缺点嘛,我感觉肯定没纯液金导热效率高.
引用 chriswdts 2025-4-1 15:05
wow 居然是技嘉的东西
引用 fake_rookie 2025-4-1 14:16
技嘉终于在chh解禁了,轮大也开始推技嘉了,这下不得不买了😁
引用 汐颜兮梦 2025-4-1 14:10
引用 dioluve 2025-4-1 12:28
白雕真的是好看啊
引用 我是天才 2025-4-1 11:21
caihuii: 这应该是见过的最大规模散热器了,不是说5080公版就压得很好了么?要是做成CPU散热器这规模的VC板得卖1000以上了,现在CPU风冷怎么就做不了这么霸气的风冷,应该 ...
CPU风冷做不到这么长,得考虑北桥和内存以及前置IO插线等等的高度,安装拆解都是个问题。
引用 caihuii 2025-4-1 11:02
这应该是见过的最大规模散热器了,不是说5080公版就压得很好了么?要是做成CPU散热器这规模的VC板得卖1000以上了,现在CPU风冷怎么就做不了这么霸气的风冷,应该多学学显卡,都去做什么狗屁水冷,这不是VC板+回流焊轻轻松松么,什么工艺太复杂做不了都是借口。。。
引用 nApoleon 2025-4-1 11:00
渣渣纸: 液金有点过了,竖装受限
不受限,这个不是纯液态金属,是硅脂和液态金属的混合产物~
引用 渣渣纸 2025-4-1 10:51
液金有点过了,竖装受限
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-8 00:26 , Processed in 0.009762 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
