SilverStone ST45SF 评测
2012-6-10 00:09| 发布者: nApoleon| 查看: 101025| 评论: 56|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 很多机箱厂家在生产小机箱时,受机内容积所限,会设计使用如FLEX ATX,SFX,TFX等小尺寸的电源。比起ATX电源,SFX尺寸的小电源安装面面积减小了近40%,若再加上更短身的长度,光电源就能节省出不少宝贵的机内空间。 ...
序言
        很多机箱厂家在生产小机箱时,受机内容积所限,会设计使用如FLEX ATX,SFX,TFX等小尺寸的电源。比起ATX电源,SFX尺寸的小电源安装面面积减小了近40%,若再加上更短身的长度,光电源就能节省出不少宝贵的机内空间。当然,受限于娇小的身形,市场上功率较大的SFX电源选择余地不大,这次评测的SST-ST45SF就是银欣为旗下小机箱配套的重量级SFX电源。而且,通过一块ATX转换板,这个SFX电源还能安装在一般的ATX机箱内。ST45SF也是同类型电源中功率非常“大”的产品,如果按单位体积提供的输出功率算,ST45SF高达9.3W/立方英寸,而CHH才测试过的HCP1000,这个参数也不过为6.7W/立方英寸。更难为可贵的是,ST45SF还是一个80Plus铜牌认证的电源。我们来一起看看这个小钢炮电源的真实性能。
产品特点:
  1. 80Plus铜牌认证;
  2. 可以在50摄氏度环境下24/7连续输出450W功率;
  3. 同时兼容SFX及ATX尺寸;
  4. 单路12V输出,电流高达36A;
  5. 低至18分贝的静音散热风扇;
  6. 提供单8pin及双6pin显卡电源插头;
  7. 主动功率因素校正。
引用 newbie88 2014-8-4 19:39
来个SFX300W的评测
引用 driveneo 2014-1-15 11:33
不是全模的,只有差评了。。。
引用 HPI 2013-1-17 09:37
不是为了FT03mini,估计没什么人会买, 450W有点勉强吧
引用 冷箭残心 2013-1-15 21:52
45SF-G是这个的升级版本?
引用 weiyang 2012-8-11 16:39
这东西噪音如何?
引用 Christie 2012-7-2 21:47
银欣能不山寨吗
引用 无言的心曲 2012-6-27 13:12
一直纠结到底是FT03 还是FT03mini~
引用 collinyea 2012-6-26 12:57
redbill: 这个时代为何还要带个软驱接口……
因为很多其他设备,比如调速器,前置面板什么的也会用到这接口
引用 redbill 2012-6-21 23:04
这个时代为何还要带个软驱接口……
引用 唐朝 2012-6-16 10:40
FT03 MINI 配套电源。
引用 西部驴仔 2012-6-15 19:47
轮子的电源评测还是不错!
引用 hanxing20 2012-6-15 15:22
CHH什么时候组织团购这个电源,给个时间和活动价呗。
引用 colourwp 2012-6-15 15:11
在用这个^_^
引用 lzf19750908 2012-6-14 20:58
看见了全汉产的变压器,应该是全汉代工的吧,单磁放大机构猜180μF的主电容撑450W有点勉强吧
引用 heng66 2012-6-14 20:02
2easy4tony: 这东西如果不是为了FT03mini,估计没什么人会买吧,用小机箱的,如果标准电源影响了上高塔散热,这个一样会影响,并没有解决实际问题,如果改成全模可以自己换线 ...
还有SG05呢哥们
引用 fantastic 2012-6-14 15:54
全汉代工无误,体积挺小
引用 asanfas 2012-6-14 15:43
我看到TAOBAO全汉那个300W的不错...自己喷漆减短线也不心疼~
这个上了多数也要减裁线长...舍不得咯~
引用 无道刹那 2012-6-14 11:59
看看
引用 transhroom 2012-6-14 11:50
24×7咩?
引用 huashenmi 2012-6-14 11:49
终于来啦这个哈,期待后面的全模
查看全部评论(56)
GMT+8, 2025-2-5 17:55 , Processed in 0.007816 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
