Colorful CVN B860I Gaming Frozen V20 评测
2025-5-21 20:42| 发布者: nApoleon| 查看: 5141| 评论: 6|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的又是我们熟悉的七彩虹.七彩虹在近些时间里对于主板产品线上发力十分频繁,那么该款新品依旧是主打性价比的CVN登陆舰系列ITX小主板,搭载了主流向的Intel B860芯片组. 该款Colorful CVN B860I Gami ...
BIOS选项简介
界面上适配了CVN的橙黑色专用主题,并在本代采用高清化处理,并使用全新的布局和条目排布,整体相比原来的大红框BIOS改动很大.
进入BIOS后默认为EZ模式,可查看主机运行状况的基础概览,并提供一些常用的快速设置,例如XMP开启,板载设备开关等,还可快速切换散热模式(TDP功耗设定)等.
并提供图形化的风扇曲线逻辑修改界面.
按下F7可切换为高级模式,
系统主菜单,可查看完整的当前主板信息,以及所搭载的硬件信息.
OC主菜单,提供与超频有关的可调设置,条目分别归纳在四个子菜单中.
频率设定子菜单,提供例如Intel原厂设定开关,CPU加速特性设定,各类CEP保护开关等,但并未设有调节P/E核心频率的有关项目.
CPU电源设定子菜单,提供PL1/PL2功耗的调节以及时间窗口,除了可通过主板预置的四种散热模式快速切换,也可使用高级模式进行自定义数值.
内存设定子菜单,提供了较为全面的内存参数以及特性开关可供调节,XMP模式的选择,Gear模式,双RANK内存支持,以及与内存方面相关的电压选项也在放置于在该页面中.
电压设定子菜单,可调节SA电压,以及一些其他附加电压.其中SA电压支持覆写和补偿两种模式.
主板可提供的电压调节条目模式以及数值:
Advanced界面,可对平台的一些特性,外围设备,和若干杂项等进行设定.
CPU配置子菜单,可对CPU的一些特性进行调整,包括C状态,虚拟化技术,AVX开关,启用核心数量等选项,比提供CPU倍频覆写设定.
SA设定子菜单,可调整CPU SA的相关设定,例如核显开启,共享显存等;Re-Size BAR功能,以及PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式调节,等相关设定.
电源设定子菜单,可设定主板的网络唤醒方式,键盘/鼠标唤醒,前后USB供电,以及RGB开关.
设备设定子菜单,可对板载的网卡和声卡等进行开关控制.
启动设定子菜单,可对开机的超时时间,快速启动,引导顺序等选项进行设定.
监控界面,可查看主机的整体温度/电压,风扇转速等实时运行参数.风扇的调节入口也被放置其中.所有风扇接口均提供基本/全速/安静/手动四个预设模式,其中手动模式支持三温度点曲线设定.
工具界面,提供U盘BIOS升级,BIOS档保存,以及收藏夹功能.
U盘可用于升级BIOS,也可以选择备份整个BIOS至U盘.
BIOS档保存则最多支持8组档案,并支持导出至U盘或从U盘载入.
引用 zhi0330 2025-5-25 23:39
这个牌子的BIOS是设置 后无效的。。。
引用 tjsoft 2025-5-24 22:02
usb20g口支持影像输出吗?
引用 ship1n7hesand 2025-5-23 16:36
这套BIOS界面会在B660,B760板子上出现吗?
引用 cylhero 2025-5-22 15:19
越来越像rog了
引用 darkcbj 2025-5-22 08:48
不错啊
引用 hwqdyx 2025-5-22 08:36
看上去不错
查看全部评论(6)
GMT+8, 2025-5-26 12:47 , Processed in 0.009131 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
