产品和附件
今天评测的网件R6300, 为网件刚刚发布的旗舰产品,其参数和特性如下(以下内容来自网件官方网站):体积::205 x 255 x 77 mm 重量: 654g (1.44 lb) 一如既往的网件风格,这次拿到的产品由台湾寄来,貌似上面还没有中文。 所有附件一览,仅仅包含路由器,电源线,电源适配器,网线,说明书。CD没有提供。 注意这次R6300的电源适配器硕大无比,基本和thinkpad的90W变压器一样大小了。 路由器正面照,路由器仅仅有2个状态指示灯,均在右侧。正面在通电时会有netgear的logo。 背面照一张,轮子的诡异的拍照角度。。。这个角度可以看到侧面的2个按钮。 两个状态指示灯,从上面到下面分别是无线状态(开还是关)指示灯和WPS指示灯,均为黄色。 路由器下面中部的指示灯,这里其实有4个指示灯,分别是电源状态,互联网状态指示灯,无线(数据传输时会闪烁)和USB状态指示灯。除了电源状态指示灯是黄色外,其余均为蓝色。 通电后的效果(鉴于轮子偷懒不拍通电的照片,我自己拍了一张,发现对焦貌似有问题?) 后面的接口,从左到右分别是 USB 2.0 * 1 1000M Lan *4 Wan * 1 Reset 按钮 电源开关 电源适配器接口 路由器右侧接口一览,从上到下分别是: 无线开关,方便快速打开关闭无线 WPS按钮 USB 2.0 *1 背部特写一张,背部仅有一个网件的Logo。 这次R6300基本除了正面全是三角形的散热孔,加上硕大的体积,我最初以为R6300功耗应该不小。但实际上,在我测试过程中,连续开启3个小时候进行测试,背面正面均感觉不到一点温度,说明散热其实相当好。 |
sonicwt: 刚从商家订购了999的,这个价格还比较给力。买这个是替换E4200,理由只有一个:中文界面。。。。。
DarKnighTcn: 这个好还是Asus RT-AC66U 好?刚出的,有人能评论下不?
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.026958 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
