MSI MAG B850M Mortar WiFi 评测
2025-4-3 19:48| 发布者: nApoleon| 查看: 9932| 评论: 15|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 偏向游戏主板界里的经典性价比扛把子,MSI MAG迫击炮系列相信大家都不陌生,一直以来以其该级别里优秀的做工和用料在游戏方向M-ATX主板中占有非常良好的口碑和使用率,那么今天来到的为搭载AMD B850芯片组的MSI MAG B85 ...
BIOS选项简介
全新界面的Click Bios X,整体做了高清化重置,
进入BIOS后默认为EZ模式,可对常用选项进行快速调整,例如集成PBO功能调节,可以快速的根据喜好对其温度墙或是增强模式进行设定,内存调试的经典Memory Try It功能,X3D游戏模式开关,输出显卡首选项,默认首页等.
右上角还常驻了一些小图标,以对应其某些快速调整功能,例如,PBO切换开关,支持保存/载入6组的BIOS保存档案,并支持从U盘导入/导出.以及CPU/内存参数查看器.
经典好用的图形化风扇曲线调节界面在本代BIOS中继续延续,支持四点式温控调节,并可选择温度获取源以及风扇加速/减速延迟等.
按下F7可切换为高级模式.
系统状态界面,可对整机的信息和装载硬件有一个整体概览.
进阶设置界面,可对平台的设定进行更改,包括PCIe通道速率,ACPI设定,板载外围设备,集显开关,USB设定,唤醒设定,数据加密等选项,以及AMD Overclocking设定菜单也收录于此.
PCIe相关选项,可对各个通道的Gen速率模式进行指定,并且PCIe 5.0插槽支持通道拆分,以及ASPM设定.
板载设备设定,可以控制例如有线/无线网卡,声卡的开闭,以及SATA工作模式的切换操作.
集显相关设定,可以指定首要显示顺位,共享显存大小以及是否启用混合输出.
AMD Overclocking菜单.其中包括了大量的调整项目,例如可手动调节CPU OC参数,IF总线频率,以及PBO菜单等.EZ模式中调整的优化特性也会改变PBO中的数值,对于熟悉AMD平台超频的玩家来说更可以使用全手动模式来进行详细调教.
OC界面,可以调整CPU,内存的电压,频率以及其他与超频相关的内容,可选择专家模式或是普通模式.
CPU倍频模式可在传统的全核以及每个CCD单独调节.并设有补偿模式.在补偿模式下会出现一个Performance Switch选项,即可以自动在OC模式以及PBO模式之间选择,根据负载由主板自动在更高的PBO加速频率以及超频设定的保底全核频率间进行切换.该模式预置Level1-Level3三档一键调节,对于高阶用户也可进行更细致的Advanced自行设定.
对于X3D处理器还设有游戏优化模式,以实现更好的游戏性能.
提供105W的快速TDP一键开关.
进阶CPU设置子菜单,可对CPU的支持特性进行开关和调节.还有原生的AMD Overclocking选项,以及AMD CBS设定等三级菜单也收录在此子菜单内.在该AMD Overclocking菜单内的PBO选项,除了预设的增强模式和手动修订,还可支持一键温度墙性能优化指定.
内存方面支持EXPO超频档并兼容XMP模式,并依旧保留Memory Try It功能,预设多组内存超频设置,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.此外还预置有针对海力士颗粒的16G 6000Mhz专用优化调教档案,在某些情况下可能对性能有进一步的提升.对于内存比例的UCLK DIV1模式切换也放置在主界面中.
进阶内存子菜单,提供主时序调节,以及其他各类详细的第二第三时序和特性开关等选项.
DigitALL Power选单,提供CPU核心,SOC以及供电主控的调节与防掉压选项.
CPU核心支持覆写/偏移/组合以及AMD超频,共四种调节模式.NB/SoC电压支持覆写/ AMD超频两种.
VDDG以及VDDP相关电压则被单独收录成子菜单进行单独归纳.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
主界面中还提供一些辅助工具,例如CPU特性查看器,以及内存SPD查看器.
Boot界面,可对启动项数据进行调整,例如硬盘启动顺序,以及全屏LOGO显示,Num区域状态等.
引用 1074858 2025-4-9 10:40
最近U7价格感觉还行,但听说这个系列芯片组只能用这一代下代又要换接口?是真的吗?
引用 wc279905 2025-4-8 20:13
就是发售的太晚了,买了重炮手先玩着。以后再说
引用 fatality 2025-4-7 15:02
发售就买了,主要就是为了接口。目前还没有细调,9800X3D PBO + 6000。
引用 small009 2025-4-7 09:49
供电太垃圾了,只能御三家都是商量好了的,已经形成寡头垄断了
引用 蓝屏帝 2025-4-7 08:44
这代华硕暴雷,我买了rog都退了换微星了
引用 skanlife 2025-4-6 14:52
这明明就是一槽
红宝石兔子: 重炮手啥都好,除了这个二槽显卡位绷不住
引用 周喆 2025-4-5 20:39
MOS布局终于优化了,B650M迫击炮上方MOS散热片屁点大,还要压6相Vcore+2相SOC,难蚌
引用 chenyic 2025-4-5 18:10
除了pcie位置,5g网卡,声卡升级和光纤输出都比隔壁强。供电再怎么说够9950x pbo还加点余量就够了,同价位更看好这个
引用 红宝石兔子 2025-4-5 14:22
重炮手啥都好,除了这个二槽显卡位绷不住
引用 boyinfly 2025-4-4 22:31
MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 战斧到是给了14+2+1 80A供电,或者等等看会不会出MAG B850M Mortar MAX WiFi版,MAX版供电应该升级到80A吧?
引用 叶重楼 2025-4-4 11:47
没有USB4,不知道算不算缺点。我觉得这个东西虽然不是强需求,但有一个好过没有。相反SSD,能插一块PCIE5加两块PCIE4足够了。
AMD的板子还是太贵了。
引用 nApoleon 2025-4-4 11:17
hawie: 直接跳到最后一页,果然没有看到ChipHell推荐选择,看来这个板还有些天生不足,没入轮大的眼^_^
12+2+1的60A供电,卖1.4K, 隔壁TUF的B850M, 80A的14路,1.3K,所以真没法给推荐…
引用 hawie 2025-4-4 10:17
引用 渣渣纸 2025-4-3 23:33
Click Bios X感觉算是UI变化最大的一次了,之前的clickbios2开始就感觉界面都差不多
引用 svaha1979 2025-4-3 20:07
好看的主板。。
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-10 19:16 , Processed in 0.008557 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
