Lian Li X2000评测
2010-5-29 21:28| 发布者: nApoleon| 查看: 146005| 评论: 10|原作者: nApoleon|来自: CHH评测室
摘要: Lian Li PC-X2000无论是内部结构还是用料与工艺都堪称联力的巅峰之作,这样的产品现在看来不但不会过时,还会因为时间的流逝显得更加弥足珍贵.
        X2000的前面板对于整机而言至关重要,进风风道以及防尘都在这个部件里做文章,等我讲解完大家就会明白联力在设计时的用心良苦了.
前面板拆除的方式非常简单,往外拔即可,不需要螺丝,联力在P50系列中也采用了相同的面板固定方式.
铝合金加工中工艺要求较高的90度弧形弯曲,但是对于X2000而言,弯的可不是铝皮那么简单,往下看就知道了.
前面板的铝材厚度,2mm的铝材在机箱里已经算是少见的了.
拆下面板后便是X2000风道最为强大的源头:3枚14cm风扇.
直接可以抽拉的防尘网,日常维护非常方便.
防尘网的背部可以看到网罩边缘加装了塑料框,这样一来便看不到胶水痕迹.
3枚14cm风扇可以控制调速,L=3为最低速,其次是M=2与H=1.
这个角度俯视X2000会被其强大的进风规模所深深折服.PS,X2000所配备的14cm风扇从材质来看属于行业风扇范畴,应该是出自名厂,具体OEM厂商还有待联系联力官方后告知各位.
引用 event 2014-9-23 23:46
机箱不错
引用 fnksxu 2012-4-18 00:39
站长的背线能走的好看点吗?还是说就只能这样了?
电源上方,光驱位下方空间是不是都浪费了。干嘛不把机箱高度降一点,深度加一点?
引用 →L← 2011-7-17 08:58
再次看看
引用 钻石联盟 2011-6-27 22:31
X500侧板的固定方式 比X2000B要好 所以比较严实
引用 toniisland 2011-2-5 19:26
怎么评论那么少?囧啊。不过机箱还是极其强大的!
引用 chen461 2010-10-4 19:26
4p口来接SATA? 少一个+3.3 容易废盘。
引用 chen461 2010-10-4 19:24
nokia5510: 联力好多机箱都是进风能力远远大于出风能力,这样有什么好处么?
防止灰尘
引用 un4no 2010-7-18 01:58
那啥,箱子里压力大于外界,灰尘不宜进入
引用 nokia5510 2010-6-19 20:15
引用 巫谢 2010-6-13 19:03
沙发
查看全部评论(10)
GMT+8, 2024-11-22 20:24 , Processed in 0.008101 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
