测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,ST45SF的5VSB待机电源电路消耗0.9W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗3.4W功率。 静态运行测试: 测试配置: 结合ST45SF各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.99%; 5V,线材输出端电压跌落2.19%; 3.3V,线材输出端电压跌落1.80%。 上述结果表明ST45SF虽然为12V、5V两路联合稳压输出,但在各路均衡增加负载的测试范围内,各路电压变动趋势一致,变化幅度平缓,稳压表现较好。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为36.0mV; 5V电压纹波Vp-p值为16.8mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为16.8mV。 整机满负测试的纹波图: 在额定负载范围内,各路纹波表现均很不错,表现出近乎线性的缓慢上升趋势。满载下12V纹波未超40mV,5V和3.3V均未超20mV。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至110%额定输出功率范围: 110VAC输入下,ST45SF在三个典型负载点的效率表现较80plus铜牌认证达标值高效。在220VAC输入下具有超过88%的半载转换效率,满载转化效率为86.33%(计分成绩) ST45SF无法完成110%额定功率的超载测试,测试中触发了PWM级的过流保护而关停。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出36A,电压11.855V(初始电压12.07V),纹波41.6mV Vp-p,电压波动-1.761%(计分成绩); 5V:输出22A,电压4.830V(初始电压5.172V),纹波18.4mV Vp-p,电压变动-6.61%(计分成绩); 3.3V:输出21A,电压3.314(初始电压3.422V),纹波17.6mV Vp-p,电压变动-3.17%(计分成绩)。 对于12V和5V输出联合稳压的电源,单路额定电流测试难免出现同时影响两路输出电压情况,本测试样品的5V电压失调程度较大,表现不甚理想。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至100%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,ST45SF具有很好的功率因素校正表现: 风扇转速测试: 对于一个小电源来说,良好的散热尤为重要,ST45SF的8CM风扇较好的在噪音和散热效能两方面取得平衡: 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:68.0%,75.0%,78.1%。 (二)动态测试 12V:3.6A-10.8A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.2A-6.6A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.1A-6.3A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us; 12V、5V动态性能: 12V动态响应较为迅速,只是输出电压恢复至基准值使用了较长的时间。12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均值为 3.0ms(计分成绩)。 5V由于与12V电压共用一部分输出绕组及同一路反馈环路,动态性能测试得出与12V动态表现相似的1.9ms(计分成绩)。 3.3V动态性能: ST45SF的3.3V在动态测试过程**现了振荡的情况,影响了电压恢复时间,3.3V的环路响应、电压重建时间均值为1.65ms(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,ST45SF成绩为: 100(满分) 减7.76【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减11.53【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减6.84【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减3.34【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加0.00【无超载输出能力】 =总分70.53,属CHH评级中的“Good”(不错)级别电源。 |
2easy4tony: 这东西如果不是为了FT03mini,估计没什么人会买吧,用小机箱的,如果标准电源影响了上高塔散热,这个一样会影响,并没有解决实际问题,如果改成全模可以自己换线 ...
GMT+8, 2025-2-5 20:55 , Processed in 0.008119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
