产品外包装依旧是七彩虹CVN系列的家族化白色外包装,表面印有产品大图和型号标识. 附件方面,包含说明书一本. SATA线两根. 立座式WiFi天线一个. 主板背面,不配背板. 灰底,搭配一些粗细不一的白色竖状线条装饰. 后I/O接口方面,包括一个BIOS清除按钮,一个DP接口,一个HDMI接口,4个USB 5Gbps Type -A接口,1个USB 5Gbps Type-C接口,2个USB 2.0接口,1个USB 20Gbps Type-C接口,一个2.5 Gbps网口,Wi-Fi无线接线端,和3个3.5mm的组合音频接口. 主板正面,整体外观仍旧是CVN系列家族化的银白配色风格,同时搭配一些黑色装饰片点缀. 采用L形两段式供电布置. 后侧散热模块侧面未做开槽设计. 顶部散热模块侧面则设有多道开槽以加强散热. 散热模块背面,可以看到两侧均设有散热延伸段,并设有开槽以进一步增大散热面积. 顶部散热模块表面没有装饰图案,设有三道斜切以及在两侧边缘采用弧形微造型作为装饰. 后侧散热模组表面则集成I/O顶盖设计. 顶盖上半段采用黑色波纹状的斜向装饰片来进行点缀,并设有CVN Gaming字样. 下方的中部则是三道角度一致的斜切,来增加装饰区域. 同时与M.2 SSD散热片表面的斜切装饰采用同角度延续设计,以构成整体性装饰. 在最下方配上橙色的仿船舷号86字样,以及表明身份的B860I小字. 两块CPU供电散热模组. 后端模组内测,采用一体上盖结构设计,以增加散热面积. 内侧部分设有大量的散热延伸以及开槽来增强散热面积,且两侧未作封口设计,来提高内部通风效果. 顶端散热模组背面也设有多道的散热开槽以·加强散热. 两端的散热模组均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 下部的扩展区和及芯片组位置. 主板正面设有一根M.2 SSD插槽,配备独立式散热片.表面配有一致的三斜切装饰,和黑色波纹状的斜向装饰片 黑色装饰片还配有亮面的CVN LOGO以及M.2字样. 散热片整体厚度较厚,并在两侧设有散热开槽以应对5.0 M.2 SSD的高发热. M.2 SSD散热片正面. 内侧铺有散热垫,对应M.2 SSD正面. 去除正面M.2 SSD散热片后,在下方还设有一块散热片,该散热片为芯片组的散热模块.但还设有散热垫以兼顾M.2 SSD的背部辅助散热作用. 芯片组散热模块正面. 背面,采用散热垫以贴合芯片组. 主板正面无遮挡全貌. Intel LGA1851插座,支持安装Intel Ultra 200系列处理器. CPU供电输入采用单8pin接口. 供电采用8+1+1+1相设计. 每相均搭配一颗90A的MP87691. 核心供电主控为MPS的MP29000. 设有两条DDR5内存插槽,原生最大支持6400Mhz,可超频至最大8800+Mhz,容量最大可安装96GB(2*64GB).支持Intel XMP 3.0超频档技术. PCIe扩展设有一条加固型PCIe 5.0 x16插槽. 共板载2条M.2 SSD插槽, 主板正面的为M.2_1插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格仅兼容2280. 另一条M.2_2插槽位于主板背面,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格仅兼容2280. 主板右侧面,设置有4个原生SATA3接口. 1个USB 10Gbps Type-C前置接口,1组USB 5Gbps前置接口. 以及1组USB 2.0接口. 主板顶部,提供2组5V ARGB接口. 1个CPU风扇插口,1个机箱风扇插口. 以及一个水泵插口. 在内存插槽上左侧位置提供四颗LED自检灯 板载音频区. 基于Realtek ALC897 Codec单芯片方案. Intel B860芯片组. 单BIOS ROM设计. 提供主板整体状态监控等功能的NCT5585D芯片. GL3523扩展芯片,提供USB 5 Gbps接口HUB功能. ITE 8851FN芯片,提供USB Type-C接口的PD功能支持. JYS15002CE00芯片,为USB Redriver中继芯片. Realtek RTL8125BG主控,提供2.5Gbps有线网口支持. Holtek单片机芯片,为主板提供RGB灯效控制. WiFi网卡模块为子卡形式提供. 模块内部,网卡来自于Intel AX211NGW,支持WiFi-6E以及蓝牙5.3技术. |
GMT+8, 2025-5-26 12:37 , Processed in 0.008234 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
