Netgear R6300
2012-7-15 22:52| 发布者: nApoleon| 查看: 411596| 评论: 223|原作者: oceanstar|来自: www.chiphell.com
摘要: 目前802.11n的无线路由器已经开始普及,300M的无线路由器已经是各大厂商最最初级的产品了,而从去年开始,大量的450M 乃至900M产品开始出现,其中的代表就是Cisco EA4500。 而实际上,在802.11n Wi-Fi无线标准确立 ...
内部解析
        在Linksys的旗舰转投Ralink后,网件依然坚持使用Broadcom 的方案。
        R6300的拆解相当困难,貌似花了轮子一个小时左右才完全拆开。下图是打开后的样子(PCB背面部分),大家不要被图片所迷惑,R6300的体积其实相当大。
        注意R6300使用了6根天线,2.4G和5G分别使用了3条。
PCB板背面的硕大原件,查阅相关资料后,这一部分为R6300的2.4G信号放大器。以往无线路由器都是把放大器放正面,这次网件把信号放大器放到背面,估计是出于布局的原因。
换个角度再来一张,在PCB正面的对应位置,是BCM4331芯片,用于提供2.4G连接。
来自Rayspan的天线
PCB板正面图一张,可以看到4个硕大的散热片。注意右侧是使用mini pcie连接的模块,具体后面会分析。
来自三星的128 MB NAND
Mini-PCIe模块大图一张,这个模块也被用于Buffalo的WZR-D1800H 和WLI-H4-D1300(这两款均为802.11ac无线路由器)。
拿掉Mini-PCEe模块后的样子。
PCB全貌一张
R6300使用CPU是Broadcom 最新的BCM4706 ,工作频率为600Hz。这颗CPU为Broadcom 2012年的产品,支持千兆网络,DDR2,并且集成了对USB 2.0支持。一般这个CPU都与 Broadcom的BCM4331  802.11n模块组合使用。
来自Winbond的内存芯片,2颗64M的DDR2 内存,貌似中国制造?
来自Broadcom 的BCM53125,用于提供千兆有线网络连接。
Cisco EA2700,Cisco E3200 ,华硕RT-N15U RT-N66u RT-AC66u均使用了这个芯片。反而网件自家的WNDR4500使用的是BCM53115。
同样是来自于Broadcom的BCM4331,用于提供802.11n的2.4G无线连接,最大支持450M。同样使用了这个芯片的有Cisco E4200 v1, ASUS RT-AC66U,以及网件自家WNDR4500。
来自Linkcom的接口。老实说,第一次注意到这玩意,貌似是个台湾厂商。
R6300的5G模块,单独放到了一块子卡上,使用3天线。这个子卡布局和D-Link DIR-857所用的子卡的基本相同。最大的区别是,D-Link DIR-857子卡上同时有2.4G模块和5G模块,而网件R6300只有5G模块。
换个角度再来一张
        同样来自Broadcom的BCM4360,用于提供802.11ac的5G无线连接。BCM4360支持最大1.3Gbps的无线连接,支持80Mhz的工作频率。 支持QAM 256,作为对比的是,前面提到的BCM4331仅仅使用64-QAM。QAM为Quadrature Amplitude Modulatio  的缩写,通俗来说,表示一个信号中可以有多少的数据,也就是信号的密度。
        目前基本所有的802.11ac路由器均使用这个芯片。其中包括Buffalo AirStation WZR-1750H,Buffalo AirStation WZR-D1800H, Belkin F9K1113 ASUS RT-AC66U Linksys EA6500,以及网件自家的R6200, R6300。
综上所述,网件R6300的硬件配置如下:
Netgear R6300
CPU:Broadcom BCM4706
RAM:128MB
Flash:128MB
千兆芯片:Broadcom BCM53125
2.4GHz:Broadcom BCM4331,最大450M
5GHz:Broadcom BCM4360,最大1300M
天线:6根
引用 tchc366 2015-11-10 17:18
不稳定,不稳定,不稳定!老是掉线,固件渣渣!换了AC66U,速度飞起,从来不掉线!
引用 Yin_Chang 2013-10-7 19:01
家里的R6200挂了
引用 muyunyying 2013-6-21 15:57
这货看起来很美,实际上管理功能很少,用户多了很难控制只能大家一起卡
引用 獭獭 2013-5-25 23:36
恶心在于DDNS只支持DYNDNS,但是这货已经收费了
引用 渔夫引 2012-12-1 18:35
这东西和群辉配合起来会不会更爽啊?
引用 nsoh 2012-11-28 10:41
好是好就是太贵
引用 plosive 2012-11-25 13:51
轮大评测很完美,但有个大缺陷,WDS评测应该是没有加密的情况下测试的,这货WDS的时候只能WEP加密,速度也被限制了
引用 xiongzssp 2012-11-21 22:59
我也入了一个,界面没有以前用的华硕路由人性化
引用 clacksither 2012-11-11 21:29
sonicwt: 刚从商家订购了999的,这个价格还比较给力。买这个是替换E4200,理由只有一个:中文界面。。。。。
的确 999+中文,还有什么理由不选 ,坐等usb3.0的AC卡
引用 sonicwt 2012-11-9 18:52
引用 wbqwbq2008 2012-10-25 02:05
DarKnighTcn: 这个好还是Asus RT-AC66U 好?刚出的,有人能评论下不?
引用 xiaorain 2012-8-30 15:05
pzchina1234: 我在CHD见过有人家里接10G的。
商务LAN 10G要多钱?开玩笑吧?
引用 nonment 2012-8-29 09:56
好强大的东西
引用 威客看海 2012-8-18 11:38
支持Netgear,家里几个路由都是网件的
引用 feelnet 2012-8-17 20:28
网件也是不错的产品
引用 my123123 2012-8-7 21:06
6天线辐射会不会很大
引用 huobaoeureka 2012-8-6 22:54
不错 ,想买
引用 ajax_lic 2012-8-3 10:36
5G看上去很美好,但是穿墙效果差,话说穿墙差还要无线干嘛。。。
引用 朝鲜货 2012-8-1 14:47
家里采用150M的网件
引用 DMC 2012-7-31 12:55
高端货啊
查看全部评论(223)
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.008180 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
